Alles over VIDA en icm DICE
- texaco
- Roepnaam: Nico
Waarschijnlijk
Maar met een gewone kabel van 5 meter zal ik er wil komen, originele kabel er gewoon vantussen dan.
Dit is mijn situatie:
Verzonden via Tapatalk
- texaco
- Roepnaam: Nico
Ik dacht ooit een tip gekregen te hebben van iemand... Na even zoeken deze gevonden in mn dagboek
En dus heb ik deze kabel besteld. Ben benieuwd. Niet goed, gebruik ik hem wel voor wat anders. €13,95 zijn de kosten nietivovdgrift schreef:Ideeën jatten mag, daarvoor is een forum toch?!
Je kan bijv op allekabels.nl ook een 5 meter mini-USB kabel kopen. De haakse wordt gebruikt voor een dice. Dan hoef je niet te GRIEPEN met verlengkabels!
- Model: 850
Bluetooth Dice, dat werkt dan toch wel ideaal...
Verstuurd vanaf mn CatS50
- TCD1989
Dag allen,
Ik zit er aan te denken om Vida weer te installeren en een DICE aan te schaffen. Heeft dit uberhaubt zin, als je geen klachten hebt? Ben wel benieuwd of je een storing kan verwachten, ook al rijdt de V40 op dit moment prima. Zijn er daarnaast nog zaken in te stellen? Heb ergens gelezen over de duur dat het licht brand bij de thuiskom functie? Klopt dit en zijn de parameters makkelijk in te stellen, of is de kans aanwezig dat je iets verprutst?
Veel vragen, maar ben benieuwd!
Groeten,
Thomas
Groeten,
Thomas
Als je het niet meer trekt, moet je duwen!
Volvo v40 Europa Sports
Mitsubishi L300 Kip Niwatori opbouw
Porsche 924 (Carbagerun)
- bluemaster
Zelf een DICE hebben is altijd makkelijk. Inderdaad zijn een hoop dingen in te stellen, en mocht je een keer een storing hebben, kan je meteen kijken wat er loos is. Wat mij betreft een prima investering als je voorlopig volvo blijft rijden.
Vanaf galaxy s5 via tapatalk
- texaco
- Roepnaam: Nico
Ik heb mijn DICE aangeschaft na de dealer mij eens €90 aangerekend heft voor resetten SRS lampje..
Als ik nu nog eens lomp ben met stofzuigen en raak de kabels van de airbag onder mn stoel, kan ik zelf resetten.
We hebben nog een Volvo, dus daarvoor ook handig mocht aar ooit eens iets mee schelen.
Onlangs iemand bij me langs geweest voor een fout te resetten, dus, altijd handig, is het niet voor jezelf, kan er iemand anders mee geholpen worden
- TCD1989
Thnx voor je reactie!bluemaster schreef:Zelf een DICE hebben is altijd makkelijk. Inderdaad zijn een hoop dingen in te stellen, en mocht je een keer een storing hebben, kan je meteen kijken wat er loos is. Wat mij betreft een prima investering als je voorlopig volvo blijft rijden.
Wat kan je instellen? Is er een how-to waar de parameters zijn uitgelegd, of staat dit allemaal in Vida?
- bluemaster
Het is soms een beetje zoeken, maar als je een beetje door hebt hoe de software werkt werkt het prima.
Voor zover ik weet is er geen howto van, op youtube staan wel wat filmpjes, maar die zijn doorgaans wat oppervlakkig.
Dingen die ik zelf of bij anderen heb geprogrammeerd is oa:
service lampje resetten
mistlampen activeren
duur van coming home verlichting wijzigen
in geval van stoelverwarming, de hoge en lage temperatuur instellen per stoel
bandenmaat aanpassen, ik neem aan dat dat invloed heeft op de snelheidsaanduiding
- texaco
- Roepnaam: Nico
Jij eens how to filmpjes maken?
- alienraziel
- Roepnaam: Erik
ja bluemaster compleet in blue outfit .... aaanndd action :)
- bluemaster
Waaahahahaha, ja, en dan mijn hele auto onder het blauw! Die troep gaat never nooit meer uit je bekleding. :)
- Rubenvb
Hey guys, ik heb ook een dice en wil dus wat waarden aanpassen en dergelijken (beetje spelen en proberen) alleen kan ik niet vinden hoe ik de waarden kan aanpassen. ik kan ze uitlezen, simpele dingen als lampen aan en uit zetten maar ik kan geen enkele waarde aanpassen en opslaan. waar kan ik dat doen? (t is allemaal nog een beetje nieuw voor me )
En wat voor waarden had je in gedachte om aan te passen ?
- Rubenvb
hahaha het is dus meer dat ik weet welke waarden aan te passen zijn en wat er allemaal mee te doen is. ik heb begrepen dat je nu ook je auto helemaal naar je eigen hand moet kunnen zetten.
Wat ik in iedergeval wil weten is of het mogelijk is dat je lampen aan gaan bij het van slot halen van de auto en het op slot doen. (comming home lights)
- Giordy
Dat kan volgens mij niet met vida.. Dan moet je een comming home module halen.. Heb nog zo'n module liggen alleen weinig tijd om het in te bouwen.
- Rubenvb
zo'n module is dat van volvo zelf dan?
Zou best kunnen
volgens mij ook zonder vida te activeren
dacht dat bij contact uit de grootlicht moets aangezet worden
dan branden de lichten nog 30 seconden
- Giordy
Nee is geen orgineel volvo. En wat kris zegt klopt wel dat heb ik ook maar dat is met uitstappen dan doe je het groot licht aan en blijft het 30 sec. Branden. Maar denk dat ruben bedoelt als je hem wil vergrendelen en ontgrendelen dat dan de lichten gaan branden. Dat kastje moet je tussen de zekering zetten.. Kost je 30 euro en dan heb je comming home en leaving home
- Rubenvb
Hmm, dan ga ik dat maar eens maken dmv een arduino, die heb ik toch nog liggen
- Rubenvb
Maaar dan heerst bij mij nogsteeds wel de vraag... wat kan je dan wel allemaal aanpassen dmv de dice?
Ik heb hem gekocht vanwegen foutcode's en dergelijken (gewoon handig met sleutelen) maar wat kan je er nogmeer mee?
