Wielen Velgen / banden lopen aan / raken de wielkasten
Re: Nieuwe velgen/banden lopen achter erg aan! HELP!
Zo zag mijne er ook uit van het weekend.. toen hij volzat met vakantie spul
Maar goed mijn dempers zijn ook op.
Als het mee zit komen er nivomats onder.
Qua kleur passen ze goed-PP- schreef:Er gaan verzwaarde veren in nu.
- Roepnaam: PP
hahahaha, ik weet niet of die van mij ook die kleur worden, zou wel grappig zijn!
- Roepnaam: PP
Nou, net terug van Nordicar. Verzwaarde veren zitten er in. Het probleem is 95% opgelost. Alleen bij erg grote hobbels hoor ik nog wat en dat lijkt (pas 10km gereden) erger bij lagere snelheid. Nu de boutjes er uit zoals ook voorgesteld is, en als dat niet helpt ga ik voorzichtig proberen het spatbord wat uit te buigen...
Wat een rot-probleem. Volgens mij had ik gewoon 1 maat smallere velgen moeten hebben...
Lagere banden is waarschijnlijker.-PP- schreef: Wat een rot-probleem. Volgens mij had ik gewoon 1 maat smallere velgen moeten hebben...
- Roepnaam: PP
Nope, is niet waarschijnlijker. De omtrek van mijn huidige banden wijkt slechts 3% af van mijn vorige banden waar ik geheel geen aanloop had. De wielkasten lopen echter rond, waardoor een bredere band sneller aan zal lopen...Koen is Sleeping schreef: Lagere banden is waarschijnlijker.
Een lagere band is wellicht wel een deel van de oplossing van de laatste 5% van het probleem.
Eerst boutjes verwijderen en wielkast voorzichtig een paar mm verbuigen.
Toch wel, om te beginnen is de omtrek helemaal niet van belang, het gaat om de diameter.-PP- schreef:Nope, is niet waarschijnlijker. De omtrek van mijn huidige banden wijkt slechts 3% af van mijn vorige banden waar ik geheel geen aanloop had. De wielkasten lopen echter rond, waardoor een bredere band sneller aan zal lopen...Koen is Sleeping schreef: Lagere banden is waarschijnlijker.
Waar loopt je band aan? Loopvlak of wang?
Een smallere velg maakt trouwens ook niets uit, je loopvlak blijft dan even breed, een andere Et had misschien wat geholpen.
Vreemd genoeg heb ik zelf 215/40-17 op een 7,5J velg met een Et van 40, op een verlaagde Ph1 en rijd ook met caravan zonder enig probleem.
DirktT4's T4 had exact hetzelfde probleem als jij nu hebt en dat zat hem ook in de te hoge band.
Vraag maar eens aan Dirk.
En (ben helaas zijn gegevens kwijt) ik heb ooit eens met een Duitse meneer gemaild die 235 op een 9J velg had liggen en dat ging ook laag en liep niet aan in de originele wielkast. (was ook een Ph1)
Laatst gewijzigd door Koen is Sleeping op di 19 apr 2011, 14:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Heb je al eens gecontroleerd of er speling op de achterwielophanging zit?
Ik heb hiervoor een Vento gehad die toch wel laag was, uitgerolde schermranden, lage Et, kortom weinig ruimte tussen de band en de carros.
Die begon na een tijdje ook aan te lopen, maar een setje verse achterasrubbers was voldoende om dat probleem op te lossen.
Kortom: laat eens iemand die er verstand van heeft goed kijken en meten aan je ophanging, wie weet is hij wat versleten.
Laatst gewijzigd door Koen is Sleeping op di 19 apr 2011, 14:25, 1 keer totaal gewijzigd.
- Roepnaam: PP
Omtrek niet van belang maar diameter wel? Hmmm, dat is dan wiskundig een compleet nieuw inzicht...Koen is Sleeping schreef:
Vreemd genoeg heb ik zelf 215/40-17 op een 7,5J velg met een mooie maar gevaarlijke Et-waarde, op een verlaagde Ph1 en rijd ook met caravan zonder enig probleem.
Omtrek=2 pi r
Waarbij r de straal is, oftewel 0,5 x diameter. De diameter en de omtrek zijn bij een cirkel (ik ga er even van uit dan mijn banden een cirkel zijn ) direct aan elkaar verbonden.
