- JohanH
- Roepnaam: Johan
Haha is goed, ik dacht probeer hem net sloeg de module weer vast. En bedankt.
Heb topic net doorgelezen, maar kwam niet echt iets tegen over de Bluetooth module.
Mensen ervaring met deze icm handsfree bellen?
Ik ben aan het kijken naar de Grom versie van €99,-.
USB aansluiting ga ik niet gebruiken, alleen maar muziek luisteren via iPhone.
Daarnaast zou handsfree bellen nog wel een toegevoegde waarde zijn.
- Backslashnl1
Heeft iemand inmiddels weer een update gedaan? Ik zag dat versie 23 alweer uitwas... Iemand ervaring?
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Van de versie zonder CD Text? Die gebruik ik al even ja, geen enkel probleem mee.
Ik heb verder niks meer van GROM Audio gehoord dus het zal me eens benieuwen met de gewone versie.
- Backslashnl1
Goed dat je het zegt, ik had blijkbaar de versie zonder text gezien. Ik zelf gebruik mét text, uit m'n hoofd versie 10. V23 klonk een stuk hoger, maar heb nogmaals gekeken en die zit nu op v11.
V10 werkt prima dus alleen voor stability improvements ga ik niet updaten, het werkt nu namelijk prima :)
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Schreef ik idd ook al over op de vorige pagina, die update loopt ook vast (geen idee of ze die update inmiddels verbeterd hebben).
- Roepnaam: Johan
Mathieu, Kijk eens op de site van Motrade. Na de keuze van auto en radiotype gemaakt te hebben zie je bij de beschikbare interfaces de prijzen staan en de te kiezen extra accesoires. Ook de bluetooth module kun je zo opgeven zodat je ook de juiste bekabeling erbij krijgt.Mathieu schreef:Heb topic net doorgelezen, maar kwam niet echt iets tegen over de Bluetooth module.
Verder naar beneden vind je ook losse kabels. Ook de buetooth handsfrree set en de bedieningsmanual (pdf) vind je daar.
Overigens kan ik jouw genoemde prijs van €99,- niet plaatsen. Ik veronderstel dat je de IPD3 met iPod kabel bedoeld.
Je kan ook nog een mail sturen naar Motrade met jouw vraag wat je nodig hebt en of dat gaat werken. Heb ik indertijd ook gedaan en kreeg helder antwoord.
Groet, Johan
Misschien moet je je contacten daar nog een keer een schop geven zodat ze met wat stabielers komenJohanH schreef:Schreef ik idd ook al over op de vorige pagina, die update loopt ook vast (geen idee of ze die update inmiddels verbeterd hebben).
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Ben er al mee bezig maar volgens mij gaan ze steeds minder van mij houden hahaha, reacties duren langer en langer, mede ook omdat ze wel zien dat de problemen die er zijn ook wel echte pijnpunten zijn. Maar zal me eens benieuwen.
Nieuwe firmware op: http://www.gromaudio.com/software-usb2.html
Car make: VOLVO HU-XXX+TEXT
Version: Apr-2, 13 Download 70KB >>>
Description:
Android USB streaming supported Changelog:
USB Audio streaming supported for USB2P only !
How to enable USB streaming
Bluetooth improvements
Zal 'm 's proberen. Heb nu 'n beetje brakke versie (v10).
Dit is dus weer nieuwe functionaliteit blijkbaar:
Posted: Tue Apr 02, 2013 5:02 pm Post subject: HOWTO: Enable USB Audio Streaming for Android Jelly Bean
Please follow these simple steps:
1. Make sure you have USB2P unit (841-xx, 842-xx, 843-xx)
2. Make sure to update to the latest firmware here:
3. After the update, check the version:
To check FW version installed do the following:
a. Switch to GROM mode (CDC or SAT) with USB stick attached
b. Take the USB stick out
c. Track number is the firmware version
4. Download config file and place it on a stick. Attach stick to the GROM unit once. Settings will be saved until the next power reset of the unit.
