Re: Alles over info boardcomputer (achteraf inbouwen, defect
ok ben al wat verder.
patrick ook nog even gesproken.
bij mij zat dus geen stekker aangesloten op de infocenter knop.
wat er nu moet gebeuren is een stukje kabelboom vanaf de stekkers die op de tellerunit zitten, naar de infocenter knop toe.
ik denk ik soldeer er 6 kabels aan en soldeer die rechtstreeks op de ijzeren pinnen van de infocenter knop maar de pinnen in de stekker in het dashboard zijn dus niet voorbereid waar ik vanuit ging.
dus nu even kijken of ik die losse ijzeren pinnen los kan kopen en in de stekker in het dashboard bij kan zetten, of dat ik dus ander stukje kabelboom van nieuwer type v40 moet kopen.
Je kunt ook een lokale sloperij bezoeken en het desbetreffende deel uit een auto halen.
of een komplete kabelboom zien te scoren.
in dit topic staat ongeveer (door middel van schema's en foto's) hoe je ze moet aansluiten.
Re: Alles over boardcomputer achteraf inbouwen!
kon youwe niet zo 1 2 3 terug vinden? maar hoe heb jij hem werkende gekregen? heb bij mijn v40 dat dat scherm niks weergeeft? (bj 1998)myalexx schreef:Yeah! Het is gelukt
'n dit is het uiteindelijke resultaat.
( Ik heb alleen geen foto's van hoe de schakelaar zit maar dat moge duidelijk zijn hoe dat eruit ziet.
Ik denk dat hij hier de snelheid zou moeten weergeven ?
[ Afbeelding ]
Gemiddelde Snelheid.
[ Afbeelding ]
Gemiddelde verbruikt
[ Afbeelding ]
Verbruik.
[ Afbeelding ]
Buitentemperatuur.
[ Afbeelding ]
Gereden kilometers.
[ Afbeelding ]
Km tot lege tank.
[ Afbeelding ]
Dat allemaal door een simpel stukje kabel te vervangen en een schakelaar eraan te klikken..
Voor meer info Check Mijn WDB & Minimeets.
Ik vraag mij toch in 1e even wat af....
Ik kwam op de sloot een S40 tegen, met digitale tellers en annaloge benzine en temperatuur meter.
Het plaatje daaronder is normalieter zwart.
Deze wagen had daadwerkelijk op deze lokatie een display, en onder de motorkap zat zelfs een tempertuur meter.
Kortom het idee is van een phase 1,5/II maar dan zonder knop.
Zijn er mensen op dit forum die dit ook hebben ?
Wat kan je er allemaal ermee, aangezien er geen regelknop bij zit en hoort.
Klopt
Deze display is bedoeld voor buitentemperatuurmeter
dus het kan dat er geen infocenterknop niet aanwezig is en ook de kabelboom niet
wel wanneer wel infocenter aangesloten kan worden dam is display tevens infocenterdisplay
Wel grappig, want veel van deze tellers zie je niet.
Ook niet in informatie boekjes of brochures
Het is geen teller als optie
het is buitentemperatuurdisplay als extra optie
deze display is overzetbaar
heb nog eentje liggen compleet met teller
Ik kan het niet direct terugvinden behalve dat phase 2 niet op phase 1 werkt qua infocentre en tellerpaneel.
Ik heb een lcd display met de temperatuur van buiten gedisplayed en daarboven analoge meters voor de brandstof en motor temperatuur. Dit betekent volgens mij dat mijn tellerpaneel voorbereid is op het infocenter. ziet er ook hetzelfde uit als eerder in dit topic bij iemand die het ook werkend heeft via de lcd waar nu alleen de temperatuur staat.
Hetzelfde tellerpaneel als MyAlex heb ik. ook plaatje van hem gestolen in dit topic.
Mijn vraag is nu vooral past een phase 1 infocenter dus zonder de set knop in een phase 1.5 auto. Dat ik dan het geluidssignaal mis bij een bepaalde snelheids treshold lijkt me duidelijk en niet boeiend. Maar werken de rest van de functies en past de stekker überhaupt wel?
- mmmark84
Alleen de knop? Dan is het antwoord nee. boardcomputer staat uitgeschakeld in je huidige klok. Die kan je via de dealer unlocken voor 150 euro (uit mijn hoofd) of je koopt (net als ik) een klok met vergelijkbare km stand waarin de boardcomputer wel actief is.
Hij gaf al aan dat er wel iets word gedisplayd, dan zou je denken dat deze wel aan staat.
In dat geval past een phase I knop wel.
