Re: Pasieve Subwoofer vervangen door actieve
Zou denken : +, massa en remote ???
het is toch woofer met ingebouwde versterker?
dus nu nog uitzoeken welke draad wat doet
- lindeboom
geel is meestal constant en rood geschakelde en zwart de aarde zoals ook de autoradios werken
- Smoker
Jep is die met versterker.
Maar de vraag is of ik deze prachtige kleuren ook ergens in een kabelboom in de kofferruimte tegenkom. Dat jullie weten. Dat ik niet meters hoef te maken vanaf de HU1205 naar de achterlichten.
Geen idee of het iets uitmaakt maar ik heb er een trekhaak op.
- Smoker
Moet ik deze vraag ergens anders stellen????????????
Maar laat maar, ik ga wel knutselen enzo
Is dat stekkertje origineel van de sub?
Op de 2e pagina zie je een stekker van de sub aan de rechterzijde.
ik loop me suf te zoeken, maar hoe haal ik het rooster voor de woofer weg?
en is mijn V40 2.0T 2003 klaar voor de volvo actieve-woofer ? (liggen de draadjes voor de actieve woofer er?)
- texaco
- Roepnaam: Nico
mijn wagen had enkel een stekkertje voor een passieve woofer.
het rooster zit vast in je bekleding, dus je kofferbekleding moet je helemaal losmaken.
waar begin ik?
- Speaker kapje en lampje rechts eruit halen.
- daar schroefjes weg halen.
- kap die langs het raam loopt weghalen
Zit achter die soort van wang van je bank nog wat clipjes.
- vloermat zit met 2 schroeven vast.
Verder weet ik het niet 1,2,3 meer.
Maar gewoon goed kijken en doen.
- texaco
- Roepnaam: Nico
Indien gewenst heb ik wat plaatjes:
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 55#p250955
Re: hoe plaats ik de sub in de daar voor bestemde ruimte
Zelf heb ik een Fase II en die hebben allemaal een actieve subwoofer. Heb dit bij mijn eigen auto gechecked en vandaag bij een vriend een setje ingebouw. De kabel voor de voeding is al aanwezig voor modellen vanaf 2001.V40 bezitter schreef:Zoals hier al eerder werd gezegd gaat het rooster niet los. Vanaf de modellen van 2003 (phase 3) werden de activieve subwoofers geplaatst en ligt dus ook pas de voedingskabel.
Groetjes,
Albert.
- volvo040
Ik had een HU1205 in mijn auto zitten 20 minuten geleden en toen hoorde ik de sub ook. Heb nu een 1 DIN radio aangesloten maar hoor mijn sub niet meer!?? Hoe kan dat? Ik heb de nieuwe radio gewoon met zo'n ISO verloopstekkers aangesloten.. Daar zitten op de grijze stekker voor de speakers geen kabels minder ofzo t.o.v. de oude.
Ik dacht dan sluit ik ff die HU1205 weer terug om te kijken hoe of wat, maar ook dan doet ie het niet meer..? Whats wrong? Als er een 'los' contactje ergens achter de radio's zit, welk kabels moet ik dan checken. Heb ff aan de kabels gefriemeld maar komt geen sub geluid bij..
HELPP!!
HELPP!!
- texaco
- Roepnaam: Nico
Is het een passieve of actieve sub?
Bik een actieve zal de sub mss stroom krijgen dior de standaard radio.
- volvo040
Dat heb ik nog niet gecheckt Nico, maar je zou toch zeggen dat ie het dan weer zou moeten doen wanneer je de HU1205 terugplaatst?
- volvo040
Ik heb wel zo'n stekker los moeten halen, is dit van de versterker? Hoe kan ik daar nu gebruik van maken? Het is een 6-pins... Zie foto
Die is van de versterket.die zou dan onder de rechterstoel moeten zitten.een pa200
- volvo040
Ok, en kan ik die nu ook aansluiten/gebruiken met de nieuwe jvc radio? Zo ja, hoe?
Zonder versterker klinkt het echt jaren 80 :(
Maar eigenlijk zou een headunit ook voldoende versterker vermogen moeten geven toch? Of is het zo dat er nu onvoldoende vermogen naar de speakers gaan omdat ze nu via de pa200 zijn aangesloten, maar de pa200 niet wordt aangestuurd? Grrr..
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Als je een RCA uitgang hebt voor de sub op de JVC kun je als het goed is een 6 pins DIN naar RCA converter gebruiken zoals deze?
- volvo040
Ja ben op internet gaan zoeken naar antwoorden en kwam inderdaad zulke kabels tegen. Vaak kom ik ze ook in de vorm van deze tegen, met remote (blauwe kabel) optie en voor en achter apart gestuurd (heb inderdaad maar 1 sub uitgang op de nieuwe JVC HU. Iemand 1 van de 2 of een ander in gebruik en tevreden?
- volvo040
Heb de onderdelen (6-pin DIN en RCA sockets) los gekocht en ga de kabel zelf maken
