Pagina 3 van 4
Verschil brandstofpomp phase 1 en 2?
Geplaatst: ma 31 aug 2015, 20:03
door jurgovic
Mijn brandstof pomp is afgelopen weekend overleden..
Nu kan ik er een overnemen van iemand, deze is bedoeld voor een V40 tot 2000 (mijn V40 is van 1999), maar hij ziet er anders uit dan die van mij.
Zo ziet die van mij er uit:
En zo ziet degene er uit die ik kan overnemen:
Is dit een verschil tussen Phase 1 en 2, of gewoon een fabrikanten dingetje?
Nu vraag ik mij dus ook af, of dat deze onderling uitwisselbaar zijn, of dat ik een ander model moet hebben.
Iemand die mij advies kan geven?
*UPDATE:
De brandstof pompen zijn NIET uitwisselbaar. De onderste is van een Phase I en de bovenste van een Phase II.
De Phase I brandstofpomp-unit heeft geen drukregelaar in de retourleiding wat bij mij dus wel nodig blijkt te zijn (phase II).
Ik heb zo'n fijn overgangsmodel phase I -> II waardoor ik dus elke keer zorgvuldig moet controleren welk soort onderdeel ik nodig heb , ene keer phase I en andere keer phase II..
Gelukkig had ik een hele vriendelijke handelaar die de pomp zonder morren terug nam.
Ik heb een los pompje besteld en die onlangs in de unit geplaatst. Hij loopt inmiddels weer als een zonnetje.
Re: Alles over de Brandstofpomp / tankvlotter (types, geluid enz
Geplaatst: zo 05 jun 2016, 22:34
door Volvosport
Toen ik vandaag mijn brandstofpomp heb vervangen viel mij op dat er aan de pomp een extra leiding zat, die er standaard niet zit.
Ik heb een T4 uit 2001 en volgens mij heeft deze ook gewoon 2 aansluitingen.
Echter heb ik de aanvoer en retour met klik aansluiting, een een metalen leiding die tot onder in de brandstofunit loopt. Ik heb er op geblazen geen resultaat, tot gezogen, benzine.
Deze extra aansluiting heb ik nu afgedopt met een prop en slangklem. Auto loopt normaal en geen verdere problemen. Weet iemand waar deze extra aansluiting voor is?
brandstofpomp
Geplaatst: vr 25 nov 2016, 18:02
door schoenzool
Geachte leden,
Mijn vraag is zijn de brandstof pompen van een volvo v40 phase 1 en phase 2 hetzelfde of verschillend,
Waarom ik dit vraag,ik heb een volvov40 2001 phase 2 black 2 liter en mijn brandstofpomp hoor ik niet meer vandaar dat die ook niet start,nu ben ik aan het speuren hier en daar maar het valt mij op dat er verschillende zijn,die van mij zitten de aansluitingen bovenop en niet zijwaarts vandaar dat ik het vraag,
zijn er ook foto,s, of voorbeelden ?
Met vriendelijke groet
de schoenzool
Geplaatst: vr 25 nov 2016, 18:25
door PKing
De post bovenaan geeft al aan dat de pompen voor de Phase 1 en 2 verschillend zijn.
Geplaatst: vr 25 nov 2016, 21:48
door schoenzool
Dank je wel voor deze info, heeft iemand enige idee waar en hoe duur of goedkoop een benzinepomp is alvast bedankt
Geplaatst: za 26 nov 2016, 15:20
door schoenzool
Leden,
Heeft iemand enige idee of het merk van MEAT en DORIA goed is of kan je beter een PIERBURG of VEMO nemen voor een brandstoftoevoereenheid ?
Heeft iemand ook een idee wat er bedoelt wordt met 2 of 3 aansluitingrn wat de brandstofpomp beterf ?
Geplaatst: zo 07 mei 2017, 19:10
door Cmike
Kan mij iemand vertellen op ik ook en pomp van en s40 met 85pk kan inbouwen voor mijn 2.0l turbo
Geplaatst: ma 03 jul 2017, 20:29
door miztawilly
Ik heb recentelijk mijn brandstofpomp vervangen..
Omdat hij een erg mak geluid maakte..
Trager, zachter en soms onregelmatig..
Auto trok minder lekker door.
Geruild met mijn ouwe T4..
Die gilde altijd moord en brand als ik mijn sleutel omdraaide.
De auto heeft 5 jaar zo gereden.
En de T4 waar ik nu in rij reageert nu ook weer een stuk beter.
En daarbij als ik rij overstemt mijn motor het pompje wel
Geplaatst: di 04 jul 2017, 16:22
door miztawilly
https://www.volvo40forum.nl/forum/posti ... 7&p=348689
Nee dat kan niet.
Non turbo modellen hebben een andere pomp.
Die hoogstwaarschijnlijk minder opbrengt.
Werken zal hij wel doen maar ik vermoedt dat je dan vermogen zal verliezen.
