- Speed
- Roepnaam: Joost
Re: Orginele woofer in Phase1 (hoe aan sluiten)
Mag ik eerst weten of je een S of een V 40 hebt, en dan kan ik je misschien wel helpen
- Liber0
V40
Dan zit deze rechts achterin, achter het bagagenet.
Zie bladzijde 15:
http://www.volvocars-campagnes.nl/prijs ... 40_V40.pdf
Zie bladzijde 15:
Subwoofer V40 fase 1
Hallo mede V40rijders,
Wie kan mij vertellen of er in m'n V40 fase 1 uit '99 een subwoofer geplaatst is? Voor ik het paneel er uit haal om dat te controleren, vraag ik het liever eerst hier. In de eerste instantie dacht ik van niet, want ik hoor 'm ook niet.(da's op zich wel een aanwijzing, dat ie er niet inzit, maar voor 't zelfde geld, ligt er een stekkertje los!)
Nu is de originele Volvoradio naar z'n grootje gegaan en heb ik een Pioneer 4100 aangeschaft, die ik vanochtend direct geplaatst heb. Daar kwam ik echter twee kabeltjes tegen, rood en zwart die naar een van de iso blokken ging. Is dit een van de fabriek uit voeding voor een Subwoofer? En mocht er geen sub ingebouwd zitten, wie heeft er een goede tip voor een inbouwsubwoofer?
Alvast bedankt!
Daniel
Alvast bedankt!
Daniel
M'n eerste Volvo!
Re: Subwoofer V40 fase 1
- Liber0
Bedankt
Weet iemand ook de wat de vier gekleurde draadjes zijn per kleur..
ik denk
12 volt en audio....
ik heb geen behoorlijk naslagwerk waar ik het in kan vinden
ik denk
Dit moet helpen :
Zit de stekker niet voorbereid bij jou?
bij mijn v40 (12/98) lag de stekker al klaar, aan een kabelboom vastgekleefd (achter het subwooferrooster)
gewoon inpluggen en spelen. (tenzij je een actieve hebt, deze heeft aparte stroom nodig, die zit niet voorbereid.)
Grts
Bavo
Grts
Bavo
- Roepnaam: Evert
Speed, lees ze onderschrift dan man dat staat bij je knipperlicht schakelaar.. oh wacht die kan je ook niet snel vindenSpeed schreef:Mag ik eerst weten of je een S of een V 40 hebt, en dan kan ik je misschien wel helpen
Hallo Cor, bedankt voor je reactie. Dat is nieuw idee voor mij. Hoe zit de sub vast? Is dat met de bagageriem of zit hij verder nog gemonteerd tegen het zijpaneel? En is het een actieve of een passieve? Dat kan ik niet terugvinden op de linkpagina.
M'n eerste Volvo!
Zit met klittenband vast, en goed ook want is nooit verschoven.
Pasvorm is perfect en er is dus wel een externe versterker nodig en die ligt onder mijn stoel.
Vorige week tijdens minimeet laten horen ism de rest van mijn spiekers en alleen positieve geluiden
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Dat kan ik beamen Topgeluid in Cor zijn auto
als ik zo op het schema kijk; (wat eigenlijk al niet juist is)
plus (acc)
massa
remote (aan en uit schakelen)
audio signaal via L/R
misschien zou je eens een foto moeten maken van je bekabeling dan kan ik wellicht meer zeggen.
plus (acc)
massa
- Liber0
de gele is helemaak geel
- Liber0
Op het schema van Wouter zou het geen actieve woofer zijn
kan de letters niet zo goed zien op mijn PCtje
er zitten maar 4 draadjes op.........
ik denk dat ik hem bij de achter speakers kan knopen...
- Liber0
Ik heb eeen wooferje met dubbele spreekspoel
ik heb aan de achterboxjes erbij geknoopt
Hij speelt iets voller geluid maar SUBwoofer is een groot woord voor deze kleine rakker
Ik heb hem op de plek gezet waar hij alleen past
binnen scherm gat in gemaakt en het bij geleverde rooster geplaatst
lijkt orgineel zo
voor het betere werk zou ik eigenlijk er een kleine versterker op moeten zetten met high input
met filter er komen nu ook beetje zangstemmen uit de woofer
Bedankt voor de info
dankzij Wouters schema ben ik er helemaal uit gekomen
lijkt orgineel zo
Volvo subwoofer plaatsen; geen bedrading te vinden
Hoi,
Pas een originele subwoofer voor achterin de V40 gevonden. Ik hoopte dat de bedrading en stekkers er zouden liggen, maar helaas.
Weet iemand hoe ik die sub moet aansluiten? Moet er constante stroom bij, welke speakerdraden..
Ik heb echt geen idee.
Kan iemand helpen?
Kan iemand helpen?
Webdagboek: viewtopic.php?f=14&t=4571
Re: Volvo subwoofer plaatsen; geen bedrading te vinden
Ik denk dat Jacob wel wat tips voor je heeft gezien zijn V40 op de meeting.. hehe..
Niemand die mij uit de brand kan helpen?
Volgens mij moet er aan de rechterkant de bedrading liggen.
Dit wordt oa afgetakt van de achter speakers:
4 polige aansluiting:
Linker speaker
(9) geel/zwart (1 +) en
(10) groen/zwart (2 -).
Rechter speaker
(22) groen/wit (3 -) en
(21) geel (4 +).
3 polige aansluiting:
(1) geel/rood (+12V)
(2) rood (aansluiting A3 van radio (antenne aansturing))
(3) zwart (massa)
Linker speaker
Rechter speaker
(21) geel (4 +).
(3) zwart (massa)
