Ik ben op het forum op diverse plaatsen opmerkingen tegengekomen dat bepaalde onderdelen het beste alleen vervangen kunnen worden door originele Volvo onderdelen.
Een voorbeeld hiervan zijn de bougies; volgens velen kan je hier maar het beste de originele voor gebruiken en zijn deze bovendien niet of nauwelijks duurder dan bij de auto-onderdelen zaak.
Maar hoe staat verder met:
- bougies ; voorkeur origineel
- ruitenwissers
- oliefilter
- luchtfilter
- interieurfilter
- multiriem
- remschijven (bij gewoon vervangen, niet upgraden)
- remblokken
- remklauwen
- distributiesnaar ; (lichte) voorkeur origineel
- span/looprollen ; (lichte) voorkeur origineel
- waterpomp
- uitlaat
- toplagers/topmounts ; voorkeur origineel
- LMM/MAF ; voorkeur origineel
- Labda-sensor
Welke onderdelen het beste alleen vervangen door originele?
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Laatst gewijzigd door Kuip op do 03 mar 2011, 22:10, 2 keer totaal gewijzigd.
- Naproxen
Re: Welke onderdelen het beste alleen vervangen door originele?
wat betreft ruitenwissers heb ik zelf de flatblades van de action opzig maakt het voor veel onderdelen niet echt uit, remschijven en blokken, ruitewissers, uitlaat, multieriem kan je ook gewoon andere merken monteren, heb je kans dat je een keer vaker zou moeten vervangen, daar integen zou ik zeggen dat de delen die belangrijk zijn en niet kapot mogen gaan zoals alles met distributie moet je goed oppassen
Voor de meeste onderdelen maakt het niet zoveel uit. Naast bougies worden ook onderdelen als de toplagers/topmounts of LMM/MAF wel 's genoemd, maar dat zijn minder gangbare onderdelen om te vervangen (in regulier onderhoud).
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Okay, beginpost aangevuld.
Distributie-onderdelen weet ik niet of dat nou zoveel uitmaakt. Er wordt namelijk meestal wel een een officieel vervangingsmerk gebruikt zoals Gates. Dus daar loop je niet meer risico mee. Maar ben het ermee eens dat voor dat soort onderdelen wel een A-merk gebruikt dient te worden!
Gates is wel "zo'n beetje" marktleider net als SKF rollen en pompen.
Niks mis mee.
Niks mis mee.
In principe hoef je niks wat in de openingpost staat origineel te halen. Daar staat niks bij wat door volvo geproduceerd word, als je bv bougie's koopt zijn die waarschijnlijk gewoon van ngk of bosch. Lmm zal van bosch of pierburg zijn, remblokken kan wel textar zijn, en 1e distributieriem kan van gates zijn. Immitatie delen kan net zo goed, mits je op de kwaliteit let. Er is ook wel rotzooi te koop.
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Gewoon even voor de algemene kennis; heb vandaag de multiriem en riemspanner vervangen door origineel Volvo (van de week gehaald bij de dealer).
De riemspanner is van INA en de riem van Gates (stond in hele kleine lettertjes op de zijkant van de riem).
