Overige vragen over de stoelen; bv piepen, zithoogte enz
Julius
Re: Overige vragen over de stoelen; bv piepen, zithoogte enz
Bericht door Julius » wo 28 sep 2016, 19:52
MarcO schreef:Misschien heb je hier wat aan?
[img]http://i125.photobucket.com/albums/p58/ ... -1.jpg[img]
dank u zeer! ben er inmiddels achter dat de veer van iets anders is, want de stoel werkt wel gewoon :wall
Bericht door EnigmaEll » wo 28 sep 2016, 21:34
Zit de hoogte verstelling aan de andere kant wel?
Want toen ik mijn interieur met een Engelse had gewisseld had ik ineens ook geen hoogte verstelling meer (vorige auto).
Misschien heeft de vorige eigenaar een soortgelijke actie gedaan?
En anders gewoon een stoel op de kop tikken die het wel heeft.
kikker2002
Banned
Banned
Bericht door kikker2002 » wo 28 sep 2016, 22:01
Ben zelf ook niet weg van de stoelen.
Had leer maar aan bestuurderszijde was het zitvlak al uitgezakt dus de hele bende maar verkocht en een stoffen interieur gekocht waarvan
de bestuurdersstoel goed was.
Ondanks dat het beter is geworden zit het inderdaad niet erg goed. Heb de stoel in de laagste stand staan want zet je hem hoger
dan stoot ik mijn hoofd met instappen.
Door dat hij nu in de laagste stand staat is het weer beroerd uitstappen. Valt me inderdaad tegen van Volvo terwijl de Citroën xantia prima stoelen had.
Maar goed de volgende is zeker een exemplaar met hogere instap. Je kunt nog proberen om een Scheel stoel te vinden 2e hands en die in je auto te zetten.
Succes.
Julius
Bericht door Julius » do 29 sep 2016, 13:27
EnigmaEll schreef:Zit de hoogte verstelling aan de andere kant wel?
ze doen het beiden gewoon goed, lijkt wel op een veer van een trampoline...
Caaaarisma
Alles over interieurwissel uitwisselbaarheid (bv S40<>V40, phase1<>phase2
Bericht door Caaaarisma » wo 30 nov 2016, 22:40
Even een vraagje:
Ik wil volvo stoelen + bank gaan inbouwen in mijn Mitsubishi Carisma
http://www.mitsubishi-owners-club.nl/fo ... pic=8937.0 (onderste bericht)
viewtopic.php?f=14&t=12378&hilit=carisma#p275253 (interieur van een 'X' 40, is dat een V40 of een S40?)
In ieder geval, het lijkt er op dat een S-40 interieur zonder problemen in een Carisma is in te bouwen,
Omdat V40 naar S40 blijkbaar ook redelijk makkelijk gaat, verwacht ik ook dat een V40 wel in een Carisma past. Kan iemand dat bevestigen?
Re: Alles over interieurwissel uitwisselbaarheid (bv S40<>V40, phase1<>phase2
Bericht door volvoS40 » wo 30 nov 2016, 23:01
Beide passen, ik weet alleen niet of je auto een gordel in het midden achter heeft, en waar deze aan zit bevestigd (bank of hoedenplank)
Caaaarisma
Bericht door Caaaarisma » vr 02 dec 2016, 11:21
Ik heb een half leren stoel + bank van een V40 gevonden, ga ik vanmiddag ophalen;
Middenvgordel van mijn carisma achterbank zit in de bank en dat is bij de V40 ook zo
Stoelen + bank zijn nog in redelijk goede staat; dwz: intact, geen weervlekken, maar wel wat oppervlakkige krassen op het leer.
De sloopauto staat binnen dus dat is een pluspunt.
Het wordt al snel beter dan de stoffen bekleding van mijn Carisma waarvan de achterkant van het zitvlak is doorgescheurd waardoor je het schuimrubber kan zien.
Caaaarisma
Bericht door Caaaarisma » vr 02 dec 2016, 23:10
V40 Stoelen + bank zijn ingebouwd in mijn Carisma (hatchback), alles pastte eigenlijk 1 op 1.
