- Type: 1.9TD 90/95pk
Re: mistlampen plaatsen, bedieningsknop...
Als je je mistlicht wil aandoen moet je altijd eerst je gewone licht, zeker standlicht al aandoen voor je je mistlicht kan opzetten.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
klopt het trouwens dat ik vierkante mistlampen nodig heb voor mijn Volvo S40 1997 Phase 1?
Want als ik bij onderdelen kijk zijn er alleen maar mistlampen voor versies tussen 2000 - 2002??
Ik wil de lampen bestellen via Ebay, dit omdat een setje dan net geen 110 dollar is en dat is omgerekend net iets meer als € 60,-!!
Alleen dan ook mijn volgende vraag passen deze lampen op Europeese modellen??
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
- stefan lubezuk
Het klopt dat dit die vierhoekig zijn, maar let je wel bij ebay op de eventueele verzendkosten.
En heb jij al een schakelaar voor de bediening van je mislichten voor en achter want ik zoek er ook nog één maar wil maar niet lukken.
Stef
Stef
Alles over Phase 1 mistlampen installatie
Aanvullende onderdelen
Vraag bij de dealer om de juiste onderdelen dit verschilt per auto.
Ter REFERENTIE
Mislamp onderbeugel L artikelnr 30815394
Mislamp onderbeugel R artikelnr 30815395
Mislamp schakelaar artikelnr 30812876
Kabel boom artikelnr 30813283 of 30862804 of 30862803
Jumper kabel artikelnr 30862217
Ik hoop dat iemand er wat aan heeft en veel sleutel plezier.
Ter REFERENTIE
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Vraag over installatie mistlampen Phase 1
Inmiddels bij Davotje voor een mooie prijs een complete set dus de 2 lampen, bevestigingsmateriaal, + kabelboom voor dashboard, een klein kabeltje voor bij de unit, en een bedieningsknop + relais..
Nu ga ik ervan uit dat de kabelboom in me motorruim aanwezig is, ik heb een Phase 1 (S40) met SRS systeem uit 1997 + Climate Control.. Klopt het dat deze aanwezig is?
Ik snap alleen niet waarom ik de knipperlichten moet verwijderen, en ik moet een connector loskoppelen van de positie verlichting, alleen na even de handleiding bestudeerd te hebben snap ik niet waar die zit??
Hopelijk kunnen jullie mij helpen
Volvo S60 2.4
- Roepnaam: Evert
Re: Vraag over installatie mistlampen Phase 1
Als je de bodemplaat onder de auto demonteer kan je zien of de bedrading er daadwerkelijk hangt.
Deze howto bevat info hierover.
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=32&t=339
Ik heb de knipperlichten er wel eens uit gehad maar kan me niet herinneren dat daar iets te doen was aan losse stekkers..
De bedrading bij mijn S40 hangt er inderdaad.. zal dus ook vast bij die van jouw zijn.
Misschien dat je de handleiding kan scannen, dan kunnen we mee kijken.
Zonder kunnen alleen de mensen die het al eens gedaan hebben je helpen.
En daar val ik dus niet onder
Misschien dat deze kleine hulp je iets verder brengt
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Re: Vragen over mistlampen plaatsen
Ja die beschrijving heb ik thuis liggen en aandachtig bestudeerd, is me vrijwel allemaal duidelijk.
En denk dat het op zicht niet eens zo moeilijk is als ik de tijd er maar even voor vrij neem.
Ik hoop alleen dat me bumper er niet af hoeft, ook ben ik er al uit waarom je knippermodule eruit moet, dit is als je de motorkabelboom nog moet installeren..
En als het goed is als ik zo rond lees hier heb ik die al..
Dan trouwens nog een vraag in welke stekker gaat de zwarte connector?? Dat begrijp ik niet, lijkt wel of dat plaatje is vergeten??
Ik heb het over situatie plaatje 25 van de bovengenoemde beschrijving..
Volvo S60 2.4
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Mistlampen fase 1
Aangezien er op mijn laatste post niet geantwoord is start ik nu maar een nieuw topic.
Ik ben dus bezig met het inbouwen van mistlampen in mijn fase 1, wat dus letterlijk gewoon een ***&^^%^%% karwei is..
Maar mijn vraag is, ik hebb grote vierkante mistlampen, maar die passen niet in mijn bumper? De auto komt uit 1997, ik heb van davotje mistlampen overgenomen, maar deze passen dus niet, er moeten volgens mijn bumper een beetje rondige ovale mistlampen in, en de vierkante zijn trouwens veel te groot..
Iemand een idee hoe dit kan?? Op de lampen staat mei 2000 misschien een datum indicatie??
Laatst gewijzigd door markk08 op ma 15 feb 2010, 13:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo S60 2.4
Re: Mistlampen fase 1
Ja, de rechthoekige lampen zijn inderdaad voor een Ph.1 die jij hebt. Zijn wel wat groter dan de gaten in je bumper. Maar hoezo passen ze niet? De lampen vallen niet in het gat, maar zitten er achter...
Of klopt de bevestigingsbeugel ook niet?
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Re: Alles (vragen) over mistlampen plaatsen
Belangrijke vraag!!!
Wanneer ik deze handleiding bekijk: http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 327#p46327 ,, en ik ga naar plaatje 25, moet ik de mistlampkabelboom verbinen ergens mee?? Dus de stekker die aan het einde zit van de (dashboardkabelboom) moet met een andere stekker worden verbonden... Maar er staat niet met welke????? Welke stekker moet ik hiervoor gebruiken???
