Versnelling pook trilt / resonantie ?
- michel j
Hallo Allemaal,
Wie weet raad? ik heb een lichte trilling bij het optrekken tussen de 1700 en 2200 toeren welke voelbaar is in alle versnellingen. Het lijkt net alsof de motor dan net niet goed loopt (rauw), voor het gevoel dan. Heb al iets gehoord over een onbalans in het vliegwiel maar lijkt mij sterk.
Ter info, ik rijdt een 2004 V40 1.9 D 115 pk met 280.000 km op de teller, blok + turbo hebben ca 25.000 km gedraaid en koppeling heeft ca 30.000 km achter de kiezen.
Inmiddels zijn motorsteunen, aandrijfassen en olie in de versn.bak gecontroleerd. De garage kan het niet vinden.
Heeft iemand nog suggesties? Ik hoor ze graag....
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: trillen tussen 1700 en 2200 toeren
Michel,
Ik heb dezelfde motor, en ook van 2004. Bij mij bromt de motor om en nabij de 1900 toeren, ook in elke versnelling.
Het is het geluid, alsof je in een te lage versnelling zit, en toch trekt de motor dan wel goed.
Dat trillen herken ik niet. Ik heb er ook een topic van gestart, maar helaas nog weinig respons gekregen.
Ik heb geen suggesties voor je, maar ik ga er wel even mee naar de garage.
Het zal toch geen 1.9D 115 pk kwaaltje zijn?
Ik ben dan ook erg benieuwd of er meerdere mensen, met deze motor, dit hebben.
Als ik wat wijzer ben, laat ik dit uiteraard hier weten.
Henk
Henk
V40 1.9D 115PK PHII Tit Grey
- michel j
Hoi Henk, bedankt voor je reactie. heb gisteravond een uitgebreide proefrit gemaakt met mijn garageman.
Inderdaad, motor loopt gewoon fantastisch, bak schakelt goed etc. Wel leek het dat de voorwielllagers geluid begonnen te maken dus die gaan we nu vervangen. Kijk ik daarna of het over is. Verder heeft de versnellingsbak er al 280.000 opzitten. Als je aan de pook voelt trilt deze ook binnen de 1700/2200 toeren. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat de bak aan vervanging toe kan zijn, altahns dat is ons beider vermoeden nu. Ik houd je op de hoogte. Wat heeft jouw auto trouwens aan km's op de teller?
Michel,
Ik kreeg gisteren een reactie in mijn topic (brom bij 1900 toeren), van iemand met dezelfde motor, en die deelde mee dat dit normaal is en dat hij dat ook had. Omdat ik nog niet 100% overtuigd ben, heb ik verzocht aan andere 1.9D 115pk rijders, om te reageren op de vraag of zij dit ook hebben.
Ik moet wat geduld hebben, maar op dit forum van X40 liefhebbers, verwacht ik toch wel een aantal reacties.
Verder ga ik nog naar de garage om dit te laten beoordelen.
Ik heb de auto pas een paar weken, en ik weet dus niet of het altijd zo geweest is. Hij rijdt verder als een speer!
Mijn auto heeft 132.000 gelopen, dus lagers of versnellingsbak wil ik nog niet aan denken, maar kan natuurlijk wel. Als je in de buurt woont, zou je het geluid kunnen vergelijken met die van mij. Ik woon in Drenthe
Laatst gewijzigd door Henk op do 01 okt 2009, 21:47, 1 keer totaal gewijzigd.
- michel j
Hoi Henk, Drenthe is een beetje ver voor mij, omgeving R'dam, had het graag eens vergeleken.
Eerst maar eens afwachten of de wiellagers bij mij iets uithalen. Overigens met jouw km's denk ik zeker dat het de bak niet is. Houd je wel op de hoogte van het verdere verloop.
- michel j
Hoi Henk,
Gisteren zijn voorwielagers vervangen en is er ontdekt dat de stuurkogels bij het stuurhuis speling vertonen.
Inmiddels is de trilling al veel minder geworden aangezien de lagers na 280000 km flink versleten waren.
Nu binnenkort de binnenste stuurkogels. Misschien ben ik dan geheel van het euvel af.
Groeten
Michel
Groeten
Michel
Michel,
Dit begint er op te lijken, ik ben wel benieuwd of het trillen, na vervanging van de binnenste stuurkogels, helemaal verdwenen is.
Herken je trouwens ook het geluid wat ik omschreef? het brommen bij 1800/1900 rpm, het klinkt alsof je in een te lage versnelling rijdt.
