De versterker heeft aparte voeding nodig
- Jochem de Jong
Onlangs heb ik een PA-200 versterker gekocht en ga deze aansluiten op een HU-1205.
Kan iemand mij bevestigen dat er bij de V40 een ruimte onder de bijrijdersstoel is voor de PA-200? Hopelijk met een foto. Ik kan alleen afbeeldingen vinden van de versterker (en de installatie manual hiervan) in een V70.
Ben wel nieuwsgierig of deze ruimte er in een V40 ook zit voor ik de stoel loshaal.
De versterker heeft inderdaad een aparte voeding nodig. Ik ga eens kijken of ik de sigaretten aansteker kan "misbruiken".
Alvast bedankt.
Mvg, Jochem
Alvast bedankt.
Mvg, Jochem
Groet, Jochem
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 22#p100622
Lijkt me niet verstandig.. Sigaretten steker voeding is veelste dun !
- Smoker
Heb dus een PA200 aangeschaft met de bedoeling deze onder de bestuurdersstoel te gaan plaatsen. De versterker ga ik aansluiten op de zekeringkast in de motorruimte d.m.v. de spanningskabel en zal dus in de zekeringskast een zekering van 30 plaatsen. De bruine draad gaat op de bodem dus dat zit wel snor allemaal, hoop ik tenminste. Aansluiten op de HU is en koekje. Ben echter van plan om de voeding door te trekken naar de versterker van de actieve sub (geen idee of dit iets uitmaakt voor de sterkte van de zekering). Als het allemaal gelukt is zal ik in dit topic e.e.a. plaatsen, mogelijk met foto's.
- Jochem de Jong
Dan pak ik dat ook zo aan. Weet je zeker dat de ruimte/voorbereiding er is in de V40 onder de stoel?
Zekeren met 30A is misschien wel verstandig. Is het eenvoudig te doen om een extra aansluiting in de zekeringkast te maken? Zekering in de draad en direct op de accu is nog makkelijker denk ik.
Groet, Jochem
- volvo040
Ja, ik heb een PA200 onder mijn rechtervoorstoel zitten en een sub achter. Deze heb ik nu werkend op mijn aftermarket JVC met ISO verloopkabels en een DIN verloopkabel die je aansluit op de plus, min en remote + RCA uitgang(en) van je HU.Smoker schreef:Net het hele forum doorgelopen maar ben niet echt zeker.
Klopt het dat een PA200 gewoon is aan te sluiten dmv van een plug (6pins) en een blok stekker?
Dus geen gezeur met extra voeding trekken e.d.?
bvd
Werkt perfect!
- Smoker
Hoe heb je de versterker vastgezet onder de stoel? Zaten er al gaten of?
Zit met trekbandjes vast on de stoel
- Jochem de Jong
Dag vovov4020t, (en anderen die het weten..)
Vandaag de versterker willen plaatsen, maar het is mij niet duidelijk waar de PA-200 zit.
Ik heb de bijrijdersstoel nu los, maar kan niet ontdekken wat de juiste plek is. Ook de vloerbekleding heb ik al los gehad.
Ligt de versterker op de bodem onder de vloerbedekking, ligt hij erop of hangt hij aan de stoel?
Is er een foto of goede beschrijving?
Groet, Jochem
Aan de buis aan de voorkant
- Jochem de Jong
Aan de stoel dus?
Groet, Jochem
- Jochem de Jong
Afgelopen zondag heb ik de PA-200 geplaatst.
Best een klusje vond ik eigenlijk. Hieronder mijn bevindingen:
- ik heb onder de stoel GEEN voorbereiding/vast plek voor de versterker gevonden
- ik heb de versterker aan de stoel direct aan de voorkant tegen de buis geplaatst met wat schuim ertussen met de koel ribben naar onder.
- de stekker aansluitingen zitten naar achter gericht. Kun je niet meer bij als de stoel weer geplaatst is.
- versterker zit nu vast met ty-raps
- de bekabeling loopt onder de stoel en vloerbekleding langs de luchtkoker naar het dashboard
- 4mm2 draad getrokken direct naar de accu met een vliegende zekering 30amp
Verder:
- de bout van de stoel is niet een hele goede massa; ik heb een hele zachte ruis en ik denk dat het daar aan ligt. Ik laat het even zo.