Turbo modellen hebben wel dezelfde.
Geplaatst: di 04 jul 2017, 19:28
door miztawilly
Misschien ook goed om te weten dat de pomp met filters los verkrijgbaar is.
Die zit weer in een huis waar de tankvlotter op zit.
Is niet verschrikkelijk moeilijk volgens mij om het interne gedeelte te demonteren.
Ik heb daar eens een how to van gelezen wellicht dat hij hier te vinden is..?
Volgens mij werd daarin een zwaardere pomp in de originele behuizing geplaatst dus wellicht is het te vinden bij motortuning topics.
Ik kon hem zo gauw niet vinden.
Als je dat zelf, of iemand kent, die dat kan dan is een walbro pomp zonder behuizing voor beneden de 40 euro in je bezit..
Deze zit zover ik weet fabrieksaf gemonteerd in de turbos.
Ik heb evt een linkje naar de winkel?
Ik weet niet of ik die mag plaatsen van de mods??
Geplaatst: do 06 jul 2017, 16:16
door miztawilly
Nou mocht het niet ok zijn dan is dit bericht zo maar ineens weg..
Link ->
https://shop.nordicar.com/nl-nl/volvo-p ... -5332.html
Waarschijnlijk ff kopieren/plakken in je browser.
Laat even weten hoe het gegaan is
Brandstofpomp problemen
Geplaatst: za 30 dec 2017, 20:06
door Volvos402001
Ik heb een Volvo S40 uit 2001, 1,8
Een paar maanden geleden hield mijn brandstofpomp er mee op. Wanneer je de contact sleutel omdraaide hoorde je geen gezoem meer vanonder de achterbank.
Na een zacht klapje met een rubberen hamer deed hij het weer. Dit heb ik 2x gehad. Helaas doet de auto nu niks meer.
Ik heb een nieuwe brandstofpomp van de sloop gehaald uit een Volvo S40 Bjaar 1998. Deze pomp heb ik nu in mijn auto zitten alleen start hij nog steeds niet.
Na 20+ keer starten om het lucht in het systeem eruit te krijgen, doet hij nog niks. De 2e hands pomp zoemt wel weer.
Weet iemand waar ik nu naar moet kijken en of die pomp uit 1998 wel in de Volvo van 2001 kan?
Verstopte brandstoffilter? Al meer dan 2 jaar niet vervangen namelijk.
Oude pomp 2001
Nieuwe pomp 1998
Re: Brandstofpomp problemen
Geplaatst: za 30 dec 2017, 20:14
te veel lucht in de leiding.
op je common rail zit aan het einde een nippeltje, draai die open.
start de auto niet, maar zet hem net zo vaak alleen op contact (je hoort de pomp steeds even lopen) tot het bij dat nippeltje er uit spuit.
er zou dan weer fatsoenlijk druk op moeten staan.
er zit meen ik verder geen verschil tussen de pompen zelf.
En een filter is ook niet na 2 jaar zomaar verstopt. (heb ze er langer onder zien hangen - lees 10 jaar)
Geplaatst: za 30 dec 2017, 20:37
door Volvos402001
Dankjewel, kan ik dat nippeltje met een schroevendraaier opendraaier of moet dat op een andere manier?
Ik ben niet heel handig namelijk
En kan je iets preciezer uitleggen hoe dat nippeltje eruit ziet?
Geplaatst: za 30 dec 2017, 20:44
Heb je de leidingen niet verwisseld?
Geplaatst: za 30 dec 2017, 21:15
door Volvos402001
Ik heb de leidingen zoals op de afbeeldingen geplaatst.
Rood op rood.
Wat ik wel vreemd vond is dat ik de leidingen moest kruisen om ze goed aan te sluiten.
Op de foto's is ook te zien dat de toe en afvoer van de benzine, bij de 2 brandstofpompen precies andersom zitten.
Misschien toch verkeer om gedaan.
Ik ga het systeem morgen ontluchten en als dat niet werkt zal ik de leidingen wisselen en opnieuw ontluchten.
Bedankt voor de hulp.
Kan iemand misschien duidelijk in detail uitleggen hoe ik dat nippeltje vind en kan ontluchten zonder alles te slopen.
Meestal als ik iets maak, sloop ik ook iets.
Geplaatst: zo 31 dec 2017, 00:36
Dat blauwe draai nippeltje..
Geplaatst: zo 31 dec 2017, 11:32
kleine toevoeging, dat nippeltje kan ook aan de andere kant zitten van dat railtje.
Geplaatst: zo 31 dec 2017, 11:36
door Volvos402001
Geplaatst: zo 31 dec 2017, 11:44
hmm okey, dr zit er wel 1.... anders zwarte kapje boven op verwijderen.
meestal links of rechts, kan er ook nog onder zitten aan de onderkant van het railtje.
men wil idd nog wel eens diverse / verschillende common rails gebriken (plastic, metalen)
