Re: Alles over slechte ontwaseming voorruit
@Kuip, hoe lang ben je ermee bezig geweest eigenlijk? het liefst doe ik het in 1 dag namelijk mits de kit snel genoeg droogt natuulijk. Bedankt voor de mooie foto's en alle info he....
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Ik ben er 2 dagen mee bezig geweest. 's Nacht de kit rustig en aangedrukt laten drogen; ik denk dat je daar niet aan ontkomt eigenlijk....
Mee eens, dash (rustig) uitbouwen zit opzich wel even werk in, maar niet dagvullend.
Uitbouwen is in een paar uur te doen, ook voor een leek.
Kijk hier maar eens.
Dashbord Demonteren
Dashbord Demonteren
het is wel in 1 dag te doen, maar dan moet je wel heeeeel vroeg beginnen. dan snel plakken, hopen dat het goed droogt en dan savonds laat dan nog eens terug bouwen. als je het goed pland dan zou ik er toch altijd wel 2 dagen van maken, zodat je kit hele nacht kan laten drogen. komt je jaren later wellicht ten goede door nu de 1 keer de tijd te nemen. succes met het klusje!
Ja de tijd neem ik er wel voor dat is duidelijk. Maar dat is allemaal voor de lijm die zijn tijd nodig heeft om te drogen. Ik heb net goeie kit gekocht, Bison Polymax Express. Droogt snel en blijvend elastisch en kan tegen temp verschillen van -40 t/m +100 gr. Dus dat moet goed zijn.
Ik heb tochtband gekocht met een hoogte van max 6mm. Is dat hoog genoeg om die verwarmingskanalen goed af te dichten? En ik heb schroeven en popnagels met tang liggen. Dus volgens mij ben ik aardig voorbereid nu.
Volgende week aan de slag!
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Dan heb je het meeste wel liggen denk ik. Een uitdraai van Vadis met de betreffende werkzaamheden is nog wel handig.
Denk er verder wel om dat je echt even met z'n twee-en moet zijn om het dashboard over je stuur heen te tillen, bij zowel uit- als inbouwen. Ik dacht dat wel even alleen te doen, maar heb Ingrid toch maar even om een handje hulp gevraagd.
Ook zo zonde als je stuur zou beschadigen.
Ja een tweede paar handjes dat komt goed. Ik ga klus klaren bij een hobby garage in de buurt. Dus lekker warm binnen en met iemand in de buurt die me kan helpen tillen
- Rob Koning
Je hebt ook altijd van die mazzelpikkies he......?
Ik wil er zelf op dit moment even niet aan beginnen. Kan de auto erg lastig missen.
Tevens gaat het bij mij nog wel, maar het kan natuurlijk een stuk beter. Ik denk ook als je de uitblazers voor op het dashboard dicht zet en dan de lucht op zijn hardst zet alleen naar voren, je de sealer (foam) er tussenuit drukt. dus spelen met je draaiknop als de blower voluit staat is niet verstandig.
Nee klopt. Had natuurlijk ook al vanalles geprobeerd. Maar ik wil het perse gewoon goed hebben. Dit is de laatste x40 kwaal die opgelost moet worden bij die van ons. Daarna ben ik er ff klaar mee. Ik heb wel zin in de klus eigenlijk
Vandaag dus de klus geklaard. Wat een klus zeg. Ben non stop doorgegaan vandaag en was in 6 uur klaar, eruit en plakken en erin.
Ik kwam er achter dat mijn auto het klassieke geval was van slechte voorruit ontwaseming. Maar bij mij was de plaknaad tussen de plastic luchtkanaal en het dashboard materiaal nog helemaal goed. Heb het natuurlijk 3 keer erg goed nagekeken maar alles zat nog muurvast. Het leek er ook op dat het al eens geplakt was. Misschien toch een terugroep actie van de dealer genoten jaren geleden?
