ThijsV40ES
5
Roepnaam: Thijs
Re: YATOUR speelt nauwelijks geluid door speakers?
Bericht door ThijsV40ES »
Thomas schreef:Wat HJ2 zegt.
Bij mij zit er dus zo'n ding op:
en die prikt in de kabel:
Ik zou zeggen, regel zo'n prikding en probeer dat:
https://www.motrade.nl/nl/accessoires/s ... g-10000152
Ik kan helaas je foto's niet zien, maar bedankt voor de link.
Welke raad je aan?
Enig idee hoe dik de kabel is?
En in welke kabel moet de prikker; de rode kabel van de groene connector?
Verstuurd vanaf mijn SM-N960F met Tapatalk
V40 2.0t sports edition 2003
480ES 2.0 1995
Thomas
6
Roepnaam: Thomas
Bericht door Thomas »
Ik heb de blauwe, en hij moet in die rode/roze kabel, waar je hem nu ook hebt. maar dan dus voor de stekker ;)
Hier staat de hele uitleg:
http://www.volvotips.com/index.php/2012 ... -sc-radio/
ThijsV40ES
5
Roepnaam: Thijs
Thomas schreef:Ik heb de blauwe, en hij moet in die rode/roze kabel, waar je hem nu ook hebt. maar dan dus voor de stekker ;)
Perfect! Erg dankbaar voor al jullie input!
480ES 2.0 1995
ThijsV40ES
5
Roepnaam: Thijs
HJ2 schreef:De LED krijgt spanning van het 5V (TTL?) gedeelte lijkt me. Dat betekent dat het nog steeds kan dat het 12V gedeelte (en dus de versterker) geen spanning krijgt.
Kun je niet gewoon een multimeter erop zetten en meten of er wel 12V bij de Yatour aankomt? Dus met een pennetje even in de D-sub connector .
Losse draadjes ergens in pielen is een gegarandeerd recept voor vele uren troubleshooten :-D
Jeetje, nu val ik door de mand. Ik ben zo technisch als een banaan.
Een multimeter heb ik vast nog wel ergens liggen, en anders de buren.
"Dus met een pennetje even in de D-sub connector"
- rode of zwarte pennetje van MM?
- wat is een D-sub? & waar zit die connector waar het pennetje in moet?
480ES 2.0 1995
ThijsV40ES
5
Roepnaam: Thijs
Zie afbeelding:
Even radio etc eruit geschroefd, deze 4 losse draden kwam ik tegen. Kan dit er iets mee te maken hebben?
Waarom liggen deze draden los?
- Radio en overige opties in het interieur werken, naar mijn weten, naar behoren.Afbeelding
480ES 2.0 1995
hervelt
Roepnaam: Johan
Bericht door hervelt »
Normaal heb je alleen de twee brede connectoren en de antenne kabel nodig.
Die draden lijken me van de vorige eigenaar afkomstig. De groene draad twijfel ik over.
Aansturing voor bijv elektr antenne loopt ook gewoon via de brede connector.
Mijn Grom USB2 module heeft via de verloopkabel een massa draadje wat aan buitenkant van mijn HU-1205 geschroefd is. De Yatour heeft dat dus blijkbaar niet nodig en loopt alles via de sub-D connector waarmee je kabel aan de Yatour bevestigd is.
Toch twijfel ik of je goede massa verbinding met je Yatour hebt. Daarom, (12V) meten is weten.
Als je spanning gaat meten met een multimeter is het wel oppassen dat je geen kortsluiting maakt tussen de pennetjes van de connector. Heb je hier geen ervaring mee of zie je er tegenop, dan misschien veiliger om samen met iemand anders even te meten.
Multimeter instellen op bereik >12 V-DC. Rode draad is plus en zwart is min.
Je moet eigenlijk de exacte pin bezetting weten van de connector zodat je weet wat je zou moeten verwachten te meten.
Die PosiTabs om spanning van draad af te tappen werken overigens perfect.
HJ2
5
Bericht door HJ2 »
Heb je 't al aan de praat nu?
Ik heb afgelopen weken de zelfde HU geplaatst, en een Yatour aangesloten.
Ik heb alleen de permanente + gesoldeerd, achterop de OEM connector (groene plug)
de rest was plug & Play.
ThijsV40ES
5
Roepnaam: Thijs
Helaas.
Zelfs na aanschaf van de (blauwe) stroomtapper. Het ligt dus niet aan de toevoer van stroom..
Ik heb de yatour nu in 3 Volvo V40's gebruikt, alle 3 met een HU-1205: alle 3 hetzelfde resultaat:
* CD-C: volume op 100 zorgt voor 5% geluid en 95% ruis...
Ik heb de Yatour van Ivar gekocht, bij hem werkte die. Tevens zal Ivar wel de laatste zijn die troep zou verkopen (dat vertrouwen heb ik).
Maandag stuur ik hem naar Ro Bin op. Hij gaat hem testen, mocht de Yatour bij hem wel werken dan koop hij hem van me over. Als de Yatour het ook niet bij Ro Bin doet, dan bericht ik Ivar maar..
