Alles over de ruitenwisser voor en achter
w.rusman
Re: Alles over de ruitenwisser voor en achter
Bericht door w.rusman » wo 03 feb 2016, 14:20
Grote kans dat een van de koplampwissers nét niet helemaal terug is gekomen naar nulstand of net is begonnen met een slag en daar is vastgelopen.
Dan blijft hij proberen.
Nissan micra K12
Bericht door MarcO » wo 03 feb 2016, 14:23
Met andere woorden, die unit krijgt een signaal van uitsturen en de unit regelt zelf de slag?
Dan is het uitzoeken welke het is en vervangen.
Sven74
Type: 1.9TD 90/95pk
Bericht door Sven74 » za 06 feb 2016, 15:58
hier is het probleem ook gevonden dat de wissers bij interval stand weer 5cm omhoog kwamen na de volledige slag.
Spul losgehaald, van massa probleem was geen sprake.
Maar door alleen het armpje 2 tandjes te verzetten van het mechaniek, wat aan de wissermotor vast zit, was het probleem al opgelost.
Dus nu blijven de wissers in interval stand, ook gewoon weer beneden staan, en komen niet meer 5cm omhoog.
Erwin538
Bericht door Erwin538 » zo 07 feb 2016, 08:28
Sven74 schreef:hier is het probleem ook gevonden dat de wissers bij interval stand weer 5cm omhoog kwamen na de volledige slag.
kun je een foto maken met wat detail erbij tekenen of schrijven?
Sven74
Type: 1.9TD 90/95pk
Bericht door Sven74 » zo 07 feb 2016, 10:12
Bij deze,
Voor mij was het heel simpel, hoop dat jij 't zelfde probleem hebt en 't zo kan oplossen.
1. haal de afdekkap van de wisser motor
2. haal de wisserarmen van de asjes om schade te voorkopen als je motor kap open staat ;-)
3. Draai de 4 bouten los van de plaat waar de wissermotor aan vast zit.
4. Zet een streepje op de as van de wisser motor, en een streepje op het mechaniek, dan weet je hoe de stand nu is.
5. Haal de moer los van de as, en verdraai het armpje van het mecaniek 1 of 2 tandjes verder en draai de moer weer vast.
6. Zet de plaat weer vast en testen maar.
Ik kwam erachter doordat ik de plaat loshaalde waar de motor aan vast zit, en deze iets rechtsom te draaien en vast te houden. Toen zag ik dat de armpjes niet meer terug draaien na de 0 stand in interval.
Hoop dat je er zo uit komt.
Op de foto: Links de plaat met de wissermotor, rechts het mechaniek.
De rode lijn was mijn positie zoals het stond, dus 2 tandjes verschuiven was voor mij al genoeg
tkoster
ruitenwisser achter blijft hangen
Bericht door tkoster » ma 08 feb 2016, 20:47
Beste lezers,
Mijn ruitenwisser achter blijft na een halve slag hangen.
Als ik de wisser van het raam haal, gaat de wisser wel helemaal terug. Ik kan de wisser ook met heel weinig kracht gewoon tegenhouden.
Ik heb nog geen verdere diagnose gedaan, maar is dat een bekende storing?
Is opgetreden na vervanging van het wisserblad, die heeft natuurlijk meer wrijving, en bovendien gebruik ik zowiso de achterwisser niet veel.
Volvo V40 phase 1.
Past een phase 2 motor ook op een phase 1, qua connectors ed ? Mocht het nodig zijn de motor te vervangen.
CAS
Bericht door CAS » zo 14 feb 2016, 00:11
Hier ook een ruitenwisserprobleem op een S40 uit 2003 (ph2 / 3). Piept alsof er een muis klem zit. Ook als de wisserbladen omhoog staan.
Wis resultaat is ook niet echt om naar huis te schrijven, terwijl er vorig jaar juli nieuwe Bosch wissers op zijn gegaan (niet de run flater, trouwens zijn die er voor de Volvo?).
Zit wel erg veel speling op het busje waar de as uit komt. Wat nu? Hoor veel over sloop onderdelen, maar die zijn ook ingelopen. Mechanisme zelf zal wel te smeren zijn en dan is het piepen waarschijnlijk opgelost. Maar wat is de beste / betaalbare oplossing voor die bus? En is dat een beetje fatsoenlijk te vervangen?
CAS
Bericht door CAS » zo 21 feb 2016, 20:51
Geinformeerd bij de Volvo dealer, mechanisme is 120 euro.
Bij estateservices 76 euro.
Die ga ik maar bestellen en er op zetten. Valt er nog wat af te stellen op de wisserarmen zelf na?
Ik neem aan dat de nulpositie in de motor zelf zit, van de ruitenwissers voor?
marcelio
Bericht door marcelio » zo 28 feb 2016, 12:57
Al ff gespeurd op het forum en Google.
Ik ben op zoek naar originele acHterwisser voor mijn v uit 2003.