Deze aandatchtspuntjes kwam ik tegen:
- moest even een gaatje maken in de bekleding onder het 2 zits gedeelte van de achterbank omdat één scharnierpunt van het V40 zitvlak op een andere plek zit dan bij de Carisma. Er is echter wel een schroefgat in het chassis van de Carisma voor het scharnierpunt in het zitvlak van de Volvo achterbank, dus dat was geen probleem. (Chassis Carisma en Volvo S/V40 zijn namelijk identiek)
- De zijstukjes van de achterbank van de V40 hadden een andere bevestiging aan de bovenkant en deze konden met de bestaande bevestigingspunten niet worden vastgemaakt in mijn Carisma, deze heb ik nu met dikke tie-wraps vastgezet (onderkant wel met schroef); snel simpel en kwa veiligheid minimaal risico want het heeft toch niets te houden.
- Het 1 zitsgeelte van de achterbank klemde bij de vergrendeling om het plastic bij de beugel waaromheen de grendel klikt. Deze beugel steekt verder uit naar het midden van de wagen dan het pennetje bij de Volvo (hier is het geloof ik geen beugel, maar een pennetje). Oplossing, het plastic in het verlengde van het pennetje wegzagen en de rest van het plastic rondom de vergrendeling extra vastzetten aan de achterkant van de achterbank met een popnagel (anders is de sterkte/verband uit het plastic).
- Het lijkt er inderdaad op dat er een kleine spleet tussen de hoedeplank en de achterbank overblijft (2cm). Dit is nu niet hinderlijk, misschien tzt de hoedeplank wat aanpassen, hoewel ik ook heel vaak zonder hoedeplank rijdt.
Stoelen zitten een stuk beter dan de imitatie japanese meuk die er eerst in zat!
Carisma ziet er ook een stuk netter uit, als ik tijd heb zal ik nog wat foto's er op zetten!
RobinBluebird
Bericht door RobinBluebird » zo 05 mar 2017, 15:19
Past dit ook in een carisma PH1 ? ik neem aan dat het om een caisma PH2 gaat? ik weet dat het onderstel tussen deze twee anders is. Weet iemand of dit met de stoelbevestiging ook zo is?
PH1 heeft andere remmen en steekmaat dan PH2 bijvoorbeeld.
S40 T4
RobinBluebird
Bericht door RobinBluebird » za 25 mar 2017, 15:13
Past inderdaad 1 op 1 :tumbup
S40 T4
giligang
Type: 1.8i GDI
Re: Volvo stoelen in een Carisma
Bericht door giligang » za 05 mei 2018, 10:29
msatter schreef:
ma 29 jun 2015, 23:48
Oeps...geen meldingen gehad dat er al reacties waren. :wall
Ik heb gisteren de stoelen ingebouwd met aangesloten airbags via een zelfgemaakt verloopkabeltje. De airbags melden zich netjes aan en de het SRS lampje gaat uit nadat alles goed bevonden is.
Als ik vragen mag, hoe heb je dit verloopkabeltje zelf gemaakt. Ik ben namelijk hetzelfde van plan, maar dat is juist een van de punten waar ik tegenaan liep.
Ik hoor het graag!!
hervelt
Bericht door hervelt » za 05 mei 2018, 16:30
Msatter is al een tijd niet meet online geweest.
Hij had ook een auto uit 1997 (phase 1). Jij hebt een Phase 2 uit 2002.
Als het goed is heb jij dan ook een CEM onder je dashboard die de verlichting en o.a. de stoelverwarming aanstuurt.
Zoek dan ook naar stoelen uit een Phase 1.5 of Phase 2 (en 3).
Heeft jouw auto verder ook alle kenmerken van een Phase 2 S/V40 ? (vanaf 2001, in my2000 had je nog Phase 1.5 die ook een CEM heeft)
Stoelen Phase 1 in Phase 2 zetten kan niet zomaar 1 op 1, o.a. vanwege de airbags en stoelverwarming.
Ik ken de details niet maar dat zullen anderen wel aanvullen.
giligang
Type: 1.8i GDI
Bericht door giligang » za 05 mei 2018, 22:06
Ik heb inderdaad de facelift uitvoering van de Carisma, volgens mij staat dat bij Volvo bekend als Phase 2. Ik denk dus inderdaad dat de kenmerken hetzelfde zijn. Maar voor de zekerheid, wat zijn de kenmerken precies? (A)
Maar ik heb eerlijk gezegd geen idee of mijn auto ook die CEM heeft. Ik heb van iemand anders begrepen dat het beter was om Phase 1 stoelen te installeren in verband met de zijairbag. Maar nu twijfel ik of dat wel klopt..
giligang
Type: 1.8i GDI
Bericht door giligang » za 05 mei 2018, 23:23
Heb je een Facelift of een pre Facelift Carisma? :-D
hervelt
Bericht door hervelt » zo 06 mei 2018, 22:40
Msatter zit niet meer op het forum.
