SERVICE lampje blijft branden....
- Rob Koning
Re: Servicelampje brand bij starten maar gaat daarna uit.
Waarschijnlijk is het tijd voor een servicebeurt.
Dit zit in de computer voorgeprogrammeerd en wordt bij een beurt gereset.
Je kunt dit door een bepaalde handeling ook zelf resetten, maar dan moet je even op het
forum zoeken.
forum zoeken.
Denk dat dit alleen op basis van de km-stand werkt... iemand?
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Kan het zijn dat dat lampje gaat branden omdat hij om ruitensproei vroeg?
'02 V40 2.0T Europa Prestige
Wie weet! Kijk 's in je instructieboekje.
- clk-p
dit lampje brand toch altijd als je hem net op contact zet? (controle) daarna gaat hij vrijwel direct uit na het starten.
als hij service nodig heeft blijft hij branden de eerste 2 minuten. en blijft dat doen totdat hij is gereset....
Hij brandt heel kort ja. Dus de vraag is, hoelang blijft ie precies branden dan....
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Naar mijn idee brand 'ie nu iets langer, ik heb de garage gebeld, en het lampje zou 1 minuut moeten branden in geval van service.
Ik heb ook gezegd dat de V in januari nog een grote beurt heeft gehad, en ik mocht langskomen om hem te laten resetten, maar inmiddels weet ik hoe ik dat zelf kan doen.
Re: 'SERVICE' blijft branden....
Iets langer dan een seconde is nog lang geen minuut, dus denk dat je spoken ziet
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Hihi, ik heb echt geen spoken gezien, want ik heb het gereset, en nu is het weg. Dit kwam dus toch door het lege ruitenvloeistof reservoir.
Dat daardoor ook al dat lampie gaat branden? Veiligheid voor alles.
- clk-p
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Als je in het instructie boekje kijkt zoals Dirkx zei, dan verwijst het service lampje naar pag. 121. Daar staat dus ook ruitenwisservloeistof bij.
Het service lampje gaat alleen branden als hij aan een beurt toe is. Ruitensproeier heeft hier niks mee temaken, dat lampje staat daar los van.
Kijk even bij welke km stand je auto voor het laatst een beurt heeft gehad.
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Precies op 30/12/2009, hij is gewoon toe aan z'n jaarlijkse beurt. Afspraak gemaakt voor 7 januari, krijgt hij gelijk zijn APK. Ik moet zeggen, de prijs viel ook nog mee; 265,00 incl. APK, onderdelen en olie. Niet gek toch bij de dealer?
Iedereen een fijne kerstavond!!!
Janneke
Janneke
Naja, meer dan 150 euro daarvan is arbeid. Zat er ook een luchtfilter, bougies of interieurfilter oid bij? Alleen voor olie/-filter is het wel duur.
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Hij zei; alle noodzakelijke onderdelen voor de jaarlijkse check, dus luchtfilter etc. zal daar wel bij zitten. Ze lopen alles na, dus als ze zeggen incl. onderdelen dan zal dat wel.
Ben alleen benieuwd wat er uit de APK komt. Maar ik heb deze auto van een Bovag garage gekocht, dus eerste check door de dealer lijkt me niet gek.
Ik heb van DirkT4 ook nog andere garages opgekregen, maar als dit goed bevalt, nou ja........
Wel apart dat ze niet opgeven wat er nou daadwerkelijk vervangen is.alle noodzakelijke onderdelen voor de jaarlijkse check, dus luchtfilter etc. zal daar wel bij zitten.
Er is nog niets vervangen Maar ik zou wel ff zelf checken wat ze vervangen/hebben?
Want als ze geen luchtfilter,intrieurfilter,bougies, enz vervangen is het nog duur €265,-
Groet
Groet
Is 30/12 een servicedatum van Volvo ofzo..? Ik heb ook een servicelampje sinds gisteren iedere keer als ik start, brandt het een tijdje...janus schreef:Precies op 30/12/2009, hij is gewoon toe aan z'n jaarlijkse beurt. Afspraak gemaakt voor 7 januari, krijgt hij gelijk zijn APK. Ik moet zeggen, de prijs viel ook nog mee; 265,00 incl. APK, onderdelen en olie. Niet gek toch bij de dealer?
Janneke
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
30/12 was de laatste servicebeurt, en dan klopt het dat na ongeveer een jaar het service lampje gaat branden. Gaat allemaal vanzelf..
Dus heb ik maar een afspraak gemaakt voor een servicebeurt, maar het lampje heb ik wel gereset, ik kan niet zo tegen rode lichtjes op m'n dash.
Net nog ff gechecked. Inderdaad een jaar terug was een beurt, maar afgelopen jaar heb ik meerdere malen per jaar zelf onderhoud gedaan.. dus heb niks aan dat service-lampje.
