Pagina 24 van 27
Re: Usb op orginele radio (bv GROM, Yatour
Geplaatst: za 24 mar 2018, 22:06
door hervelt
Inderdaad "namaak Yatour.
Maar er zijn toch verschillende types Yatour ?
Zo had Grom aantal jaar terug gelijktijdig de IPD en de USB2 in het assortiment.
Verschillende interfaces, verschillende prijzen, en alleen de USB2 had een USB connector (voor USB stick) en kon TXT functie ondersteunen.
Wat TS voor type Yatour opgeeft is waarschijnlijk niet dezelfde als jij hebt.
Hoe wil je anders vergelijken ?
Hij vraagt er specifiek naar.
(Jouw uitleg was overigens ook goed hoor)
Voor jouw toepassing heb je ook helemaal geen TXT support nodig. Dat was voor mij wel een pre omdat ik mijn geripte CD's afspeel als MP3's.
Geplaatst: za 24 mar 2018, 22:33
door Bramzel
Volgens mij zijn die Yatour kastjes gewoon gelijk, en is alleen de kabel anders. Het hele USB TXT verhaal is inderdaad niet van toepassing want de vraag ging over het streamen via bluetooth. De bluetooth module is een add-on voor het basiskastje, die is ook in dat geval hetzelfde dus.
Geplaatst: zo 25 mar 2018, 21:27
door jbruijs
Yatour en GROM zijn zeker niet gelijk. Werking van de chipset is anders.
Er is ook wel degelijk verschil in werking van die twee. Voorheen had ik een GROM waar ik erg tevreden mee was. Nooit storing etc. Nu heb ik een Yatour en die is een stuk minder stabiel. Regelmatig CD-error melding dan blijft hij wel spelen maar kan ik hem niet meer bedienen via de radio. En ook de aansluitingen op het kastje zelf zijn bij de GROM toch wat degelijker dan bij Yatour.
Aan de andere kant betaal je voor de GROM over het algemeen ook wel behoorlijk wat meer. Dus dat is de afweging.
Heb overigens een collega die zo'n cheapass Chinees geval heeft en die werkt perfect hahahah dus die gok kan je ook nog nemen.
Geplaatst: zo 25 mar 2018, 22:33
door Bramzel
Ik bedoelde niet dat Yatour en Grom gelijk waren, sorry voor de onduidelijkheid. Ik bedoelde meer dat volgens mij de Yatour voor verschillende types radio gelijk is, dus bijvoorbeeld die voor de HU en de SC. Ik geloof gelijk dat een Grom steviger is, maar dat maakt bij gebruik over Bluetooth niet uit. Ik heb mijn Yatour achter het dashboard weggewerkt en de USB en AUX met verlengkabels in het dashboard uit laten komen (met dank aan het verzamelde materiaal wat ik van Nick had overgenomen
Geplaatst: ma 26 mar 2018, 10:38
door jbruijs
Bramzel schreef: ↑zo 25 mar 2018, 22:33
ooohhwwww zooooo hahahahaha
In principe is het niets anders dan een modulator die de radio laat denken dat het een CD speler is. Alle radio's die een aansluiting voor een externe CD wisselaar hebben, daar kan een Yatour op aangesloten worden. Werking verschilt dan inderdaad niet echt. Dus wat dat betreft geef ik je helemaal gelijk
Mja dat wilde ik eigenlijk ook nog gaan doen, maar had ik geen zin meer in hahahaha dus nu ligt de Yatour mooi in het vakje bij info center.
Geplaatst: ma 26 mar 2018, 16:07
door Thomas
Kijk, meteen een levendige discussie
Ik denk dat ik er wel uit ben: ik heb ook nog wat andere reviews gelezen en mijn indruk over Yatour, zeker met alleen gebruik van bluetooth, is positief genoeg.
Het ding werkt dan volgens mij als een simpel doorgeefluikje voor BT of aux en hoeft zich niet te bekommeren om mapjes etc, dat mag de iPhone doen. En dat is eigenlijk precies wat ik wil. Plus bellen.
Ook al vermoed ik dat Grom wat degelijker is (maar dat is puur gebaseerd op foto's en reviews), is het voor mijn doeleinden onzinnig om bijna 40 euro meer uit te geven.
Binnenkort maar eens bestellen, al heb ik de auto nog niet eens binnen
Geplaatst: ma 26 mar 2018, 19:30
door jbruijs
Hahaha ach goeie voorbereiding kan geen kwaad.