Henk
Henk
- michel j
Trillen, brommen, het ligt allemaal dicht bij elkaar. Het is natuurlijk wel zo dat de auto naarmate de versnelling hoger is er harder aan moet trekken.
Bij mij is het net alsof de motor niet lekker loopt alsof er 1 cilinder minder aan het werk is maar idd wel optimale trekkracht. Maar bij een lage km stand als bij die van jou denk ik dat slijtage aan lagers nog minimaal is.
Afijn, houd je wel op de hoogte als de stuurkogels zijn aangepakt. Voorlopig is het probleem alleen behoorlijk verminderd en nog niet geheel weg.
Groeten
Michel
Groeten
Michel
- michel j
Inmiddels is de stuurkogel vervangen. Daar zat zeker behoorlijk wat speling op dus zeker geen overbodige luxe. Wat wil je na 280.000? Moet eerlijk zeggen dat er nog steeds iets voelbaar is maar hindelijk zeker niet.
Inmiddels is alles zo'n beetje vervangen aan mijn auto behalve de versnellingsbak. Voorlopig laat ik alles lekker zitten en zie ik het verder wel.
- Roepnaam: Robin
Ik heb dezelfde motor en moet eerlijk bekennen dat ik mijn auto niet herken in jullie omschrijving van het brommen/trillen van de motor bij 1800/1900rpm, maar misschien ben ik er gewoon aan gewend.
Het geluid wat lijkt op het gepruttel als je in een te lage versnelling (met een aandere auto) rijdt dat heb ik wel als je flink gas geeft (in de goede versnelling) in bijvoorbeeld zijn 2 net na overschakelen van de 1 naar de 2 (en je dus vanuit het 1800rpm gebied doortrekt om toeren te maken).
De auto trekt ondanks het geluid prima, dus dat zal gewoon 'het geluid van de motor zijn' zoals dat bij deze auto's is.
Ik zou me er niet te druk over maken. Trilling e.d. is een andere zaak natuurlijk.
Yskonyn -
Volvo V40 LSE 1.9D 116pk (140pk/340nm nu!), Black Sapphire Metallic, 17" Arcadia's (155.000km t/m 426.500km)
Volvo V60 T3 2.0T Polar+ Dynamic (2018), Onyx Black Metallic, 17" Rodinia velgen. (66.000 t/m heden)
Webdagboek!
Webdagboek!
- michel j
En inderdaad ben ik opgehouden met me hierover druk te maken. Inmiddels is zowat alles aan mijn auto vervangen wat er technisch aan vervangen kon worden, ook om andere redenen natuurlijk (slijtage) behalve de versnellingsbak dan. Misschien zit het daarin maar vind ik niet de moeite waard om nu te vervangen, heeft al 288.000 achter de kiezen maar doet het nog prima.
Pas geleden reed ik op de snelweg (afgelopen zondag) en werd gek van zoemend geluid.
Na een tijdje zoeken bleek mijn pook te zij, bij vasthouden was de heluid veg (optrekring om in achteruit te kunnen schakkelen makte geluid door trillen)
Pook trilt als (lach niet) en opgefokte vibrator, tot 110 km/h gebeurt niets en boven 130km/h gaat euwel ook langzam weg, bij 140km/h trilt niet meer.
Steun van versnellingbak?
Voor de rest nergens last van, niet bij de pedalen of stuur.
Wie heeft een idee?
Wie heeft een idee?
- ChrisV40
Re: Versnelling pook trilt tussen 110 en 130km
Heb ik ook gehad met mijn vorige V40 (phase 1).
Altijd zo gebleven, maar nooit problemen door gehad. Auto rijdt nog steeds...
Motor rubbers goed?
Ruimte in de bussen van verbindingsstang van de schakelpook naar de versnelingsbak?
Motor steunen weet ik niet, stationeer is niets te zien aan de motor of deze trilt/beweegt
Schakkelbussen 3000km geleden vervangen (kan het te strak aangedraaid zijn?)
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Ik heb er niet veel verstand van maar misschien ff de bakolie checken.
Heb je ook gecontroleerd op rubberscheurtjes?
Ander resonanties van bijv de ophanging?
Ruberscheurtjes? Bedoelje die van motorsteunen?
OPganing zit prima in orde, ga iedergeval vanuit. Ik voel geen getril onderweg bij geen enkel snelheid.
Het lijk als of het schakkelstang met pook door zware resonatie hard trillen.
- mmmark84
Geen idee wat het kan zijn, maar ik heb het in z'n 3 eigenlijk altijd. Als ik dan de pook een duwtje geef is het weg. Denk niet dat het kwaad kan.