OEM nr is 9139570
Huidige ziet er zo uit en is aan vervanging toe:
Iemand tip waar ik deze online kan shoppen?
Heb al ff Google gebruikt, maar nog niet met zekerheid de juiste gevonden.
Bericht door texaco » zo 28 feb 2016, 13:34
Hierzo vind ik de mijne altijd:
http://www.nieuweruitenwissers.nl/
CAS
Bericht door CAS » zo 28 feb 2016, 14:56
Daarna even met het nummer op Google zoeken. Nieuweruitenwisser is volgens mij niet de goedkoopste.
Bericht door Arie » zo 28 feb 2016, 14:59
Thanks voor de link, die heb ik opgeslagen :tumbup
Binnenkort ook nieuwe nodig.
Als ik ze bij de beurt door de garage laat vervangen door nieuwe Bosch Aero Twin's tik ik 58euro af. Dat is altijd nog duurder dan Nieuweruitenwissers :-D
marcelio
Bericht door marcelio » zo 28 feb 2016, 20:04
Bedankt voor de link Texaco, hoe kon ik er nie opkomen, ooit zelf alles eerder besteld. :wall
Maar Googlen op OEM nummer kwam ik daar niet uit.
Maar er zit een juist Bosch tussen....is al besteld!
20euro
Caesar
Bericht door Caesar » zo 17 apr 2016, 19:22
Ik heb afgelopen weekend de Bosch as532 besteld enav jullie ervaringen hier. Mijn oude waren helemaal versleten en waren het oude systeem met dezelfde lengte. Ik meende te lezen rat iemand suggereerde dat de lange aan d epassagiers kant moest maar mij lijkt t toch aan de bestuurderspartij te moeten.
Maar zien er goed uit, passen uitstekend en resultaat is goed. Zeker als je ze in Duitsland besteld zijn ze goed te betalen (21 euro).
Solaire
Bericht door Solaire » zo 17 apr 2016, 20:02
Caesar schreef:Ik heb afgelopen weekend de Bosch as532 besteld enav jullie ervaringen hier. Mijn oude waren helemaal versleten en waren het oude systeem met dezelfde lengte. Ik meende te lezen rat iemand suggereerde dat de lange aan d epassagiers kant moest maar mij lijkt t toch aan de bestuurderspartij te moeten.
530 mm moet inderdaad aan de bestuurderskant, de 500 mm aan de passagierskant.
Bericht door texaco » zo 17 apr 2016, 20:15
De tip om ze om te wisselen is om dat getik aan de raamlijst te voorkomen geloof ik.
Caesar
Bericht door Caesar » zo 17 apr 2016, 20:31
texaco schreef:De tip om ze om te wisselen is om dat getik aan de raamlijst te voorkomen geloof ik.
Ik heb ze ff andersom geinstalleerd gehad, maar dan raakt de passagierszijde de raamlijst aan de zijkant; op de huidige manier raken de bladen alleen de ruit eigenlijk en niet de rand; ook niet aan de bestuurderszijde.
VolvoWierden
Bericht door VolvoWierden » ma 01 aug 2016, 23:53
Vandaag de ruitenwissers aan de voorzijde vervagen.
Nu komt tijdens het wissen de rechter ruitenwisser los van het raam als hij bijna aan de bovenzijde is, in de auto ziet het er al vreemd uit maar als je buiten de auto staat is het helemaal niet om aan te zien.
Ik heb alleen de wisser bladen vervangen verder helemaal niks, wie heeft dit wel eens meegemaakt en een oplossing gevonden?
Alvast bedankt :tumbup
75HarmV40
Achterruitwisser defect V40
Bericht door 75HarmV40 » ma 03 okt 2016, 16:37
Heuj,
de achterruitwisser van onze V40 uit '99 is defect. Iemand die weet hoe ik die kan fixen?
Kon in het V40 boekje niks vinden over een zekering o.i.d. Voor doen ze het prima en de sproeier achter werkt ook nog. Lijkt me dat het probleem niet in de bedieningshendel zit. :think
Misschien iemand die hier ervaring mee heeft gehad?
Mekgaiver68
Re: Achter ruitenwisser wist niet hele ruit; oplossing
Bericht door Mekgaiver68 » za 18 mar 2017, 19:28
Johnny "be good" :tumbup :dance (" https://www.volvo40forum.nl/forum/membe ... ile&u=1710 ")
Een klein weetje en een heeeeeeel groot plezier.
Na vernieuwen van mijn achterwisserarm en blad een tijd terug werd het raam niet meer goed schoon gemaakt (hartvorm) en een schraapgeluid.
Wat iiiirrrrrrriiiiiitant........................
Ik dacht het op te lossen door het blad iets ronder te buigen maar dat kreeg ik niet voor elkaar.
Na het lezen van je bericht meteen aan de slag gegaan en in 10 minuten tijd gefikst.
Raam wordt nu weer geruisloos helemaal schoon gemaakt, zoooo fijn dat ik de komende weken denk ik lekker met het blad steeds aan zal rijden. :-D
