Koppeling ontkoppelt niet meer, geen weerstand meer
Sinds kort heb ik een motor en gebruik ik de T4 niet meer voor woon-werk verkeer. Vanavond gingen we ergens heen en ik reed weg en het was alsof ik de koppeling veel te snel op liet komen, de auto sloeg bijna af. Ik dacht eerst: ach, weer even wennen na 2 weken motor rijden... Maar bij het stoplicht merkte ik weer dat de koppeling ineens veel eerder oppakt dan ik gewend was. Zo vroeg zelfs, dat hij bijna niet meer ontkoppelt. Dit probleem heb ik alleen in de eerste versnelling en naar de achteruit (dus alleen vanuit stilstand). Als je eenmaal op gang bent lijkt er niets aan de hand te zijn.
Ik rij normaal op de koppeling mijn garage in, maar ik was blij dat ik mijn voet op de rem had, want hij ontkoppelde niet meer toen ik hem intrapte. Resultaat: bot op de rem en de motor sloeg af (terwijl ik de koppeling volledig ingetrapt had)
Is de koppeling op? Of is hier wat anders aan de hand?
Laatst gewijzigd door Christopher_T4 op wo 30 mar 2011, 16:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Probleem met de koppeling
Lucht in het hydraulisch systeem, defecte hulp- of hoofdcilinder.
Zou hem eerst eens goed onluchten, met verse dot 4 vloeistof.
Veel succes Wouter
Veel succes Wouter
Bij mij was dan het koppeling pedaal ook helemaal ingezakt
Re: koppeling ontkoppeld niet meer
Ik heb destijd een lekkage gehad aan (ik noem het maar) de ontkoppel cilinder.
Tijdens koppeling intrappen spoot de olie de straat op
Thanks voor de tips. Ik zag bij de how-to's al handleidingen staan om de cilinder te vervangen en te ontluchten. Ik ga kijken of ik daar wat mee kan.
Re: Koppeling ontkoppelt niet meer
Ik heb gezien hoe de koppeling ontlucht moet worden, maar weet niet wat voor tool ik daar het best voor kan gebruiken. Misschien iemand die het al gedaan heeft en mij iets kan vertellen over de dikte van de slang die ik op de nippel moet plaatsen?
gewoon even met twee personenen doen. Eén even druk laten opbouwen met rempedaal, de ander de nippel bedienen. Je kunt gewoon een hol slangetje gebruiken, alles wat over de nippel past is geschikt. Heb je niks kun je ook gewoon een oude doek eronder / ertegenaan houden om de olie op te vangen.
Ok, bedankt! Ik ga vanavond de nippel wel even opmeten en kijken of ik daar een slangetje bij kan vinden. Werkt toch iets beter met dan zonder, denk ik. Remolie is nou niet bepaald het zachtste goedje
Iemand een idee waar ik de hulpkoppelingscilinder op een T4 blok kan traceren? Ik zie de how-to wel op dit forum, maar heb het idee dat dat een ander motorblok is.
Misschien heb je hier wat aan?
Heb je ook de getallen 1 tm 17 uitgespitst?
Het vervelende is dat je al die nummer kunt printen.
Dus maar weer een plaatje
Thanks! Volgens de Volvo dealer (Serva, Amersfoort) bestaat er geen hulpkoppelingscilinder voor de T4, enkel een druklager in de bak en een "hulpstuk". Waar ik zag dat mijn auto lekte, zal het toch het hulpstuk moeten zijn (voorkant vd bak, olieleiding sluit daar op aan) en heb ik die besteld. Op bovenstaand plaatje is dat nummer 10. Hopelijk is dat ook echt de boosdoener...
En het lijkt inderdaad de boosdoener te zijn geweest. Hij lekt in ieder geval niet meer! Ik hou het even in de gaten deze week, maar het ziet er goed uit
Kijk .... Goed nieuws.
Waar het forum al niet goed voor is... scheelt een hoop arbeidloon.
- Roepnaam: Erik
En die is flink bij Serva! Maar ja, welke merk dealer is niet duur? :-) Blij dat het weer in orde is!
Ja, het was een klusje van niks trouwens. Prima zelf te doen!
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Koppelingspedaal zonder weerstand
Goed, net anderhalve week in het bezit van een mooie v40, moest ik de auto vanmorgen al laten staan.
Gister zo'n 400km gereden zonder problemen. De auto heeft de hele nacht in de versnelling gestaan, en bij het starten schoot ie direct naar voren. Na me er van verzekerd te hebben dat ik de koppeling toch echt wel ingedrukt had nog eens geprobeerd. Zelfde resultaat, een kleine schok en de motor valt weer uit. Vervolgens de auto in zijn vrij gezet en nogmaals gestart.
Het koppelingspedaal lijkt niets te doen. Er is geen weerstand te voelen (afgezien van een lichte veerdruk die het pedaal weer terugtrekt bij loslaten). Met draaiende motor is schakelen onmogelijk.
Bevindingen:
- Motor wordt niet ontkoppeld
- Geen of nauwelijks weerstand in het koppelingspedaal
- Geen zichtbare lekkage onder de auto
- Niveau van rem/koppelingvloeistof zit net boven het vlottertje (?), maar onder het niveau van het bovenste slangetje (ontluchting???). Als ik het goed zie zit de vloeistof tussen min en max.
Ik vind hier en daar wel wat op internet (en dit forum) over koppelingsproblemen, maar de symptomen lijken toch nét wat anders. Iemand een idee wat dit bij mij zou kunnen zijn en of hoe dingen uit te sluiten?
edit: Ik heb hier een foto gevonden van het remvloeistofpotje met schone vloeistof. Bij mij is het vloeistofniveau beduidend lager en grijzer.
Groeten,
Halbertsma
Bevindingen:
Groeten,
Halbertsma
Re: Koppelingspedaal zonder weerstand
controleer de leiding eens van je koppeling cilinder naar de cilinder van de bak.
Op de cilinder die op de bak zit, zit een nippeltje. Deze kan je losdraaien.
Je kunt kijken of in dat traject op een 1 of andere manier lucht in is gekomen, zo ja... vul je potje goed boven het gaatje dat naar je koppeling cilinder gaat en pomp net zo lang door tot er vloeistof door de leiding bij je bak er weer uit komt.
Wil dit niet... is je koppeling cilinder stuk....
Wil dit wel... kan je cilinder stuk zijn op de bak, de koppelingsplaten op zijn of is je bak naar de gruzelementen (al wil ik dat laatste niet 123 geloven)
- Type: 1.8 Bi-Fuel
- Roepnaam: Arnold
balen man,
Grijze remvloeistof komt wel vaker voor heb ik begrepen, de mijne heeft dit ook.
ondanks dat het systeem nu drie keer is vervangen wordt de remvloeistof donker grijs.
Ondanks dat er een nieuwe koppeling, drukgroep en versnellingsbak onder hangt.
Special: Volvo 480 Collection
