Pagina 8 van 13
onbekend onderdeel me schakelaar in V40 Ph2
Geplaatst: di 12 mar 2013, 21:33
door roelof999
Bij een speurtocht naar de bekabeling van de trekhaak (de aanhanger voert andere verlichting dan de auto) kwam ik achter de bekleding bij het linkerachterlicht een onderdeel met een rode schakelaar tegen. Zie foto.
Is er iemand die weet wat dit is en wat de functie van de schakelaar is?
Mvg
Roelof
Re: onbekend onderdeel me schakelaar in V40 Ph2
Geplaatst: di 12 mar 2013, 22:31
door Tijs
Is dit niet bedoeld om je parkeersensoren uit te schakelen wanneer er een aanhanger aangekoppeld is ?
Geplaatst: di 12 mar 2013, 22:47
door roelof999
Oh dat zou zomaar kunnen. En ik maar rijden met een hoop gepiep (achteruit dan). Ga ik uitproberen.
Dank
Geplaatst: di 12 mar 2013, 23:32
door dannyw
Juist inderdaad van de Parkeersensor.
Geplaatst: wo 13 mar 2013, 01:15
dannyw schreef:Juist inderdaad van de Parkeersensor.
Klopt, heb in me S80 ook
Re: Alles over Parkeersensoren (PDC
Geplaatst: wo 29 mei 2013, 18:02
door daan27
Vandaag een setje parkeer sensoren besteld
op kleur 329 pure silver metallic. Nu 7 werkdagen wachten ivm het op kleur leveren. Daarna lekker inbouwen. Kan niet wachten dat ze erin zitten. Mis die dingen best wel.
Van het merk kingco voor €130. Met 1 reserve, dus 5 sensoren in kleur. Niet gek denk ik.
Geplaatst: ma 17 jun 2013, 09:30
door daan27
Van het weekend alles erin gezet
Was wel een klusje hoor, maar het werkt perfect en ziet er goed uit zo alles in kleur. Ik ben weer blij
Geplaatst: ma 17 jun 2013, 13:42
door pcpgjanssen
Pics or it didn't happen
Geplaatst: za 22 jun 2013, 18:24
door daan27
Schakelaar achteruit rij lichten automaat
Geplaatst: zo 14 jul 2013, 20:34
door myalexx
Weet iemand waar deze schakelaar zit ?
Liefst met vadis afbeeldingen?
Ik heb gekeken maar kan niks concreets vinden ?
Gr. Alexx
Re: Schakelaar achteruit rij lichten automaat
Geplaatst: zo 14 jul 2013, 20:40
door René
Zie shout Alex.
Geplaatst: zo 14 jul 2013, 21:19
door sdirkx
Geplaatst: zo 14 jul 2013, 23:27
door myalexx
Automaat bak is anders !
Graag automaat bak vadis plaatjes haha
Geplaatst: ma 15 jul 2013, 02:25
door dannyw
kan zijn dat er al een ander type schakelaar inzit met een andere aansluiting.
hier vorige week achtergekomen. bij de dealer krijg je dan een nieuwe schakelaar met een nieuwe stekker
Geplaatst: ma 15 jul 2013, 09:32
Ik heb eens gekeken, maar kan zo 123 niet ontdekken waar die sensor zit.
Er zit wel een schakelaar op de bak, deze beweegt mee als je de pook verzet
Bij je pook zitten ook diversen, maar geen meding over een sensor voor je achteruitrijlicht.
Geplaatst: ma 15 jul 2013, 12:47
door marcveen
Als ik de informatie uit Haynes en VIDA combineer kom ik hierop uit;
(Haynes tekening kan je helemaal vergroten)
Op de bak zelf (transmission unit, nummer 12) zit de z.g.n. shift lock switch "a". Dit is item 20 op de VIDA tekening.
Deze geeft niet alleen de schakelstanden door naar de ECU maar via punt 2 en 3 ook de voeding naar de "reversing lights".
De voeding komt uit de zekering kast "6" in de pasagiersruimte.
Antwoord op jou vraag: de schakelaar zit op de bak zelf.
Geplaatst: ma 15 jul 2013, 13:38
door myalexx
Ik snap geen houd van die onderste tekening..
Zie alleen reverse 8 staan.. Maar bij die grote schakelaar zie ik geen reverse bij staan?
Zit er ergens vanaf dit gebeuren nog ren schakelaar tussen?
Want het was van de een op andere dag over..
Als het een schakelaar is moet hij toch eerst falen etc ?
Geplaatst: ma 15 jul 2013, 13:59
door marcveen
Als je in de Haynes tekening naar item "a" (shift lock switch) kijkt zie je in de linker kolom de standen van de versnellingspook.
In de stand R (reverse, achteruit) verbind hij o.a. de contacten 2 en 3 aan elkaar (de bolletjes verbonden met een zwart streepje).
In die stand wordt de 12 volt die binnen komt via draad GN/Y doorverbonden naar de achteruitrijlampen via draad BN.
Deze schakelaar "a" is dus één schakelaar waar 9 draden op zitten. En in de VIDA tekening is dat item 20.
Dit is de enige schakelaar die in dit systeem zit!
Je kan deze controleren door de stekker los te nemen, de versnellingspook in R te zetten, en dan op puntje 2 en 3 van de stekker meten of die doorverbonden zijn. Zo niet dan is hij defect en moet je item 20 vervangen.
Makkelijker kan ik het niet maken.
Geplaatst: ma 15 jul 2013, 15:12
door myalexx
Dat had ik even over het hoofd gezien haha, ik ga zsm even meten ;-).
Thnx maat
Geplaatst: ma 15 jul 2013, 18:35
door myalexx
Aan de schakelaar zit geen stekker..
Althans niet makkelijk bereikbaar, komen de draden in de auto ook ergens naar binnen ?
Ik las iets over zekeringkastje ?
Gr. Alexx
