Deurgreep vervangen/demonteren
De 'elleboogjes' van 1 van m'n (chromen) deurgrepen is afgebroken. Deze zorgen voor de ontgrendeling van de deur.
Ditzelfde probleem werd hier al 's eerder door Goldwale gepost:
Die chroom accenten zijn inderdaad erg mooi, maar ik ben er deze week achter gekomen dat het ook wel lastig kan zijn. De deurgreep aan de bestuurderszijde is me afgebroken (tenminste, het 'elleboogje' die er voor zorgt dat het slot open wordt getrokken), maar vind dan maar eens een 'chromen' nieuwe op de sloop. (in mijn zoektocht kwam ik ook langs dit forum, vandaar mijn aanmelding)
Ik heb hem nog niet gevonden, dus als iemand er nog één weet, dan houd ik me warm aanbevolen.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... eep#p93768
Ik kan geen How-to vinden of veel ander info over die grepen.
Wie heeft er tips?
Iemand 1 chromen deurgreep (bestuurdersportier) over toevallig? Of iemand die weet of je er ook 1 los bij de dealer kunt halen? Anders moet ik 's informeren.
Zal ook ff een foto maken...
Laatst gewijzigd door sdirkx op za 18 sep 2010, 16:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Roepnaam: Arie
Re: Deurgreep vervangen/demonteren
Bericht door Arie »
Heb je niets aan deze how to dan? :vertag
Hé, dus toch! Heb 'm niet kunnen vinden middels de search (A) Thanks! Nu nog een nieuwe greep.. :sleeping
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
Als je een how to zoekt, even in de knowledge base kijken en door de pagina's bladeren. Gaat veel sneller dan met de search functie, omdat ze allemaal mooi overzichtelijk staan..
Succes met de klus en de zoektocht naar de deurgreep.
Zie startpost voor een foto van wat er kapot is... :sleeping
Ze schijnen nog wel 's te breken lees ik hier en daar. Een nieuwe greep compleet kost trouwens 70 a 80 euro. Niet goedkoop dus, maar heb ook alleen de chromen greep zelf nodig.
Ben eerst even naar een 2e-handsje op zoek, maar anders wordt het toch bekijken of het te repareren is. Als dat failed dan misschien maar een nieuwe.. :vertag
huub1
Bericht door huub1 »
Waarom probeer je niet eens om de greep te lijmen met 2 komponenten klever bv. van UHU plus, ik heb daar zeer goede ervaringen mee maar wel lang genoeg laten uitharden eer je het belast zeker 1 etmaal liefst nog langer
Laatst gewijzigd door huub1 op wo 08 dec 2010, 16:14, 2 keer totaal gewijzigd.
Zoiets doe ik waarschijnlijk ook, voordat ik een nieuwe overweeg. 2e-handse zou nog beter zijn, maar die kan in principe op den duur ook weer afbreken. Of dat nou specifiek bij de chromen varianten vaker voorkomt of niet is me nog niet helemaal duidelijk.
Demontage is waarschijnlijk nog het meeste werk, dus denk dat reparatie dan nog wel lonend is. :vertag
Toch even geinformeerd wat een chromen greep bij de dealer kost:
€146,= (per portier) :O Ik zei al dat dat niet echt zou kunnen kloppen, omdat ze elders nieuw voor €80,= te krijgen zijn (Skandix).
Maar goed, probeer het nog even elders. En anders heb ik misschien nog een andere optie.
I keep you posted :-D
Laatst gewijzigd door sdirkx op di 21 sep 2010, 14:29, 1 keer totaal gewijzigd.
huub1
sdirkx schreef:Toch even geinformeerd wat een chromen greep bij de dealer kost:
€146,= (per portier) :O Ik zei al dat dat niet echt zou kunnen kloppen, omdat ze elders nieuw voor €70-80,= te krijgen zijn (ook dealer dacht ik).
En die optie kan zijn, een zwarte nemen en die beplakken met chroomfolie. :tumbup
Er zijn inderdaad vele opties om zo'n chromen greep te vervangen/fixen..
-laten maken bij de dealer (duur!)
-nieuwe los halen bij de dealer (vrij duur tot duur)
-nieuwe bij webshop (vrij duur)
-2-hands (betaalbaar, maar zeldzaam)
-reparatie (goedkoop, maar extra werk.. en zal het heel blijven?)
..maar ik probeer eerst een hele/functionerende te vinden.
Er is een 2e-handsje naar me onderweg voor een mooi prijsje! Hopen nu dat het past. (A)
huub1
Wat is een mooi prijsje dan?
ca. €20,=
Bericht door devnullT4 »
sdirkx schreef:Er is een 2e-handsje naar me onderweg voor een mooi prijsje! Hopen nu dat het past. (A)
zou net zeggen, je ziet toch vaker een incomplete set te koop staan.. slechts zelden een complete set in 100% staat, moet dus wel aan te komen zijn ja, passen gaat het vast wel als je de juiste zijde hebt gekocht :-D
De defecte chromen deurgreep is vervangen:
(met dank aan de auteurs van deze How To :tumbup): http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=32&t=338
De motherfucker:
volvov4020t
Bericht door volvov4020t »
heb van de linkervoordeur de deurgreep vervangen,kan met de sleutel de deur
van slot doen,maar de rest blijft op slot,deze gaan pas van slot als ik de linker
voordeur open doe,is dit normaal?gaat om een ph2 2003
huub1
Nee dit is niet normaal, de andere deuren moet gelijk met de voordeur open springen.
Misschien een kabeltje los.
volvov4020t
Of t stangetje miss niet op de goede plek.maar hij is door de apk