Staat de infocenter niet aan.... past de knop ook, maar werkt het alleen niet
- mmmark84
Je hebt bij phase 1.5 enkel dit als optie:
- Uitsparing voor display aanwezig, maar dummy display geplaatst (geen temp sensor in de auto)
- Display aanwezig met enkel temperatuur aanduiding (temp sensor aanwezig, standaard functie als de knop niet aangesloten zit)
- Display aanwezig met boardcomputer informatie (wel of niet actief in je klok, zit in appart EEPROM chipje gebakken)
Dit staat ook in een accesoire/optie boek van de MY2000 (bron weet ik ff niet meer) als optie lijstje. Bij mij was ook de temperatuur aanduiding actief. Bij het aansluiten van de infocenter knop werkte de boardcomp nog niet en kwam ik er zodoende achter dat dit is opgeslagen in een EEPROM chip in je klokkenhuis. Hierin wordt ook je KM stand bewaard. Hebt zelfs dit chipje omgezet in een andere klok waar eerst boardcom actief was waarna dus niet meer. Chipje terug plaatsen en het werkte weer.
EDIT: et voila:
EDIT: et voila:
U heeft gelijk
Ik zeg niets meer
Ik zeg niets meer
Hmm duidelijk antwoord :) is teveel moeite dus voor de functies die ik ervoor terug krijg.
Bedankt voor het snelle antwoord!
boordcomputer
hallo,
volgens mij spoort mijn bc niet helemaal
hij zegt dat ik 45 km gemiddeld per uur heb gereden
lijkt me erg stuk daar het grootste gedeelte snelweg was gisteren
de temperatuur klopt wel
en ook hoeveel ik nog zou moeten kunnen rijden op de tank
het verbruik weet ik (nog) niet op die klopt
was 9,9
is nu zgn 9.7
heb m al geprobeerd te resetten
was 9,9
is nu zgn 9.7
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Re: boordcomputer
Die gemiddelde snelheid is bij mij 50 km per uur. Vind ik ook laag. Maar zal wel kloppen. Daarnaast kan ik 1 getal niet verklaren. Een groot getal 3 of 4 cijfers. Ik weet even niet wat in het boekje stond, maar dat verklaarde het ook niet.
Hoe dan ook gemiddelde snelheid en verbruik zullen best kloppen. Pak het boekje er maar eens bij. Dan zie me precies welke stand wat inhoud.
Re: boordcomputer
Vind het zelf redelijk....
snelweg rijd je gemiddeld toch wel 110 (inhalen, invoegen, afremmen)
provinciale wegen 70/80/90
stad/dorp 45/50
bouw 15/30
dan zit je toch al gouw rond het gemiddelde tussen de 50 en 70 kmpu
Sommige board computers (3 a 4 cijfers) hebben ook een kilometer teller er in. deze loopt verder dan je dagteller.
Ding is handig om je verbruik uit te rekenen over een km stand.
Maar het kan geen kwaad om alles eens te resetten.
Zit een reset knop op de meeste schakelaars.
Verder is er al een heel topic over de board computer.
Volgende keer even zoeken
Edit: waar het nu heen is verplaatst.
stad/dorp 45/50
bouw 15/30
- EnigmaEll
Ja die Ivar.
10 keer zo ver idd. Maar ik snapte de toegevoegde waarde niet echt.
Maar zoals jij uitlegt enigszins.
Zal hem eens resetten idd.
Schermpje onder de benzine-en temperatuur meter
Goedenavond,
Sinds zaterdag ben ik bezitter van een V40 uit 1998.
Ik ben dus nog steeds de auto aan het leren kennen. Nu zie ik een 'dood' schermpje, kan iemand mij vertellen wat hier moet staan en waarom dit niet werkt?
MVG
1e Volvo V40: 1.8 1997
2e Volvo V40: 2.0T 1998
3e Volvo S40: 2.0 1996
4e Volvo V40: 1.9 T4 AUT 1998
Daar zit niets, zelfs geen schermpje
Lees het hele topic even door wat er wel en niet is.
Boordcomputer ingebouwd maar geen motortemp.
Hallo heren en misschien ook dames,
Ik heb de tellerklok van mijn fase1 (bj 98) vervangen door een tellerklok met boordcomputer. De schakelaar ook geïnstalleerd voor zover geen probleem. Alles werkt behalve de buitentemperatuur en de motortemperatuur.De buitentemperatuur geeft min 40 aan. Dit is niet vreemd aangezien er geen sensor is gemonteerd op de bedrading in de bumper. Wat ik niet goed snap is waarom ik geen motortemperatuur kan aflezen? In het display staan drie streepjes en verder niks. Heeft iemand een idee?
Groeten
Chefke.
Groeten
Chefke.
