Radio stroom voedings probleem (knipper verlichting enz
Re: voedings probleem
Er licht een kabel van achter naar de Accu voorin met een zekering ertussen meer niet ?
massa onbekend maar achteraf lijkt het me raar dat door slechte massa van de sub mijn radio uitvalt..
Het lijkt er in ieder geval op dat je radio in protect gaat.
Misschien even de spanning op je accu meten, en de spanning op de radio.
En de massa van de radio controleren, en eventueel een betere massa aanleggen.
heb je dit probleem al langer, of is het van de laatste tijd?
Heb je onlangs nog wat vervangen of iets dergelijks?
Ik heb dit alleen als ik ervoor zorg dat de sub echt hevige dreunen moet maken bij wat stevigere nummers.Driver-X schreef:Het lijkt er in ieder geval op dat je radio in protect gaat.
of het daarvoor was weet ik niet, had een keer leuk liedje aan en wilde harder en zou een flinker dreun komen en bloep .
Protect ??
ik ga zsm eens kijken hoe hij als massa zit, volgens mij onder de bank bij de riem ?
( heb dit niet zelf aangelegd namelijk )
Alvast bedankt.
Waarschijnlijk de clipping protectie van de versterker.
http://en.wikipedia.org/wiki/NAD_Electronics
http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... -work.html
http://www.djresource.eu/Topics/story/1 ... den-Mixen/
De versterker heeft dan onvoldoende vermogen (stroom) om de conus ondercontrole te houden en dit gaat dan zo klinken:
[youtube][/youtube]
Let er dus op bij het kiezen van een versterker dat deze voldoende stroom kan leveren.
Bijvoorbeeld 70W vermogen en minimaal 50A (high instantaneous current capability (HCC) = Stroom reserve).
Hierbij nog wat goede installatie tips en voorbeelden:
http://www.harmankardon.com/resources/B ... 4%20om.pdf
[youtube][/youtube]
hoe kan een versterker mijn radio uitkrijgen?
het beeld verlichting alles gaat uit..
even later start de radio weer op net als dat ie je contact aanzet en als je je volume niet naar beneden stel valt hij weer uit enz enz.
Gr Alexx
Gr Alexx
misschien trekt de versterker zoveel dat je een spannings dip hebt en de radio in de beveiliging valt, heb je misschien een voltmeter om te kijken wat er met de spanning gebeurt tijdens vollast?
anders blijft het koffiedik kijken.
ik heb helaas geen meter, anders zaterdag maar even kijken..corhog schreef:misschien trekt de versterker zoveel dat je een spannings dip hebt en de radio in de beveiliging valt, heb je misschien een voltmeter om te kijken wat er met de spanning gebeurt tijdens vollast?
En als dat het euvel is, zal je of een zwaardere of nieuwe accu moeten nemen (hangt een beetje van de leeftijd van de accu af) , of een condensator plaatsen om de voeding te stabiliseren.
Rond de 250rms heb je geen condensator nodig..
Maat van me heeft een 400rms gewoon op de accu zonder condensator..
'n die dreunt veel harder dan mijne..
Dus zal zaterdag wel even meten met Cor, als er tijd voor is.
voor dat ik in augustus wel ga naar zuid Frankrijk zou er zowiezo een nieuwe accu in gaan.
Omdat hij volgens mij wat zwakjes is..
Trouwens als mijn sub gewoon normaal mee draait knippert wel mijn verlichting van het display van de radio..
hoe kan ik dit oplossen ?
Dit is bijna zekers een accu probleem.
Zoals gezegd de accu kan het vermogen niet aan.
Bij mij staat momenteel rond de 500wrms op de accu zonder condensator.
geen probleem. Een condensator is weer extra weerstand van je voeding.
Een goede accu is denk ik de oplossing
Helaas heb ik dit topic vergeten maar het probleem is zover ik nu kan zien opgelost.Bullseye T4 schreef:Dit is bijna zekers een accu probleem.
accu was verrot nog maar 10% - 20% goed.
Maar ieder geval bedankt voor je info
Autoradio krijgt eneens geen stroom meer
Gister een nieuwe JVC autoradio gekocht voor de Volvo aangezien de huidige jvc radio geen mp3 kon afspelen.
Vanochtend eerst het vrouwtje naar haar werk gebracht met de Volvo en toen werkte de oude radio nog.
Nu net begonnen met het wisselen van de radio. De nieuwe radio aangesloten en hij kreeg stroom. Contact uitgezet en de radio in het dashboard gemonteerd. Contact weer aan en de radio werkt niet meer. Radio weer los gehaald en gekeken of de stekkers er goed in zaten, dit was het geval. Zekering radio en zekering onder dashboard nagekeken en die waren ook nog goed. Voor de zekerheid de zekeringen ook maar even vervangen, zowel van radio als de zekering onder het dashboard en nog steeds geen stroom. Toen maar weer even de oude radio gepakt en die weer aangesloten maar ook deze krijgt nu eneens geen stroom meer Schiet mij maar lek, maar ik weet het ff niet meer
Mischien iemand enig idee waar nu verder te zoeken?
- leigh
Re: Autoradio krijgt eneens geen stroom meer
Hoe heb je de radio aangesloten? Met iso? Daar misschien en breuk of kortsluiting..de vaste radio aansluit kabels in je auto...deze allemaal goed? Even door meten of er constant stroom is?Zekeringen nakijken bij de motorruimte even nakijken (weet niet of hier en zekering zit voor je autoradio)
Bij geleverde iso stekker goed van je nieuwr radio? Of gebruik je de oude?
Ik zou de vaste radio kabels (iso), even door meten...naar constant stroom...denk dat daar en kortsluiting zit..
Laatst gewijzigd door leigh op za 29 sep 2012, 15:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo Luxe
Ik weet niet tot hoevere de zekering kast anders is dan bij fase I
anders zit deze idd in de auto ipv motor ruimte
Foto is van zekering kast onder de motor ruimte.
Probleem is inmiddels verholpen Was de 15A zekeringen onder de motorkap in het gele blokje.
Thx voor de reacties
- leigh
Wel onder de motor kap dus ;-)
Wat voor radio heb je gekocht? Ben redelijk vek op audio,heb zelf alle 6 boxen vervangen door audio systems...geweldig geluid (
Volvo Luxe
Heb gewoon een simpele radio gekocht (JVC KD R332) In iedergeval al een stuk beter als de radio die erin zat aangezien ik daar geen mp3 mee kon afspelen. Achter zitten bij mij de standaard volvo speakers er nog in en voorin zitten degelijke speakers van Alpine en moet zeggen dat het geluid best netjes is. Hoeft van mij ook niet zo overdreven in de Volvo, motorgeluid moet ook nog hoorbaar zijn ;-) Het echte werk zit bij mij in mijn werkauto. Daar zit een wat duurdere radio in van Kenwood en heb ik een heel leuk setje aan speakers, een versterker en woofer zitten. Met de werk auto rij ik dan ook veel meer km per jaar.
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Aha, weer dat nare gele blokje, die had m'n boordcomputer even helemaal gereset en m'n binnenverlichting uitgeschakeld. Daar bleek ook een ienieminie zekeringetje kapot. Vervangen, en alles deed het weer.
'02 V40 2.0T Europa Prestige