- stoel demonteren zonder de middenconsole verwijderen kan wel, maar laat niet de stoelbout die onder de middenconsole zit onder de console schieten...ik heb er best lang over gedaan om hem weer terug te vinden (met koude vingers)
- de bedrading is kort omdat je ruimte moet houden voor het bewegen van de stoel (voor/achter en kantel functie), vooral merkbaar bij aansluiten van de DIN stekker in de radio. Gaat net...
- de DIN stekker had bij mij een 90gr bocht de verkeerde kant op, waardoor hij onder de HU-1205 uitsteekt en de radio niet meer in de slede ging.
Al met al is het geluid wel beter geworden. Iets meer power en betere hoog/laag onderscheiding. Geen wereld van verschil tov. mijn uitgangspunt (de HU-1205 incl actieve sub) moet ik eerlijk zeggen. Ik mis nog steeds een beetje midden range.
Verder:
Groet, Jochem
ik heb dit hele topic zitten doorlezen maar niet echt wijzer geworden in wat ik wil weten.
Ik had een Hu1205 in mijn v40 zitten emt een Actieve subwoofer van volvo zelf. (2 stekkers zitten in die subwoofer)
Nu wil ik mijn pioneer (1din) radio aansluiten. iets zegt mij dat dit niet direkt gaat werken.
Hoe kan ik dit het makkelijkst ombouwen? (graag uitleg in jip en jannekke taal, schema's word ik niet wijzer van)
ook kwam er uit mijn HU1205 2 kleine vierkante stekkers. 1 daarvan is de radio, is die andere voor de subwoofer of?...
Om uitleg te geven over die stekkertjes:
- Smoker
Kom op joh. Bijna alle info staat op het forum.
Kijk bijvoorbeeld eens in dit topic:
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?p=269082
- volvo040
Inderdaad bijna alle info kun je op bovenstaand linkje vinden.
Kijk even welk level audio je hebt en volg de lijnen op de plaatjes.
Dit topic werd ik wijzer van! sorry voor het niet goed kijken.
Ik ga de boel aankomende donderdag gewoon aansluiten en ik zie wel wat er gebeurd met de subwoofer ^^
Als ik het goed had zou de PA-200 (onder aan de stoel vast zitten) onder de stoel moeten zitten en die zie ik niet
dus dan zou ik een level 2 moeten hebben die het gewoon moet doen met een aftermarket radio.
Mocht ik het mis hebben en de PA-200 onder de bekleding moet zitten please say so, maar in dit topic zegt met boven de bekleding onder de stoel ^^
De Pa-200 trouwens, dit is een modulle die het geluid "dieper" maakt (volgens volvo), is dit echt een goede toevoeging tot het geluid?
- Smoker
PA 200 is geen standaard versterker voor een V of S40. Mocht iemand hem er ingelegd hebben dan is dat duidelijk te zien (apparaat is 7 cm hoog en de 6 polige ronde stekker zit achter het middenconsole. De Subwoofer standaard in een V40 kan een actieve (dus met versterker op de kast zelf) of een passieve (zonder versterker) zijn. De versterker doet alleen iets voor de Sub. De sub zit rechts achterin aan de zijkant van de kofferruimte. Zowel de PA 200 als de actieve sub hebben voeding nodig.
- jaditbenik
ik heb gewoon werkend, kwestie van 1 kabel doorlussen naar de remote van de auto radio.myalexx schreef:Iemand de originele subwoover al aan de praat gekregen op een aftermarket radio ?
ik heb een fase 2
- VolvoRobin
- Roepnaam: Robin
Misschien is mijn vraag dubbel, maar de originele versterker en een actieve subwoofer, gaan die samen.
Ik kan namelijk een originele versterker te pakken krijgen (wat ik toch wel fijn vind om het geluid voller te krijgen), maar ik wil eerst weten of ik dan ook mijn sub moet aanpassen, of dat het gewoon gaat...
Of kan ik van mijn actieve een passieve sub maken door de voeding los te halen...
- Smoker
Wat noem jij de originele versterker?
Heb een actieve sub en een PA 200, gaat prima samen. Heb ze wel apart op stroom.
