Radio stroom voedings probleem (knipper verlichting enz
Beste leden,
Laatst kwam ik erachter dat als ik mijn radio best hard heb staan dat je dan het ritme van de muziek kan zien aan de verlichting van de radio want die knippert mee..
Wat is zo'n beetje de beste oplossing voor dit probleem ?
Ik merk er niks van alleen dat ik het niet mooi vind / lelijk vind dat ik alle toetsen zie flitsen i.p.v. constant branden.
Gr Alexx
Gr Alexx
Re: Radio / stroom probleempje
Controleer de accu, capaciteit, dynamo laadcircuit.
Wissel indien mogelijk de accu uit.
Maar ik merk er niks van, alleen als ik radio harder zet ?Wouter schreef:Controleer de accu, capaciteit, dynamo laadcircuit.
Maar ik zal z.s.m. eens even kijken of ik naar een garage ofzo kan gaan die me accu door kan meten..
Dynamo is goed, als je de + los haalt blijft hij gewoon nog normaal doorlopen.
Gr Alexx
Dynamo test je niet door de pool los te halen.
Je moet de spanning meten op de accupolen bij draaiende motor, ook de rimpel moet je meten ivm de afvlak diodes.
Dat word dus bij een garage langsgaan want die meet apparatuur heb ik niet om dat te meten..Wouter schreef:Dynamo test je niet door de pool los te halen.
Gr Alexx
Heb je ook een subwoofer?
Ja hij doet het ook alleen als mijn subwoover goed dreunt idd.Driver-X schreef:Heb je ook een subwoofer?
Dan heb je dus een stevige sub met een losse versterker, en niet een Volvo sub neem ik aan.
Dan kun je volgens mij beter een condensator plaatsen, die houdt de voeding stabiel, en die vangt de hoge pieken op.
En anders een zwaardere accu.
Ik weet niet precies hoeveel hij is ( Erbij overgenomen met de aankoop van de auto )Driver-X schreef:Dan heb je dus een stevige sub met een losse versterker, en niet een Volvo sub neem ik aan.
Maar na een beetje googlen zal hij minimaal rond de 200 - 300rms moeten zitten.
versterker van max 1100 wat ( zal wel piek power zijn ) dus werkelijke 400rms ofzo
Ik had in mijn vorige auto een 12" MTX subwoofer, en ik ook last van knipperende dashboardverlichting als ik het volume flink hoog deed, zelfs de stadslichten deden wel eens mee, maar alleen als ik hem behoorlijk hard had.
Maar ik denk dat je het met een condensator wel kan oplossen.
Ik heb volgens mij deze;Driver-X schreef:Ik had in mijn vorige auto een 12" MTX subwoofer, en ik ook last van knipperende dashboardverlichting als ik het volume flink hoog deed, zelfs de stadslichten deden wel eens mee, maar alleen als ik hem behoorlijk hard had.
http://www.pimtensen.nl/shop_details.ph ... ur_id=5042
Mrj word dan een condensator ertussen zetten een keer, ( als ik geld over heb )
myalexx schreef:Ik heb volgens mij deze;Driver-X schreef:Ik had in mijn vorige auto een 12" MTX subwoofer, en ik ook last van knipperende dashboardverlichting als ik het volume flink hoog deed, zelfs de stadslichten deden wel eens mee, maar alleen als ik hem behoorlijk hard had.
Hoe is de versterker aangesloten? Gewoon op de bestaande plus van de radio of is hij rechtstreeks met een dikke kabel aangesloten op de accu?
Zelf had ik mijn versterker rechtstreeks met een 30 amp kabel op de accu aangesloten zekering ertussen en nergens last van.
Groet Hans
Ik weet niet hoe jij een subwoover wil laten pompen op de + van je radio.. dat gaat 2sec goed hahahahcaluwe schreef:myalexx schreef: Ik heb volgens mij deze;
Groet Hans
Groet Hans
Dat is ook de enige manier, via de + van de radio gaat niet lang goed inderdaad....
Maaruhh....dan had je vast niet zo'n zware subwoofer.....
Nee idd :), word denk ik zwaardere voedings kabel + evt een condensator
voedings probleem
Heren,
Als ik mijn muziek stevig aanzet en met name mijn subwoover erbij.
valt de radio uit en gaat weer aan en weer uit en weer aan. tot ik voor hij echt gaat spelen volume lager zet dan blijft hij normaal spelen.
Heb ik dan een te dunne voedingskabel ofzo?
dat hij via een andere kant voeding gaat zien te trekken ?
Of slechte massa?
Gr Alexx
Of slechte massa?
Gr Alexx
Re: voedings probleem
Wat voor subwoofer heb je?
En heb je eventueel versterkers?
als ik het zo een beetje kan achterhalen rond de 200rms.
versterker hoko taka tokojojojo "chineze troep"
sub pioneer.
Vind nergens een type plaatje alleen 1000watt max vermogen op de versterker maar zal niet meer dan 200rms zijn..
Dit zat al bij de auto althans kon het voor weinig erbij nemen.
Maar ik hou soms wel eens van hardcore en of rock enz met een stevige beat..
en dan bloep muziek uit..
sub pioneer.
up
Heb je de voeding van je versterker wel rechtstreeks op de accu?
En de massa van de versterker moet zo kort mogelijk, meestal kan die wel op een bout van de achterbank