Alleen bij het verwijderen van het dash zelf zag ik meteen al het probleem. Zoals op de foto's te zien is is de foam afdichting aan beide zeiden van het verdeelhuis (het deel wat je zo los kunt halen) helemaal stuk en verplaatst, zodat er lucht kan ontsnappen. Deel eruit, schoonmaken, en aan de bovenkant nieuwe foam erop. En ik vond het zelf beter om de andere foam laag op het deel van de auto te doen omdat je daar meer "vlees" hebt om het om te plakken. Het verdeelhuis heeft aan de onderkant heel erg dunne stukjes waar je op kunt plakken en dus resulteert in het loslaten van de foam.
Hieronder wat foto's van de operatie vandaag. Helaas niet allemaal even mooi en scherp. De lens van iphone was erg smerig kennelijk. Maar er zijn al zat foto's van deze klus hier te vinden dus ik vond een hele stap voor stap foto reportage niet nodig.
Dash eruit en dan zie je het probleem meteen al goed in het midden.
Dit deel kun je dus eruit halen en aan beide kanten zit die foam die loslaat. Wat je nu ziet heb ik op de zelfde zijde opnieuw gefaomed. De andere kant (onder) heb ik de zijde wat nog in de auto blijft zitten gefaomd
Gefaomed
Het resultaat is goed. Al vind ik dat de hoeveelheid wind links heel erg goed is geworden, maar dat rechts (passagier zijde) iets minder is (wel beter geworden na deze klus). Maar dat is als ik het verdeelhuis goed bekijk precies de bedoeling. Wel raar maar waar...
Nou ik heb dus vandaag in mijn ogen de laatste X40 kwaal opgelost Nu maar weer een paar jaar probleemloos rijden zou ik zeggen
Gefaomed
Flinke klus maar goed werk Daan.
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Uitstekend! Tja, was wel duidelijk wat het probleem was .
Ik moet zeggen dat dat foam er bij mij nog stukken beter uit zag. Ook wel wat verschoven, maar toch niet zo erg als dit.
Het plastic luchtkanaal daarentegen was bij mij wel degelijk over grote stukken helemaal losgelaten van het dashboard.
Ja het probleem was meteen duidelijk. Hopelijk zit alles nu voor jaren goed
- Rob Koning
Ziet er goed uit. En 6 uur, dan heb je lekker doorgewerkt.
Scheelt wel als je de hele boel niet hoeft te kitten.
- marcveen
Die witte foam: is dat zelfklevend en een zachte, in drukbare, versie?
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
Dat is zelf klevende witte foam. De zachte variant. Dus indrukbaar. Gewoon gekocht bij de bouwmarkt de Karwei in mijn geval. Het ideeën tochtstrip voor deuren en ramen. Kost voor een rol van 2x3 meter nog geen €4 dacht ik. Goed spul en past precies op de randjes en is zeker voor jaren weer goed.
Mooi dat het opgelost is, en voor jou inderdaad geluk dat de kanalen niet los zaten... dat scheelt een hoop werk
Nissan micra K12
- marcveen
Vanmorgen de stoute schoenen aangetrokken en ook maar eens begonnen.
Op zich zag het foam er nog redelijk uit, maar zat op sommige plaatsen wel los en was aan het vergaan.
Gelukkig geen los werk op het dashboard zelf, dat scheelde veel werk.
Maar al met al viel het me mee.
Om 9:00 begonnen en om 14:15 zat alles weer in elkaar, effectief nog geen 5 uur sleutelen. (In mijn ééntje. )
Oude foam:
Nieuwe foam boven:
Nieuwe foam onder:
Gelukkig niks los in het dashboard zelf:
Oude foam:
Nieuwe foam boven:
Nieuwe foam onder:
Goed werk Marc. Ondanks dat jou foam nog in goed staat was had je toch slechte ontwaseming dan?? Jammer van Volvo vind ik, alhoewel dat je onder het dash veel Matsubatsu spul tegenkomt. D grootste fout die ze ook gemaakt hebben, met Matsubatsu in samenwerking gaan zo zie je maar........
- marcveen
Ik vond de ontwaseming niet echt super.
Om één en ander uit te sluiten het dashboard losgenomen.
Foam was niet echt meer in oke conditie, het verbrokkelde als je er met je vinger over vreef.
Vandaar dat ik het foam vervangen heb.
De praktijk zal moeten uitwijzen of er verbetering in de ontwaseming is.
