Re: Stoteren en inhouden T4 erger geworden :-(
Als die kabels er al hun hele leven in je auto hangen, ik moet (nog steets) mijn kabels ook nog vervangen, en "hikt" alleen bij warm weer (houd niet in)
bougie's heb je al eens vervangen, en als je boubine stuk is, liept ie nog wel iets beroerder, in dat geval zou ik zelf eerst de kabels vervangen voor ik naar de boubine ga kijken.
en ondanks dat je wat centen kwijt bent, het voordeel van het vervangen is wel dat je de eerste aan komende jaren weer vooruitkan.
- mikey
EGR klep? als deze open of dicht blijft staan dan krijg je ook dergelijke klachten als inhouden en stotteren.
dit is dan meestal niet voelbaar met accelereren.
Meestal krijg je dan wel een MM lampje maar dat hoeft niet. wellicht ff demonteren en reinigen en anders zorgen dat
hij dicht staat en stekker eraf.
The future is today !
Heb zelf ook een T4 en had ook dat toerental probleem. Na alles bekijken van ontsteking en alle vacuum te hebben gecontroleerd er achter gekomen dat de stappenmotor (stationairklepregelaar) naar zijn grootjes was. vervangen en loopt weer als een raket.
Bougies kunnen het vaak zijn en ja t4 is er gevoelig voor. Maar zelf zet ik er NGK in voor de t4 zijn naar div te hebben gehad de beste .Die kunnen een ton mee in een normale wagen maar een turbo blok kunnen ze gerust 75000 km volhouden.
- Eigenaar
Stap voor stap zaken vervangen is het beste.....! Aan de cmputer hangen bij de dealer of specialist is een goed idee. Daarna goed visueel kijken of je iets kan zien en onderdelen demonteren. Preventief vervangen zoals meeste mensen hier zeggen is het devies.
Heeeeeeeeeeeeel af en toe heel erg inhouden T4 motor.
Zo heel af en toe vindt mijn motor dat ie niet mee hoeft te werken. Ik kan gewoon dagen lang normaal rijden en dan ineens (bij een warme motor), als ik bij het stoplicht sta, dan trekt hij bijna niet op, motor komt maar moeilijk op toeren en heeft geen vermogen. Kom ik boven de 2500-3000rpm, dan gaat ie gewoon verder alsof er niks aan de hand is.
Bij mijn v40 zijn de bougies en bobines al vervangen, maar vanmorgen had ik het weer, heeeeel erg inhouden,maar als hij eenmaal boven de 2500rpm zit, dan gaat ie gewoon normaal verder in toeren. Daaronder is het dan zelfs moeilijk om de motor aan de praat te houden.
Kan het met die stappen motor ook zo zijn dat ie gewoon als een kanon rijdt, maar heeeeeeeel af en toe lijkt het er bij mij op alsof hij of geen benzine krijgt, of dat er geen ontsteking is oid.. Kan dat de stappenmotor zijn ? Dat ie zo eens in de zoveel tijd de geest geeft en een minuut later weer "normaal" kan doen ?
Na een minuutje stationair draaien kon ik overigens weer normaal door rijden. Dit probleem is zo at random dat er geen pijl op te trekken is. Hij heeft bij de dealer ook al aan de pc gehangen, maar daar vertelde ze me dat er helemaal niks aan de hand is met de motor.
V40 T4, compleet standaard
- wicky
Re: Heeeeeeeeeeeeel af en toe heel erg inhouden T4 motor.
dit had ik ook.
de tank zoog vacuum soms en mijn brandstofpomp gaf te weinig.
hij reed soms als de brandweer en dan ineens bij lage toeren moest ik ff flink gas geven om de gang erin te krijgen.
gr WICKY
gr WICKY
Probeer eerst een nieuwe brandstofpomp erin te doen
Beetje voorbarig he. Als t zo weinig voorkomt, kom je er helaas ook moeilijk achter..
Of een nieuw filter, klein klusje
Injector cleaner in de tank gooien hielp bij mij. Heb ik 2 keer gedaan, 1 keer in een halfvolle tank een heel flesje erbij. Gewoon proberen mocht je dit nog niet gedaan hebben.
Groet, Galli
Groet, Galli
Idd, om nou gelijk een benzine pomp te gaan vervangen is ook zo wat.
