Pagina 8 van 8
Re: Rechter koplamp brandt niet meer
Geplaatst: di 21 jan 2020, 23:51
door Dirk70
dannyw schreef: ↑di 21 jan 2020, 18:49
Ik heb nog een geheel nieuwe CEM liggen. Hier moeten nog wel enkele opties op aan gezet worden met Vida. Dit kunnen de jongens hier van het forum
Interessant
Hoe weet ik zeker dat dat het oplost? Kan ik met mijn 2 linkerhanden n 0% technische inzicht dit zelf?
Re: Alles over een defect dimlicht / dimlichten
Geplaatst: wo 22 jan 2020, 16:31
door dannyw
Het uitwisselen van de CEM is heel simpel, zelfs dat lukt met twee linker handen. Of dit je probleem oplost kan ik je hier vandaan niet vertellen.
Maar gezien het probleem geef ik dit een hele grote kans.
Geplaatst: za 25 jan 2020, 16:08
door Dirk70
Vind het wel interessant. Wat zou dat kosten dan? En kan jij met de opties erop leveren?
Geplaatst: za 25 jan 2020, 17:44
door PKing
dangerzone schreef: ↑di 21 jan 2020, 18:59
Gewoon naar
www.ets1.nl gaan die kunnen je cem fiksen.
Mijn v40 had ook defecte dim lichten bij de vorige eigenaar en die was toen 100 euro kwijt.
Gauw verdiend dan twee relaitjes van 4 euro bij elkaar en 15 minuten solderen:-)
Geplaatst: za 25 jan 2020, 17:55
door dangerzone
Bied je diensten aan zou Ik zeggen, dan verdien je ook nog wat en is hij goedkoper uit
Geplaatst: zo 26 jan 2020, 09:00
door PKing
Het is waar niet iedereen heeft een soldeerneefje
Maar een complete CEM kopen terwijl het uiteindelijk om twee soldeer relais gaat vindt ik dan weer onnodig.
Mijn neefje gaat mee met de dashboard meeting dus als iemand nog wat te solderen heeft neemt hij zijn boutje op gas wel even mee:-)
Geplaatst: wo 05 feb 2020, 21:37
door Dirk70
Geen idee nu mer wat te doen. Klinkt alsof het niet veel hoeft te kosten in elk geval....
Geplaatst: do 06 feb 2020, 06:33
door PKing
Heb je niet een handig soldeer mannetje in je kennissenkring?
Het is bekend welke relais erin moeten namelijk...
Geplaatst: di 05 apr 2022, 12:23
door Dodo-tje
Bizar. Ik zit door dit topic te lezen en zie een post van mijzelf van 11 jaar geleden.
Inmiddels weer een uitdaging. Bestuurderskant dimlicht wil niet, grootlicht wel.
CEM relais? En zo ja, ik zie dat Conrad degene die genoemd wordt niet meer heeft (lever tijd 26 weken)
Is dit een geschikt alternatief? Dan wil ik het solderen wel aan.
https://www.conrad.nl/nl/p/panasonic-jj ... 04962.html
Zo niet, dan zie ik zojuist deze firma als alternatief.
https://vandijk-autotechniek.nl/volvo/c ... -v40s40-2/#
Of
https://www.ets1.nl/ maar die zit voor mij erg uit de buurt.
Als jullie tips hebben, van harte welkom! (na jaren de auto niet meer zelf te hebben aangeraakt kriebelt het wel weer eigenlijk) :-)
En oja. HOI ALLEMAAL! Leuk weer eens hier rond te neuzen. Hoe gaat het?
Geplaatst: di 05 apr 2022, 12:48
door V40special
Naar Frans van ETS1 kun je ook je CEM met pakketpost versturen. Hij repareert 'm en stuurt 'm daarna weer terug.
Geplaatst: di 05 apr 2022, 13:04
door Dodo-tje
Ah, dat is goed om te weten, dank je wel!
Dan ben ik natuurlijk wel even autoloos maar goed om in het achterhoofd te houden.
Overigens bedacht ik mij net dat groot licht een andere lamp is (niet zoals vroeger met een H4)
Dan toch eerst maar even doormeten.
Geplaatst: di 05 apr 2022, 13:06
door dannyw
Heb nog een geheel nieuwe Cem liggen, Opbrengst voor de forumpot.
Enigste is dat opties aangevinkt moeten worden, denk aan mistlampen en achterwisser. dat zouden div. Forumleden kunnen.
Geplaatst: do 07 apr 2022, 15:53
door Horecaspoilert
Ik heb toevallig twee weken geleden deze er in gesoldeerd:
https://www.conrad.nl/nl/p/hke-hrs4h-s- ... 66588.html
Dat zijn de vervangers. Ik heb er 7 weken op moeten wachten maar zie nu dat de voorraad bij conrad inmiddels is aangevuld.
Geplaatst: do 07 apr 2022, 21:50
door sjoerdb
Via oom Ali heb ik 5 relais voor de prijs van 1 conrad relais besteld, en ruim binnen de 7 weken geleverd gekregen. Dat is al wel enige tijd geleden, maar het loonde wel om te doen. En tijdelijk had ik een omleiding gemaakt met relais vanaf accu en de werkende koplamp.
Geplaatst: zo 24 dec 2023, 12:42
door proman58
Hallo, heb hetzelfde probleem met de rechter koplamp welke niet meer werkt. Nu begrijp ik dat de CEM de oorzaak kan zijn. Heeft misschien iemand er nog 1 liggen, gebruikt of nieuw? Het betreft een V40 2002, phase 2 met de 1.8 benzinemotor 122pk
Re: Alles over een defect dimlicht / vervangende types dimlicht relais
Geplaatst: wo 20 mar 2024, 21:28
door hervelt
Behalve de door Horecaspoilert bij Conrad bestelde HKE HRS4H-S-DC12V-C Printrelais 12 V/DC 15 A, (Art.nr.1366588)
Is ook bij Conrad de al eerder gelinkte Panasonic JSM1125 = JSM1-12V-5 (12V/15A) leverbaar. Art.nr. 505041
https://www.conrad.nl/nl/p/panasonic-js ... 05041.html
Beide zijn geschikt als dimlicht relais in de CEM, kunnen 15 Amp schakelen en kosten €2,99
Ook nog even de al eerder door Pking geplaatste link naar Alles over de CEM (met foto’s en uitgebreide info van Wouter)
https://www.volvo40forum.nl/forum/viewt ... =39&t=5136
En hiervoor op pagina 4 vind je een foto How-to van o.a Jfrousse.
