Als het nivo onder het slangetje staat werkt de koppeling inderdaad slecht, dit is het slangetje wat de vloeistof naar de koppeling brengt. Remvloeistof bijvullen, en ontluchten via het nippeltje op je bak.
Verstuurd vanaf mn CatS50
Koppeling ontkoppelt niet meer, geen weerstand meer
- Model: 850
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Re: Koppelingspedaal zonder weerstand
Bedankt voor jullie reacties. Met het kopen van deze Volvo had ik de ijdele hoop niet te veel aan onderhoud te hoeven doen, maar ben die illusie nu wel kwijt..
Vanmorgen Dot4 gehaald en potje bijgevuld. Zojuist even gekeken wat er precies aan de hand is. Eerst potje gevuld en leiding naar koppelingspedaal ontlucht. Meteen druk gekregen op het pedaal. Na een paar keer pompen zag ik in mijn ooghoek vloeistof. Het blijkt dat de olie langs het balgje van de slave koppelingcilinder (zo heet ie toch?) lekt. Zie afbeelding.
Kortom, probleem en oorzaak gevonden.
Ik heb een werkplaatshandboek gedownload. Hieruit maak ik op dat het klusje wel goed zelf te doen is, maar heb er eigenlijk geen tijd voor deze week. Toch maar even langs de garage ben ik bang. Iemand een idee wat dat gaat kosten?
Is het verstandig om meteen (gezien de grijze substantie in de olie) het systeem te laten verversen?
Groeten!
ps. op de foto (linksonder) staat ook een bakje met een slangetje naar onderen. Dit slangetje hoort neem ik aan in het gat inde koppeling te zitten? Wat is dit, waar dient het voor en kan het kwaad dat het los zat?
Groeten!
prima zelf te doen.
in dit topic / how to zie je hoe het moet.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 71#p179653
Geen idee wat een nieuwe kost, anders zou je krismazur bijvoorbeeld kunnen vragen of hij er 1 heeft liggen.
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Inderdaad! Het uitnemen was een kleinigheid, het monteren van een nieuwe duurde iets langer door het ontluchten.
Resultaat: werkende koppeling!
Bedankt allen.
Korte vraag: het deksel van het potje heeft een flexibele binnenkant. Bij mij stond deze bol, maar dan hangt de flexibele binnenkant in de olie.. is dat de bedoeling?
Bedankt allen.
- Roepnaam: Martijn
Ik had gisteren ineens ook geen weerstand meer in het pedaal.
Maandag had ik het idee dat er minder gevoel in kwam en gisteren op weg naar huis werd het steeds minder.
Thuis voor de deur wilde schakelen helemaal niet meer...
Natuurlijk eerst het hele forum afgestruind en op dit onderwerp uitgekomen.
Vanochtend naar m'n garage en... het oliepijl bleek te laag.
Remmen ging nog best, maar koppelen niet meer.
Beetje olie er bij en alles deed het weer!
Bleek bij mij te liggen aan het feit dat m'n remblokken achter op waren en daardoor het oliepijl te laag was geworden.
Komen dus nieuwe blokken op... :)
SHIFT_the way you move... Volvo!!
Toyota Corolla TS Hybrid (2021)
Volvo V70 T5 Inscription Edition automaat (2015) Saville grey metallic
Volvo V40 1.9D 102PK Europa Nordic Navigator (2003) Pure Silver