YATOUR speelt nauwelijks geluid door speakers?
Geplaatst: do 22 nov 2018, 12:16
door ThijsV40ES
Hoi,
Via Ivar heb ik een Yatour YT-M06 gekocht, een module om AUX/USB/SD af te spelen op je HU radio, HU-1205 in dit geval.
Via Aux speelt telefoon wel geluid af via speakers, alleen als de telefoon op Vol. MAX staat & idem voor HU-1205, maar zelf dan hoor ik de audio voor 5% die wordt overstemd door geruis/gekraak van de speakers (die het bij radio / CD wel gewoon subliem doen).
Heeft er iemand tips?
- CD-C verschijnt netjes op het display wanneer Yatour kastje is aangesloten, LED op Yatour brand dan ook!
- 3 aux kabels geprobeerd!
- SD/USB werken niet, maar dat is 99% zeker mijn eigen schuld; gedownloade muziek niet in juiste bestand formaat/type etc. Het gaat me puur om de Aux kabel.
- CD05 TRKxx staat op het scherm
Voor degene met een Yatour: waar hebben jullie de gele (12V) voedingskabel (met koperen draad uiteinde) op aangesloten? Zie foto; na tip van Ivar in de groene connector rechtsboven (plek 1). Wellicht is dit niet goed? Bij Ivar werkte het wel..
Zie foto's voor duidelijkheid. Alle tips zijn welkom!
Mvg, Thijs
Verstuurd vanaf mijn SM-N960F met Tapatalk
Re: YATOUR speelt nauwelijks geluid door speakers?
Geplaatst: do 22 nov 2018, 12:57
door Ultimaatje
Gele kabel moet op permante + ztaan volgens de handleiding begrijp ik.
Mijn samsung j7 werkt ook niet helaas. Maar dat gaat weer via andere weg.
Daarintegen samsung s8 werkt daar wwe wel op.
Rara.
Verstuurd vanaf mijn SM-J710F met Tapatalk
Geplaatst: do 22 nov 2018, 13:03
door Thomas
Vreemd, lijkt of de yatour niet genoeg stroom krijgt en het signaal dus niet versterkt.
Ik heb de 'andere' yatour (BTA), met bluetooth verbinding en aux-aansluiting en die werken allebei goed. Dan zet ik het volume overigens ook op max en is het vaak nog net iets zachter als bij de radio/cd (ook een HU1205). Maar het geluid is prima.
De 12v-kabel zit bij mij op dezelfde plek aangesloten, alleen op een andere manier. Bij mij heeft de voedingskabel zo'n aansluiting met een naaldje, die je in die dikke roze kabel prikt om stroom af te tappen. Maar je zou denken dat het op deze manier ook moet werken. Geen kabelbreukje oid?
Ik zou het alsnog eens proberen met een (juist geformatteerd) sd-kaartje. Werkt het dan wel, dan is de aux misschien stuk?
Succes, ik weet hoe irritant het is als die dingen niet gewoon doen wat je wilt
Geplaatst: do 22 nov 2018, 13:48
door ThijsV40ES
Ultimaatje schreef:Gele kabel moet op permante + ztaan volgens de handleiding begrijp ik.
Rara.
Ik heb m'n telefoon (Samsung Galaxy Note 9) en laptop (Macbook Pro) beide geprobeerd: beide hetzelfde -ongewenste- effect!..
Geplaatst: do 22 nov 2018, 13:57
door ThijsV40ES
Thomas schreef:Vreemd, lijkt of de yatour niet genoeg stroom krijgt en het signaal dus niet versterkt.
Ik heb de SD kaart kunnen formatteren naar de -volgens handleiding- geschikte type: FAT32 (SD kaartje is 32GB)
Resultaat:
Positief: via de SD kaart speelt hij succesvol muziek af.
Negatief: de SD kaart speelt de muziek hetzelfde af als via Aix; even slecht dus..
Ik heb al 20 keer de kabel erin & eruit gehad, alles hetzelfde effect.
Kabel breuk heb ik m'n twijfels bij: zonder Yatour kastje doet FM AM & CD het per-fecto! Met Yatour kastje doen die 3 het even goed, maar als je dan naar CD-C gaat (en rode LED gaat branden op Yatour kastje), dan klinkt alles vis Yatour 3x niks.. terug naar FM AM & CD? Die wél perfect!
Feit waar je vast weinig aan hebt: ik heb de High Performance audio installatie (V40).
