V40 wil niet meer op gas lopen - oorzaak gevonden!
Sinds eergisteren wil mijn v40 niet meer op gas lopen
Ik had een vermoeden dat de bougies problemen gaven omdat ik deze al eerder had opgepoetst en daarna het haperen van de motor over was, maar zelfs na vervangen van de bougies valt de motor uit zodra hij op gas overschakeld (ongeacht of je gas geeft of niet)...
Het lijkt er op dat hij gewoon geen brandstof krijgt.
Prijs van de bougies viel me trouwens mee : €20,35 voor een set van 4 originele volvo bougies bij de dealer
En waarschijnlijk stukken beter dan de bosch die erin zaten!
Zover ik kan nagaan lijken het schakelrelais en de stuurklep onder de motorkap te werken (klikken)
Ik heb een filmpje van het geluid dat de gaspomp maakt, misschien kan iemand mij vertellen of dit geluid "normaal" is ?
(dit geluid maakt hij al vanaf aanschaf van de auto)
het geluid in het filmpje is harder dan normaal, maar het geratel doet hij wel degelijk...
Voorheen was het zo dat je de auto kon starten zodra de pomp klaar was met ratelen (beveiliging van het druk opbouwen in het systeem ?)
Zodra de auto start begint de pomp weer te lopen.
Ik baal hier stevig van, vooral met in het achterhoofd de kosten die ik waarschijnlijk ga maken en natuurlijk niet te vergeten de huidige benzineprijzen
Weet iemand waar ik het omschakelrelais kan vinden/testen en of de injectors apart afgezekerd zijn ?
Laatst gewijzigd door w.rusman op zo 17 apr 2011, 16:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Nissan micra K12
Re: V40 wil niet meer op gas lopen
Dat is niet zo fijn, niet op gas lopen.
Dat relais zit bij mij links naast de accu.
suc6
suc6
herkenbaar maar laten vooraan beginnen hoeveel gasrelais heb je 2 kleine of 1 grotere?
en hoe loopt ie op benzine?
Ik heb beide relais getest en omgewisseld (zelfde type) dit maakte niets uit.
Maar ik kan gelukkig melden dat de oorzaak is gevonden.
Ik herinnerde mij ineens dat ik op de laatste tank wel ver kon rijden in verhouding tot de aangegeven tankinhoud, en bedacht daarbij dat hij nu na ruim 250 KM nog steeds 3 streepjes aangaf (omgerekend 30L van de 40L)
Ik heb er nu voor de test 20 bijgetankt (wat dus onmogelijk zou zijn) waarna hij nog steeds 3 streepjes aangeeft.
Na wat haperen en sputteren na 2x omschakelen tijdens het rijden (waarschijnlijk lucht of vacuüm in de leidingen) loopt hij nu weer goed op gas.
Ik denk dus dat de vlotter niet de juiste inhoud weergeeft en ik de tank dus schoon leeg heb gereden omdat de AFS daardoor niet werkte
Maar eens kijken of de vlotter nu wel weer goed werkt, en anders deze laten repareren...
Ik ben in ieder geval blij dat het niet de computer of pomp is
Nissan micra K12
Re: V40 wil niet meer op gas lopen - oorzaak gevonden!
De inhoud weergeven heeft hij bij mij nog nooit gedaan... Ik rijd hem gewoon op de dagteller. probleem opgelost :)
Conclusie er zat geen gas in de tank. Lol
Mijne weergeeft gewoon netjes de LPG inhoud op de origele dashboardmeter.
Gaf altijd netjes 40 liter aan. Nu tijdje geleden een 50 L tank geplaatst en hij geeft zowaar netjes 50 L aan vol
na wat gereden te hebben kwam het probleem terug
Vandaag bij de gasboer geweest, en na flink zoeken in de half weggevreten bedrading kwam het uit op de gasklep in de tank die niet goed opende.
1 1/2 uur en een nieuwe solenoid later loopt hij weer op gas, met het advies om de bedrading op de relais vast te solderen onder de motorkap omdat deze in zeer slechte staat is.
Totale kosten : €168,-
Nissan micra K12
- DinanT
- Model: S80
Pas er maar mee op, want ... achterstallig/slecht onderhoud ...w.rusman schreef: ... en na flink zoeken in de half weggevreten bedrading kwam het uit op de gasklep in de tank die niet goed opende.
Dan heb ik liever dat hij niet opent dan lostrilt
het was vooral een relais dat achter de grill gemonteerd is, de stekker was behoorlijk groen... Er op vast solderen was het advies
Nissan micra K12
