Pagina 1 van 1
Stuurpomp vervangen of reservoir
Geplaatst: zo 06 feb 2011, 15:37
door Paashaas1985
Bij het sturen onstaat wat vreemd hoog zoemend geluid S40 1.8 2002 Phase 2. Mijn garage zij al dat de stuurpomp bijna aan vervanging toe is en dat er iets lekt.
Zou hij bedoelen dat de stuurpomp kapot is of dat er een reservoir lekt?
Kan ik hier gewoon wat stuurpomp olie van elk merk ingooien of moet dit nog van een speciaal merk zijn? (tijdelijk ter overbrugging) Of heb ik kans dat als ik dit bijvul dat er een leiding knapt en er iets goed fout gaat motorisch gezien? (of zal dit wel meevallen). Moet ik deze lekkage eventueel nog snel opruimen? Wil het toch wel binnenkort laten maken.
Re: Stuurpomp vervangen of resevoir
Geplaatst: zo 06 feb 2011, 20:35
door Wouter
Zweet het ergens olie, wat is het peil in het reservoir?
Geplaatst: zo 06 feb 2011, 22:58
door Paashaas1985
Was net, ja op zondag bij de garage. Hij heeft reservoir weer bijgevuld. Het schijnt bij de pomp onderaan zelf te lekken. Je ziet ook wat vloeistof op de onderplaat liggen. Het zoemende werd steeds erger, hij heeft er weer rode olie ingedaan en nu is het weer weg. Maar het zal met de stuurdruk wel snel weer terugkomen. Hij zegt dat de pomp kapot is maar als alleen maar de slangen lekker dan is het misschien verstandig om alleen die te vervangen. Auto heeft pas 118.000 (S40 2002 1.8) gereden. Is wel erg snel of niet voor zon pomp? Of is dit een kwaaltje.
Geplaatst: zo 06 feb 2011, 23:13
door Wouter
In elk geval snel wat aan doen als het bij de pomp lekt en preventief ook de aandrijfriem (pomp, dynamo en airco) vervangen.
Distributieriem ook gelijk inspecteren!
Wat ik weet is het geen bekende kwaal.
Geplaatst: zo 06 feb 2011, 23:56
door Paashaas1985
Distributieriem is pas vervangen (twee weken geleden), aandrijfriem volgens mij nog niet. Maar misschien dat ik volgende week even een afspraak maak.
stuurpomp problemen
Geplaatst: vr 08 feb 2019, 19:02
door JohnnyV40
Mijn Volvo maakt een raar geluid .
Een maat die bij een garage werkt zegt dat mijn stuurpomp vervangen moet worden . Ook zei hij dat de kapotte stuurpomp ook het stuur huis benadeeld kan hebben .
Hier zou ik best ziek van zijn gezien het feit dat we het stuurhuis vorig jaar vervangen hebben . Heeft iemand hier ervaring mee wat betreft reparatie en de te gebruiken onderdelen ? Imitatiepomp ,origineel ( prijs ) of sloop.
Ik hoor graag wat ervaringen wat betreft dit onderwerp.
Re: Stuurpomp vervangen of reservoir
Geplaatst: vr 08 feb 2019, 19:43
door René
Kijk eerst eens naar het peil van de vloeistof (stuurbekrachtiging).
Zul je vast al gedaan hebben maar je bent niet de eerste waarvan het reservoir leeg is
Geplaatst: vr 08 feb 2019, 20:27
door JohnnyV40
Inderdaad was dat het eerste wat ik zelf al gekeken had.
Geplaatst: vr 08 feb 2019, 21:43
door René
Je zou het nog kunnen flushen, misschien vervuiling in het systeem.
Ik noem maar een zijstraat ... is goedkoper (mocht het de oplossing zijn) dan vervangen van de pomp
Geplaatst: za 09 feb 2019, 10:44
door JohnnyV40
Bedankt voor de tip . Eerst dat maar proberen dan .
Geplaatst: ma 18 feb 2019, 21:56
door Volvanvolvo
Hoi,
is dat geluid er als je stuurt?
Geplaatst: di 19 feb 2019, 18:49
door JohnnyV40
Ja dat klopt.
Bij mij is het echter na het flushen over.
Geplaatst: do 21 feb 2019, 00:55
door Volvanvolvo
Fijn dat het zo is opgelost. Heb ooit eens maandengereden met olie bijvullen om de +-4 dagen.
Geplaatst: do 21 feb 2019, 17:04
door JohnnyV40
Ben er inderdaad ook wel blij mee dat het niet erger is.