Ik denk idd dat ik die cleaner er maar eens in ga gooien. Rotte is echt dat het compleet at random is, de afgelopen paar dagen heb ik weer normaal kunnen rijden, zonder dat ie gek deed.
- Benzine filtertje
- Cleaner
- Benzine filtertje
- Cleaner
Beter dan injector cleaner is het ultrasoon laten reinigen en testen van de injectoren, maar of dat in jouw geval gaat helpen is de vraag. Bij mij heeft dat misfires verholpen in ieder geval.
- Eigenaar
En toch is het trial en error, beter preventief vervangen dan dadelijk ineens stilstaan op de Autobahn of in Z-Frankrijk
Ik heb precies het zelfde gehad alleen begon hij bij mij zo te bokken dat ik hem onder de 2500 toeren haast niet kon aanhouden en hem dus afliet slaan. starte ik opnieuw was er niks meer aan de hand en liep hij normaal.
Bij mij was het de bdr
hardnekkig stotter-probleem
Mijn V40 1.8 uit 2002 (4184S2 motor) op benzine stottert af en toe.
Hij is al regelmatig terug geweest naar de (universele) BOVAG-dealer, maar deze heeft het nu opgegeven nadat hij er met hulp van een volvo-dealer nog steeds niet uit kwam.
Het treedt vooral op na het voltanken, en bij warme motor en meestal bij constant toerental (dus weinig gas).
beste omschrijving is en guk,guk,guk,guk,guk-geluid.... En dan gaat het weer over en rijd hij als een zonnetje. Motormanagementlampje gaat niet branden, alleen een enkele keer als het stotteren iets langer heeft geduurt. geheugen uitlezen geeft geen resultaat.
reeds nagekeken/vervangen:
-brandstofopvoerpomp (hele vlotter-pomp unit)
-tankdop
-bougies, luchtfilter, brandstoffilter(s) (hoeveel zijn dat er eigenlijk?)
-tank is nagekeken op deuken (volvo-dealer tip)
Iemand nog ideeen? Het is niet dat de auto nu onbruikbaar is, maar ik baal er gewoon van dat er iets niet zuiver is die auto en niemand me kan vertellen wat het is.....
-tankdop
Re: hardnekkig stotter-probleem
bougiekabels ? bobine ?LarsJanse schreef:-bougies, luchtfilter, brandstoffilter(s) (hoeveel zijn dat er eigenlijk?)
Tja, ik heb het niet zelf gedaan. Als de garage zegt dat ze de bougies nagekeken hebben, neem ik aan dat hij ook aan de kabels denkt...
Bobine kan ook, maar neem even aan dat hij daar aan gedacht heeft. Wat doet de bobine ook alweer? (ik probeer altijd wel mee te denken, of in ieder geval de dingen te snappen....)
Meningen verschillen er misschien over, maar ik ga er nooit van uit dat een garage iets extra's gaat nakijken of controleren, zolang daar niet om gevraagd word.
Bobine zorgt ervoor dat er een vonk komt bij de bougie, is deze niet goed, krijgt een bougie geen vonk, met het gevolg dat de zuiger niet met genoeg kracht naar beneden gaat en een hik krijgt, het zijn fracties van seconden, maar als het vaker gebeurt, merk je het wel
Dit geldt ook voor de kabels, als deze slecht zijn, komt de vonk uh.. gewoon niet over met het zelfde verhaal als hierboven.
Het is maar een idee
In ieder geval bedankt voor de reacties. gaat bij een bobine/kabel probleem met MM-lampje niet branden? En dan snap ik nog steeds niet de link naar het net volgetankt zijn....
de garage heeft de auto de afgelopen 3 weken (!!) terug gehad voor onderzoek, alles onder bovag-garantie die eigenlijk al verlopen was. Ook de hele tijd een leen-auto van ze gehad. Ik durf eigenlijk wel te geloven dat ze er echt hun best op hebben gedaan. Heb ook geen cent hoeven betalen.
wat kosten een nieuwe bobine /bougiekabels ongeveer? Is het financieel verantwoord om deze op de gok preventief te vervangen?
Na 10 jaar horen die gewoon n keer vervangen te worden, dus zou daar beginnen.
Kleine €200,-.
Kleine €200,-.