Geplaatst: do 22 nov 2018, 15:37
door Thomas
Ik heb ook de High Performance audio :)
En ik bedoelde een kabelbreukje in het stroomdraadje, maar dat is eigenlijk onwaarschijnlijk, als het ledje steeds brandt.
Zou het iets uitmaken dat de 12v-kabel in/na de stekker zit en niet ervoor?
Geplaatst: do 22 nov 2018, 16:07
door jbruijs
Thomas schreef: ↑do 22 nov 2018, 15:37
Nee, draadbreuk in voeding lijkt me onwaarschijnlijk als led brand. Bovendien vindt de radio de module ook gewoon. Nee boeit opzich niet echt waar je de voeding vandaan haalt. Ik heb hem ook op + van radio aangesloten zodat hij in en uitschakelt met de radio. Massa kabeltje kan nog wel uitmaken. Heb je die rechtstreeks aan het chassis ergens gemaakt of ook via de radio gelust? Ik zou voor een aparte massa gaan. Dus even ergens op kaal stukje metaal achter dash ofzo vast maken met boutje. Ook om looping te voorkomen (dynamo ruis). Breuk in de multipin (molex is dat geloof ik) kabel kan natuurlijk wel voor problemen zorgen.
Weet niet waar je woont maar we zouden jouw module even kunnen testen op mijn bedrading zeg maar. Of bij iemand anders die ook een yatour module heeft natuurijk. Dan kunnen we een en ander uitsluiten.
Geplaatst: do 22 nov 2018, 16:09
door ThijsV40ES
Thomas schreef:Ik heb ook de High Performance audio :)
Ik heb met mijn teken kunsten even een schematische weergave gemaakt hoe de gele (kopereren) 12V-voedingskabel loopt:
Het koperen uiteinde (waarvan het gele rubber dus naar achteren is gepield), gaat IN de groene connector; punt 1 (rechtsboven).
De kabel maakt dan een bocht van 180 graden zodat deze in het "geultje" van de groene connector 'naar buiten kan'.
Simpelweg: de groene connector zit zoals deze hoort te zitten, erin geklikt, maar met de 12V kabel ertussen)
Ik heb al 20 keer dat kabel er overnieuw op aangesloten, een aantal keer kon ik de gele 12V voedingskabel eruit trekken (voorzichtig, wel met kracht) en toen bleef de Yatour alsnog aan c.q. muziek *slecht* afspelen. Dafuq?
Hoop dat je iets hebt aan de tekening & uitleg.
Geplaatst: do 22 nov 2018, 16:12
door ThijsV40ES
jbruijs schreef:Thomas schreef: ↑do 22 nov 2018, 15:37
Zie post hier boven, we schreven tegelijk
Zie foto: zo loopt mijn kabel, met een lusje dus.
Ik woon zelf in Heiloo, Noord-Holland.
Jouw tip, een massapunt (metaal) opzoeken achter het dashboard is een goede tip, die zal ik proberen (morgen of weekend). Mocht dát zelfs niet werken dan zijn we al een heel stuk wijzer.
Geplaatst: do 22 nov 2018, 16:14
door jbruijs
Nou ik zat net nog even te kijken maar volgens mij ben ik in de war.....en heeft deze yatour geen aparte massa....
Je kunt voor de voeding natuurlijk nog even proberen deze rechtstreeks van de accu af te halen. Dan weet je zeker dat aanlevering goed is.
Geplaatst: do 22 nov 2018, 16:18
door ThijsV40ES
Zo ziet de Yatour YT-M06 eruit. De rode LED brandt alleen als ik via de HU-1205 draaiknop van FM AM CD naar 'CD-C' draai.
Geplaatst: do 22 nov 2018, 16:26
door HJ2
De LED krijgt spanning van het 5V (TTL?) gedeelte lijkt me. Dat betekent dat het nog steeds kan dat het 12V gedeelte (en dus de versterker) geen spanning krijgt.
Kun je niet gewoon een multimeter erop zetten en meten of er wel 12V bij de Yatour aankomt? Dus met een pennetje even in de D-sub connector .
Losse draadjes ergens in pielen is een gegarandeerd recept voor vele uren troubleshooten
Geplaatst: do 22 nov 2018, 16:32
door Thomas
Wat HJ2 zegt.
Bij mij zit er dus zo'n ding op:
en die prikt in de kabel:
Ik zou zeggen, regel zo'n prikding en probeer dat:
https://www.motrade.nl/nl/accessoires/s ... g-10000152