480ES 2.0 1995
HJ2
5
Bericht door HJ2 »
Ik wilde net al zeggen: Ik wil hem wel eens wisselen met die van mij hoor.
Maar dat is al geregeld :tumbup
HJ2
5
Bericht door HJ2 »
En? Gefixt!?
ThijsV40ES
5
Roepnaam: Thijs
HJ2 schreef:En? Gefixt!?
Ligt momenteel bij Ro Bin, hij gaat hem binnenkort testen.. dan hebben we eindelijk een antwoord.. Afbeelding
480ES 2.0 1995
HJ2
5
Bericht door HJ2 »
nog even geduld dus...
ThijsV40ES
5
Roepnaam: Thijs
HJ2 schreef:nog even geduld dus...
Helaas. Bij Ro Bin werkt de Yatour ook niet. Bij hem blijft hij ook op CD5 TRK12 staan. Ik zelf had hem op 3 verschillende radio's in 2 verschillende V40's getest.
Ben bang dat de Yatour stuk was voordat ik hem kocht. Ik zal Ivar even een berichtje sturen, we komen er wel uit..
480ES 2.0 1995
Onderling contact gehad (H)
Moet tijdens post vervoer zijn gebeurd, wel zonde van dat ding, gezien ze best mooi klinken en leuke opties/aansluitingen op zitten.
Als er iets defect is, beschadigd of niet helemaal mooi is, staat dat normalieter ook aangegeven bij mijn advertenties, en defecte spullen gaan altijd hier de kliko in.
hervelt
Roepnaam: Johan
Jammer voor alle moeite door Thijs maar uiteindelijk toch de "oorzaak" gevonden.
Nu maar op zoek naar iets anders. Grom of Yatour zijn beiden goede ervaringen mee hier. (Al dacht ik wel dat Yatour soms wel eens probleempjes geeft maar Grom een slag duurder is)
Trouwens, Motrade verkoopt ze beiden tegenwoordig. Dan weet je gewoon dat je goed spul hebt.
En hun garantie en persoonlijke hulp is uitstekend. (In het verleden tenminste)
En mooi dat jullie het onderling opgelost hebben.
Dit forum is geweldig. Die kameraadschap en de wil om elkaar te helpen.
En dat allemaal door de gezamenlijke liefde voor Volvo, ooit begonnen hier bij de oude S- en V-40 en intussen uitgegroeid tot veel meer modellen.
Bijzonder hoor..
ThijsV40ES
5
Roepnaam: Thijs
hervelt schreef:Jammer voor alle moeite door Thijs maar uiteindelijk toch de "oorzaak" gevonden.
Bijzonder hoor..
De 'oorzaak' was helaas, heeft niemand iets aan kunnen doen.Afbeelding
Het testen was destijds o.a. in m'n vorige V40, nu in m'n "nieuwe" (2.0 --> 2.0t) V40 zit al een Parrot met bluetooth/aux/usb.
Daar moet ik nog even wat tijd aan spenderen om dat onder de knie te krijgen.. boekjes wordt ik ook niet echt meer wijzer van AfbeeldingAfbeelding
480ES 2.0 1995
hervelt
Roepnaam: Johan
Als je via die Parrot muziek wilt gaan binnenhalen kan ik je al vertellen dat de ervaringen daarmee hier op het forum niet positief zijn.
Een Grom of Yatour steekt daar ver bovenuit.
Zou met beperkte bandbreedte te maken hebben en mogelijk ook ander Bluetooth protocol.
Als ik over jouw Bluetooth / Aux line connectie lees gaat het misschien over een ander type.
Even de zoekfunctie gebruiken hier.
Mickos
Roepnaam: Michel
Bericht door Mickos »
Niet positief? heb hem er ook ingehad, Parrot MKi9200 aangesloten op een normaal radio systeem en die was prima. Je auto wordt geen concertzaal en je hebt misschien ook geen basspower om je auto voort te stuwen. Maar gewoon muziek luisteren is prima te doen. Is maar net wat je gewend ben of wilt wat er uit komt.
hervelt
Roepnaam: Johan
Hoeven we niet over te discussiëren. Laat Thijs zelf maar even terugzoeken.
Ik wijs er al op dat het afhankelijk van type kan zijn maar het forum lid waar ik het over heb hier had afgelopen jaar ook een Parrot waarvan hij dacht dat die uitstekend zou werken met muziek, maar waarbij hij achteraf toch teleurgesteld was over de geluids kwaliteit en alsnog over gestapt is op een Grom of Yatour.
Laatst gewijzigd door hervelt op zo 20 jan 2019, 11:42, 1 keer totaal gewijzigd.
ThijsV40ES
5
Roepnaam: Thijs
Er is heen zeker geen discussie, meer een creatief meningsverschil
Ik ga even spartelen met de Parrot, als ik er niet uit kom dan zal ik een berichtje posten
Parrot zat er al keurig netjes in gemonteerd; ga ik er niet uit slopen..
480ES 2.0 1995