Volvo S60 2.4
Zie plaatje 20 de bewuste stekker, links onder.
Dit lijkt te gaan over de stekker, van het schakelaars blok.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
heren,
ik heb het werkende!! en het staat echt super mooi!, het geeft geen bakken licht, denk dat ik er maar een setje fellere lampen inzet of een setje led lampen..
maargoed,,, de zwarte stekker moes aan de zwarte stekker die in het schakelaarblok gaat, dat had ik pas na een tijdje door, stom ik weet het..
het is zeker een hele klus geweest!!!, na ongeveer 2 uur studeren hoe alles moet, koste het me in totaal 10 uur gekost! Maar ik moet zeggen ik heb er weer een functie bij, en voor het geld hoef ik het zeker niet te laten, koste me maar een fractie van wat het normaal koste..
Volvo S60 2.4
mistlampen gaan aan na contact uit
Mensen,
Op mijn s40 uit '97 altijd mistlampen voor gehad, fabrieks af al.
Nu gaan sinds kort de mistlampen soms spontaan aan als de auto van 't contact af zet.
Deze blijven soms enkele seconden branden, soms paar minuten. Als ik de auto opnieuw op 't
contact zet dan gaan ze meestal uit. Lijkt beetje op follow home functie, echter heb ik die niet zitten
op mijn '97 s40.
Iemand een idee?
op mijn '97 s40.
Iemand een idee?
Re: mistlampen gaan aan na contact uit
verwijder de lampjes uit de mistlampen..
ff serieus, geen idee..
Hoogst waarschijnlijk de "ECU fog lamp" unit.
Deze zwarte box met twee stekkers vind je achter het instrumenten paneel, bovenin gemonteerd.
De besturings elektronica heeft z'n beste tijd gehad denk ik.
Eventueel heb ik deze te koop voor 40 euro incl verzendkosten.
ah kijk dat zou kunnen. Wat ik zo vreemd is, is dat het spontaan gebeurt zonder verder iets aan te raken. De lampen zijn ook niet aangeweest tijdens een rit op dat moment. Ik zal eerst eens de ECU v/d mistlampen demonteren en reinigen. Beetje contactjes cleanen kan vast geen kwaad!
- gerkenator
Mistlampen ombouwen naar dagrijverlichting?
ik heb een vraag over dagrij-verlichting/led-verlichting.
je ziet veel autos rijden met led verlichting, afgekeken van audi.
dat zijn dan stuk of wat ledjes naast elkaar die je in plaats van dimlicht mag voeren dagrij-verlichting dus maar dan met leds.
nu zat ik er aan te denken om die te monteren op mijn auto, en ik dacht zelf dat de uitsparing van mistlichten wel geschikt was.
of een andere plek.
dit omdat het zeer duidelijk zichtbaar is overdag, maar absoluut niet hinderlijk voor tegenliggers, en het is zuinig.
maar mag dit?? en hoe sluit je het aan op de lichtshakelaar. of word het een heel gedoe en gepuzzel.
ik zou dan de leds altijd aan willen hebben behalve wanneer ik mijn andere lichten aan doe, want anders mag het denk ik niet.
kon er in regel en wetgeving topic niets over vinden.
of een andere plek.
Re: dagrij-verlichting/led-verlichting vraag.
Dagrijverlichting Wetgeving: Toegestaan? Verplicht?
Volgens de Europese DRL-richtlijn (2008/89/EC) moeten vanaf februari 2011 alle nieuwe automodellen voorzien zijn van daylight running lights (DRL) oftewel dagrijverlichting. Voor automodellen die al langer op de markt zijn geldt deze wet dus niet. Ook voor gebruikte automodellen die na deze datum aangeschaft worden is deze wet niet van kracht.
Led dagrijverlichting die achteraf wordt ingebouwd mag je alleen voeren in combinatie met stadslicht. Bij het inschakelen van het dimlicht moet de dagrijverlichting automatisch worden uitgeschakeld. Bij auto's waar de led dagrijverlichting af-fabriek is mag deze verlichting dus wel naast het dimlicht gevoerd worden.
- gerkenator
ok ik dacht dat je alleen dag-rijlicht mocht voeren, maar je stadslicht moet dus ook branden. das niet erg.
maar hoe sluit je dat aan op de volvo???
ik heb mijn knop zo kunnen instellen dat knop naar links dus op 0 uit is, en in het midden stadslicht, en naar rechts ( waar hij dus altijd op staat ) dimlicht.
nu weet ik niet hoe mistlichten branden op welke stand bij een volvo, dus ik weet niet of ik die bedrading kan gebruiken voor dagrij-licht ( tenminste als er bij mij al voorbereid draden lopen )
maar ik mag dus led licht gebruiken mits ik stadslicht ook aan heb, en mijn leds uitgaan zodra ik dimlicht aandoe of groot licht.
Mistlicht werkt met een appart knopje, zou je wel kunnen gebruiken natuurlijk maar dan moet je wel een nieuwe licht-unit kopen waar dat knopje op zit, mits de bedrading er ligt.
Je kan ook aftakkingen maken op de draadjes van het stadslicht.
Hoe je de uit krijgt wanneer je dimlicht voert weet ik niet, ik denk dat Wouter je daar wel bij zou kunnen helpen.