Uit 1997. Dat zal dan pre facelift zijn.
Of bedoel jij met pre facelift nog een soort tussenmodel ? Zoals toen Phase 1.5 S/V40's .
Kenmerken Phase 2 bijv een compleet andere elektronica en aansturing van o.a. verlichting, ruitenwissers, knipperlichten, stoelverwarming e.d. via de CEM. De Centrale Elektronische Module.
De kenmerken in het interieur bij Volvo zullen voor de Carisma niet opgaan.
Maar uit de motorcodes kun je het ook herleiden. Daarvan is immers bekend welke ECM's erbij horen. Phase 1 of Phase 2 tijdperk.
Ik ga er even van uit dat een Carisma stoel 1 op 1 met een Volvo stoel te wisselen is ?
Ik weet niet of de Carisma dezelfde kabelboom heeft als de Volvo's.
Ik vermoed van niet, maar anders moet je het aan de stekkers bij de stoelen kunnen herkennen of het Phase 1 of 2 is.
giligang
Type: 1.8i GDI
Bericht door giligang » di 08 mei 2018, 22:34
Voor zover ik weet heeft de Carisma geen tussenmodel zoals de Phase 1.5. Volgens mij is het inderdaad allemaal 1 op 1 te verwisselen. Alleen over de stekkers onder de stoelen ben ik nog niet zeker. En ik kan ook maar nergens achterhalen hoe dit nou precies zit
Hangt natuurlijk ook van de jaartallen af. Mijn Carisma is uit 2002 en de stoelen die ik wil gaan kopen komen uit 97 of 98.
hervelt
Bericht door hervelt » wo 09 mei 2018, 13:59
Volvo 1996 ~ 1999 is Phase 1
2000 is Phase 1.5 (heeft wel een CEM en dus nieuwere elektronica)
2001 ~ 2004 is Phase 2. (Waarvan 2003~2004 officieus Phase 3 genoemd wordt wegens de vernieuwing (standaard blokjesgrile) en updates van de Volvo's.
De Y2000 modellen zijn al in 1999 geleverd. Zo ook met de andere modellen.
Ik denk dat je met Phase 2 stoelen de meeste kans hebt dat je 1 op 1 kunt uitwisselen.
Ik ken niet de details wat evt aanpassen voor Phase 1 stoelen in Phase 2 auto inhoud.
(Uitgaande dat Mitsubishi de Volvo ontwikkeling volgt maar dat weet ik niet. Weet je dat zelf niet van het Mitsubishi forum of zo ?)
giligang
Type: 1.8i GDI
Bericht door giligang » wo 09 mei 2018, 14:50
Op het Mitsu forum kan ik er dus niet heel veel over vinden. Maar ik heb wel iemand gesproken die zei dat ik juist Phase 1 stoelen moest hebben ivm de zijairbag. Deze zouden in de Carisma ook mechanisch zijn, ondanks de Facelift upgrade. Dit vind ik ergens wel vreemd omdat er dus wel een CEM in zit, maar de zijairbag is hier blijkbaar buiten beschouwing gelaten. Ik ga nog wel verder uitzoeken hoe en wat. Misschien ga ik wel gewoon even langs de Mitsubishi dealer hier om de hoek. Of eventueel langs de Volvo dealer die een stukje verderop zit :-D
hervelt
Bericht door hervelt » wo 09 mei 2018, 15:19
Kan goed zijn dat Volvo "dikker" in de airbags zit dan Mitsubishi.
Volvo is altijd al heel erg op veiligheid georiënteerd en innoverend bezig geweest.
Je kan wel een CEM hebben maar alle daarom aangesloten apparatuur moet wel ingeprogrammeerd worden/zijn.
De CEM software zal zeker niet 1 op 1 hetzelfde zijn als van Volvo.
giligang
Type: 1.8i GDI
Bericht door giligang » wo 09 mei 2018, 15:28
Dus Phase 2 stoelen zijn dan sowieso geen optie lijkt me? Tenzij ik dit in weet te programmeren in de Carisma. Wellicht dat dit bij de Mitsubishi dealer zou kunnen, maar dat kost ongetwijfeld een goeie duit.
