Alles over de ruitenwisser voor en achter
Re: Alles over de ruitenwisser voor en achter
hallo luitjes heb even een vraagje
ik heb een s40 van 98 nu is mijn vraag de ruitenwisser stand interval die is wel erg kort? kun je die instellen? had geprobeerd zoals bij een mercedes uit zetten en dan even later weer aanzetten maar dat werkte niet.
en dan nog een klein vraagje oftopic als ik de aanjager op het raam zet gaat de airco automatisch altijd an dit is niet op te lossen??:)
nee
nee
nee
ok nou bedankt kort en krachtig haha had ged8 dat hij ewl een betere interval had:p
Is het wel mogelijk.om.een met interval instelbare hendel erop te zetten ipv de niet instelbare interval?
Snaplen jullie het?:)
dat is zeker interesant :p maar allemaal abracadabra voor mij:p haha snap de helft er maar van en zelf niet handig genoeg:$volvoS40 schreef:mischien heb je hier wat aan.
Klik => Project programeerbare interval schakeling <= Klik
hoe kun je een arm afstellen zodat hij in dit geval mijn a stijl niet meer raakt?
Even losdraaien en een tandje verstellenBulke schreef:hoe kun je een arm afstellen zodat hij in dit geval mijn a stijl niet meer raakt?
klinkt makkelijk haha zal es kijlen of me da lukt:PMarcO schreef:Even losdraaien en een tandje verstellenBulke schreef:hoe kun je een arm afstellen zodat hij in dit geval mijn a stijl niet meer raakt?
- Robbar
Krakende ruitenwissers
Afgelopen weekend de kerstmarkten in Dusseldorf en Keulen bezocht dus veel in de sneeuw en regen gereden.
Nu heb ik me behoorlijk lopen irriteren aan het krakende geluid van de ruitenwissers.
Dacht eerst dat het de wissers zelf waren, maar bij het buiten de wagen luisteren blijkt het de linker ruiten wisser motor te zijn.
Kan het zijn dat een lager van de arm kapot kan gaan ? Is deze te vervangen of moet er een andere motor in?
Wie kan me verder helpen ?
Re: Krakende ruitenwissers
Je kunt ook proberen om er wat WD40 in te spuiten.
- Roffel-Patje
Ruitenwisser mechaniek heeft maar 1 motor, de kracht hiervan wordt dmv een stangenstelsel overgebracht op de ruitenwisserarmen. In mijn ervaring is dit een zwak punt uit de X40. Het beste is om dit in zijn geheel te vervangen.
neem gelijk eentje uit 2004 past 100% en zijn stuk beter dan oudere uitvoeringenRoffel-Patje schreef:Ruitenwisser mechaniek heeft maar 1 motor, de kracht hiervan wordt dmv een stangenstelsel overgebracht op de ruitenwisserarmen. In mijn ervaring is dit een zwak punt uit de X40. Het beste is om dit in zijn geheel te vervangen.
- Roepnaam: Danny
Zit hem zeker in het mechaniek, asje van de linkerwisserarm heeft dan heel veel speling.
Zoek gewoon een goed exemplaar op de sloop. Bouwjaar maakt niet uit
Er heeft hier op het forum ook een How-to gestaan maar weet niet of deze er nog is?
- Robbar
Bedankt voor de Tips Ga eerst even met WD 40 aan de slag en gelijk op zoek naar een vervanger op de sloop. Heb toch het idee dat er een lager versleten is. De motor is nog prima en maakt geen herrie het is dus echt het mechaniek.
WD-40 is niet echt een smeermiddel maar een vochtverdrijver (water displacement 40th attempt) http://nl.wikipedia.org/wiki/WD-40
Je kunt beter teflonvet (van dat witte in spuitbus) gebruiken.. dat werkt ook nog eens vuilafstotend
Nissan micra K12
- Robbar
Heb ik ook nog hier liggen gaan we dat proberen
w.rusman schreef:WD-40 is niet echt een smeermiddel maar een vochtverdrijver (water displacement 40th attempt) http://nl.wikipedia.org/wiki/WD-40
Ruitenwisser probleem ( slecht wisseren )
Beste,
Iemand toevallig het volgende probleem ook gehad ?
Als ik op de snelweg rijd met een windje of gewoon 130 ofzo met regen worden m'n wissers van mijn ramen gewaaid.. Wisserd ieder geval niet meer tot zeer slecht.
Is dit een bekend probleem ?
Want vind het best gevaarlijk als je in een regenbui komt met veel wind en je wissers weigeren deels..
Gr. Alexx
Gr. Alexx
Re: Ruitenwisser probleem ( slecht wisseren )
Gisteren ook met die omstandigheden gereden. Met nieuwe bosch aeroblades echter geen probleem. Eerste vraag zou dus zijn welke en hoe oud zijn je wissers?
- Roepnaam: Tijs
Bij mij beginnen de Bosch flatblades ook pas echt bij vrij hoge snelheden minder te worden. Praat dan dan echt richting 150/ 160, als je dan een bui in rijdt, om vervolgens gauw gas los te laten...
Dit dan wel met een nieuwe ruit en wissers....