5. Attach your phone to the GROM box and start any audio app while GROM is active.
Description:
Brakke... ik moet nog (steets) beginnen aan de eerste update... en kabel ombouw (in de stekker of print)sdirkx schreef:Zal 'm 's proberen. Heb nu 'n beetje brakke versie (v10).
Maar test hem maar even uit
Weet ik ook gelijk of deze goed is of juist niet. (ja ik lees mee hier )
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Aah mooi dat wordt nog wat, ben benieuwd!
- john
Hou het ook in de gaten. welke ik nu heb weet ik effe niet maar werkt wel goed
Heb hem geüpdatet met versie 13, werkt prima ...
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Dat klinkt goed, ik zal hem dadelijk eens erop zetten.
Idd
Update heb ik ook al op de pc staan, straks idd even er op zetten
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Ik vond het al gek dat het al zo een tijd rustig bleef, laatste keer met alweer wat gezeur met dat ding toch duidelijk gemaakt dat ik een aantal problemen al een paar keer had aangegeven en toch eens wou weten of er wel naar klanten geluisterd werd.
Edit: ze hebben wel naar mij geluisterd, versie 12 is van de website af nu.
Grrr, kan nu weer geen firmware upgrade doen. Ook geen oude versie. LEDje knippert heel kort, maar verder niks. Ben m'n MD-C-modus ook kwijt. Alle stekkers nagelopen, maar kan niks geks vinden. Heb al teveel gedoe gehad om dat ding goed aan de gang te krijgen...
Normale procedure is deze:
• Rename file to gromusb2.hex
• Put the file on a USB stick into the root of the drive (as shown below)
• Turn on the ignition and attach the stick to the device
• The light on a stick should blink for several seconds and then stay solid
• The firmware update is done. Ready to use!
• Turn ignition off and then on for stereo to recognize the new firmware
• Make sure you remove gromusb2.hex from the stick to avoid unwanted firmware change later !
Bij problemen:
Firmware update does not seem to happen
If you do not have any issues with the unit do NOT update !
In some rare cases when update process failed GROM goes into corrupt mode. You will need to disconnect the unit from the main harness or remove the car stereo fuse
Update "bricked" the unit
Double check that you applied the right firmware to the unit. If you apply Mazda firmware to your Toyota (for ex.) it will disable the device and you will need to apply the right update after you recycle power for GROM-USB2 box
Then do the following steps:
- Save the latest firmware for your car make on a stick formatted FAT/FAT32
- Make sure you name the file as gromusb2.hex and it resides in the root
- Disconnect the GROM box from white harness
- Attach USB stick with latest firmware to the GROM box
- Attach the GROM box to the white harness
- The led on USB should blink 1-2 seconds and then become solid or go off
- Turn on ignition and switch over to GROM (SAT/CD changer) !
I'm not sure if firmware update did go through
832-12-****** units: To check firmware version switch to USB mode. Remove USB stick. The track number will show build number.
Please note: Build number displayed will NOT match the firmware version that is displayed on download page. So in order to see if firmware changed do this operation before and after update !
834-13-****** units: To check firmware version switch to USB mode. Remove USB stick. The track number will show VERSION number.
Please note: Build number displayed WILL match the firmware version that is displayed on download page
http://www.gromaudio.com/support/usb-faq.html
Bij problemen:
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Dan moet je even een reset doen door de brede stekker achterop de GROM module even los te pakken. Hij liep bij mij gisteren ook de eerste keer vast.
Ja, witte stekker van de GROM-unit loshalen, maar dat werkt nu dus niet meer. Inmiddels ook de radiozekering eruit gehad (zoals ook in die FAQ beschreven), maar dat heeft ook geen effect.
Nog suggesties? Als ie nu niet goed gaat werken, wil ik ervan af. Zijn nu 1,5 jaar verder en het heeft nog niet echt goed gewerkt Heb nog maar even contact met Motrade gezocht.