Een smallere velg maakt inderdaad niets uit, dat bedenk ik me nu ook. Tenminste, als je wel dezelfde breedte banden besteld. De ET waarde zou goed moeten zijn (is nu +38) Volgens mij is het dus gewoon een combinatie van allerlei kleine factoren. Zware LPG-tank, bredere banden, iets hogere banden, etc. Waar het exact aanloopt is moeilijk te bepalen...misschien even de risico-gebieden insmeren met iets vies (schoensmeer ofzo) en dan kijken waar het, na wat aanlopen, weg is gesleten...
Volgende stappen zijn boutjes verwijderen en spatbord 1 of 2 mm uitbuigen (verscheidene kunstof platen e.d. om zonder lakschade te hameren en rollen liggen intussen klaar)
darkrider heeft zijn wielkasten laten verbreden, vraag hem hoe het in zijn werk gaat-PP- schreef:Nope, is niet waarschijnlijker. De omtrek van mijn huidige banden wijkt slechts 3% af van mijn vorige banden waar ik geheel geen aanloop had. De wielkasten lopen echter rond, waardoor een bredere band sneller aan zal lopen...Koen is Sleeping schreef: Lagere banden is waarschijnlijker.
- Roepnaam: PP
Nope, niet gecontroleerd. Maar is vandaag uitgelijnd en naar ophanging gekeken, dus ik neem eigenlijk aan dat ze daar iets over gezegd hadden als dat zo zou zijn...Koen is Sleeping schreef:Heb je al eens gecontroleerd of er speling op de achterwielophanging zit?
Kortom: laat eens iemand met verstand goed kijken en meten aan je ophanging, wie weet is hij wat versleten.
Dat kan iedere bandenboer of schadebedrijf voor je regelen, kost €75 per as.krismazur schreef:darkrider heeft zijn wielkasten laten verbreden, vraag hem hoe het in zijn werk gaat-PP- schreef: Nope, is niet waarschijnlijker. De omtrek van mijn huidige banden wijkt slechts 3% af van mijn vorige banden waar ik geheel geen aanloop had. De wielkasten lopen echter rond, waardoor een bredere band sneller aan zal lopen...
Ze rollen gewoon de felsrand verder om en rekken tegelijk de rand iets op.
Lakschade is op eigen risico.
- Roepnaam: PP
Hmm, niet ieder schadebedrijf dus. Ik heb net 6 schadebedrijven in de omgeving gebeld, en geen van allen deden het.Koen is Sleeping schreef: Dat kan iedere bandenboer of schadebedrijf voor je regelen, kost €75 per as.
Eentje deed uitrollen niet, maar had wel een paar keer het randje afgeslepen en vervolgens weer afgewerkt met textyl tegen roest...wat denken jullie daar van?
(tenzij iemand een bedrijf weet tussen alkmaar en amstelveen waar ze het WEL doen?)
- Eigenaar
215/40 !?
Trek die bout er maar eens uit! En dan kijken we ff verder!
- Roepnaam: PP
Bout er uit gaat vanavond gebeuren en even kijken of ik zelf dat randje iets verder kan buigen...Rob schreef:215/40 !?
De haast komt doordat Anschau al over 2!!! dagen is!
Het gaat natuurlijk ook helpen dat ik straks niet met 4 zware stellars met winterrubber op de achterbank rondrij!
En 215/40...pfff, dat kost weer 400 extra man!! (ja, ik krijg wel iets terug van de huidige banden, maar geen 400...)
- Roepnaam: PP
Overigens, voor mijn eigen gemoedsrust... Wat voor risico's loop ik als de band heel af en toe aanloopt? Slijt mijn wielkast langzaam af, of krijg ik een klapband? Of zal ik voor die tijd al echt slijtage zien op de banden? Of iets heel anders?
Ja, inderdaad, je hebt helemaal gelijk.-PP- schreef:Omtrek niet van belang maar diameter wel? Hmmm, dat is dan wiskundig een compleet nieuw inzicht...
Omtrek=2 pi r
Maar je stelde dat 3% verschil in omtrek amper uitmaakt. je diameter verschilt dan echter GEEN 3%
Dus zuiver wiskundig gezien heb je helemaal gelijk, maar rekenkundig gezien zit je ernaast.
Gaat prima, kun je zelfs eenvoudig een Duitse goedkeuring op krijgen.Rob schreef:215/40 !?
- Roepnaam: PP
Die reactie volg ik even niet Koen? Wat gaat prima?Koen is Sleeping schreef:Gaat prima, kun je zelfs eenvoudig een Duitse goedkeuring op krijgen.Rob schreef:215/40 !?
