Pagina 4 van 12
Led verlichting opbouwen op contact
Geplaatst: vr 23 mar 2012, 20:32
door RemiL
Ik heb op mijn S40 uit 2001 geen mistlampen. Hier wil ik dus Led's opbouwen als een soort markeringslichten. Deze wil ik altijd op contact laten branden, dus niet schakelen via stads- of dimlicht. In de zekeringskast meet ik -met contact uit- ook 12V, dus ga er van uit dat de zekeringen tussen accu en contact zijn geplaatst.
Dus mijn vraag is, waar kan ik het best een -door het contactslot geschakelde- stroom vanaf halen voor de LED's in de bumper. Het liefst in het motorcompartiment zodat ik geen draden naar binnen moet gaan wurmen.
En dan nog een vraagje, is het mogelijk om dan ook de 4 markeringslichten ook te laten branden bij ingeschakeld contact? Deze branden namelijk alleen bij stads- en dimlicht.
Alvast bedankt voor de hulp!
Re: Led verlichting opbouwen op contact
Geplaatst: vr 23 mar 2012, 22:22
Ga je die LED's gebruiken als dagrijverlichting?
Hiervoor zijn best wel strenge regels.
Geplaatst: za 24 mar 2012, 00:22
door Ztmjeroen
Zijn behoorlijk, naar mijn mening, strenge regels voor opgesteld. Meer vind je
HIER
Ben benieuwd naar de fotos of eventuele HOW-TO mocht het je lukken
Geplaatst: zo 25 mar 2012, 21:18
door RemiL
Die regels zit ik persoonlijk nog niet zo over in eigenlijk. Had op mijn vorige auto ook LED's op mijn stadslicht aangesloten en bij de APK keuring vertelde meneer dat dit gewoon mocht omdat het wit licht is..
Maar niemand die mij kan helpen om stroom af te takken van contact?
Geplaatst: zo 25 mar 2012, 23:12
Led stadslichten zijn wel even wat anders dan dagrijverlichting
Geplaatst: zo 25 mar 2012, 23:30
Laat die jongen lekker, ik spoor het ook niet aan, maar hij wil het, mag het niet, komt ie er vanzelf wel achter.
OT : om je hele probrleem zo snel mogelijk uit de wereld te helpen en zo makkelijk mogelijk.
trek 2 kabels naar binnen, zo'n moeilijke klus is dat niet, er is ruimte zat voor door het rubber in het schutboard.
en verbind deze in dat geval gelijk met je contact, heb jij je ding, en hoef je niet de hele boom af te zoeken naar een geschakelde verbinding.
anders moet je pieren met diverse relay's, iemand wou ongeveer (lees ongeveer) op die manier ook een marter verjager in z'n auto wegwurmen.
1 contact uit, marter verjager aan
2 contact aan, ding uit.
have fun.
Geplaatst: ma 03 dec 2012, 00:22
Nu heb ik een
site gevonden waar ik mijn H1 mistlampen (LED) ga bestellen. (thnx Jimipepsie)
Maar ik wil ook nieuwe led's voor het interieur (T10)
Ik heb er nu ook een paar inzitten maar die brengen niet zo veel licht op.
Welke raden jullie mij aan?
Geplaatst: ma 03 dec 2012, 08:50
door myalexx
Check je eigen wdb wat ik poste...
Geplaatst: ma 03 dec 2012, 09:00
door corhog
Heb hier hier het eea vandaan, heb een kapotte lamp gehad en ik kreeg zonder moeite een nieuwe.
http://www.immers.info/
Geplaatst: ma 10 jun 2013, 14:56
door fmaassen
Vanddag even een offerte aangevraagd wat het gaat kosten om de hele auto van led te voorzien behalve de voorkant.
Ook gevraagd welke maat en fitting bij welk deel hoort.
Zodra ik meer weet horen jullie het.
Geplaatst: zo 25 aug 2013, 21:01
door MarcoFM12
Ik ben bezig met een projectje met led strips bij de voeten voorin (beide zijden) en strips achterin onder de stoelen.
Heb een led strip hier al liggen die ik ook thuis in een kastje gebruikt hebt,
deze kan je inkorten en zelf bedrading erop solderen weer.
How to komt tijdens de inbouw eraan.
Geplaatst: do 03 jul 2014, 00:55
door volvofreak898
iemand al ervaring met de nieuwe h7 led dimlichten apk gekeurd ???
http://www.sterkinled.nl/auto-led/dimli ... 21302.html
Geplaatst: do 03 jul 2014, 09:04
door LagerbergM
Nee geen ervaring mee maar het ziet er wel gaaf uit!
Zeker een optie... zou mijn auto qua LED wel afmaken
Geplaatst: do 03 jul 2014, 10:15
door Vlipje40
Ik heb wel vernomen van verschillende mensen die het geprobeerd hebben, dat de lichtopbrengst erg teleurstellend is. Je kan dan beter super white van Philips halen of xenon nemen.
Geplaatst: za 05 jul 2014, 14:56
door volvofreak898
Tja das mijn 1e gedachte ook nog..... ik wou xenon gaan nemen maar liever led ivm betrouwbaarheid en verbruik, ik hoop dan ook dat ze snel goed spul hierin op de markt brengen, voor ons
volgens mij moeten de nieuwste hybride en elektrische auto's ook wel volledig led hebben ondertussen , dus moet het ook mogelijk zijn voor ons was mijn logica.
Geplaatst: za 05 jul 2014, 22:11
door erwin78
Er zijn intussen al diverse merken die met led hoofd verlichting werken, echter zijn dit compleet andere koplamp units dan in oudere auto's.
Ik betwijfel dan ook of er ooit een fatsoenlijke / degelijke ombouw set komt van h4 / h7 nar led verlichting.
Verder zie ik al koelventilatoren achter op de lampen voor koeling, ben benieuwd hoelang dat blijft werken?
Geplaatst: do 10 jul 2014, 08:59
door joopiejoop
Oke iedereen heeft er wel last van achterlichten van de kofferbak lampje stuk en vervangen maar 9 van de 10 x past het net of je lampje knapt met het er in zetten.
Nu zoek ik led lampen dan hoef ik niet elke 3 maanden een nieuwe er in te zetten want het is al een kriem om die dingen er in te zetten.
Gaat om de gewone dag verlichting kofferbak dus niet om de rem lichten wie weet waar ik zoiets kan kopen bij brezan ben ik al geweest en die hadden het wel maar de licht opbrengst is heel weinig.
Heeft iemand een idee.
Graag hoor ik meer.
Geplaatst: vr 11 jul 2014, 15:13
door WilcoD
Geplaatst: za 01 nov 2014, 15:07
door Bandbox
Had non-canbus led lampen in mijn kentekenverlichting echter hebben deze ervoor gezorgd dat mijn zekering er uitknalde. Iemand die weet hoe ik er evengoed leds in kan hebben zonder dat telkens men zekering eruit knalt
Geplaatst: za 01 nov 2014, 17:44
door myalexx
Ik lever leds voor in- en exterieur ?
Deze hebben zover ik weet bij geen leden voor kortsluiting gezorgd idem ook niet bij mij.
Via telefoon is link lastig er bij zoeken.
Staat bij Volvo onderdelen te koop.
Of pm me :)
Gr Alexx
