Pagina 5 van 18
Re: Alles over VIDA en icm DICE
Geplaatst: zo 15 feb 2015, 17:03
door texaco
Nja heb nog het oude computertje van mn overleden moedertje, die komt in mijn garage terecht dan voor eventueel dan ook een dice op te draaien
Geplaatst: vr 17 apr 2015, 21:18
door R.O.B
Even een toevoeging waar je ook op moet letten met Vida en IE11.
In hetzelfde topic
http://forums.t5d5.org/topic/22888-anyo ... -recently/ moet je letten op:
Heb je Windows 32bit of 64bit. Je moet de juiste map hebben in de register editor.
http://forums.t5d5.org/topic/22888-anyo ... /?p=257250
Hierna exact doen wat in deze post staat beschreven:
http://forums.t5d5.org/topic/22888-anyo ... /?p=281485
Ongeacht of je Windows 32bit of 64bit hebt, moet je een sleutel aanmaken 32bit, "New", then "DWORD (32-bit) Value"
De waarde ingeven zoals het er staat. Je krijgt dan exact zoals op de regel EnableIEHosting in de afbeelding te zien is. Dus ook met (1) erachter in de afbeelding.
Regediter afsluiten.
Hierna het volgende niet vergeten, zoals beschreven staat in de posts eronder:
http://forums.t5d5.org/topic/22888-anyo ... /?p=281742
In het Nederlands in de taakbalk van IE -> Extra -> Instellingen voor de compatibiliteitsweergave en type in de regel localhost en dan toevoegen.
Geplaatst: zo 19 apr 2015, 11:27
door texaco
Dankje Rob, heb mijn VIDa2013a werkende gekregen zo, en de DICE werkt prima samen met de 2013 versie, de 2014 die bijgeleverd was op dvd heb ik niet moeten instaleren.
Nu nog uitvogelen hoe de lampen uitschakelen in stand 0
Geplaatst: za 02 mei 2015, 14:58
door texaco
Snelle kleine vraag. Werkt de DICE samen met de obd2 van een 850, kan ik die uitlezen in VIDA dan?
Zit wel een OBD2 in de wagen, maar al gelezen dat DICE enkel werkt met wagen jonger dan 1999.
Geplaatst: zo 03 mei 2015, 00:34
Probeer het dan zou ik zeggen
Geplaatst: zo 03 mei 2015, 16:43
door drlow
Een 850 is niet uit te lezen met een dice.
Die stekker zit volgens mij ook in de motor ruimte bij de koplamp rv
Althans bij de eerste
Die is nog met de oude Volvo tester,
Wel de foutcodes zijnweer terug te vinden op vida.
Een v70 classic (facelift 850) kan wel met de dice uitgelezen worden. Deze hebben onder de asbak of armsten.
Geplaatst: zo 03 mei 2015, 17:27
door texaco
Wel bij mijn maat zit de aansluiting aan de pook (asbak) zegt hij..
Is een bouwjaar 1997 geloof ik, dus facelift
Deze week komt hij er even mee langs, we zien het wel dan.
Geplaatst: zo 03 mei 2015, 17:41
door drlow
Ik heb nog nooit een 850 met de dice kunnen uitlezen.
Deze zijn gemaakt van 1991/1997.
Dan is het geen facelift als hij de stekker op een andere plaats heeft, dan moet die ook echt v70 heten.
Deze zijn gemaakt van 1997/2000, en daar zijn alleen de laatste types van uit te lezen met de dice.
Die hebben dus ook dan de motor met een etm (elektronisch gasklep).
Geplaatst: zo 03 mei 2015, 17:55
door drlow
Ook is s40/v40 phase 2 (2000/2004)
Als enigste auto pas uit te lezen als het vin-nummer, besturing, ok geklikt is.
Alle andere modellen, worden direct (automatisch) uitgelezen als de dice geselecteerd is, en op auto uitlezen geklikt worden.
Geplaatst: zo 24 mei 2015, 10:22
door alienraziel
kan iemand met een werkende dice een screenshot maken van de usb/com poort instellingen
het lijkt dat mijn dice wel connectie heeft maar wil nog niet echt goed werken mssn baud rate niet goed of com poort
tnx alvast
Geplaatst: wo 27 mei 2015, 11:29
door bluemaster
Toch samen met de vrouw besloten om onszelf een DICE kado te doen.
Nu kwam ik
DEZE
tegen, wat denken jullie er van ?
Geplaatst: wo 27 mei 2015, 11:35
door texaco
Ik zou die van Kris vragen, ziet er meer uit als een originele en werkt goed
Geplaatst: wo 27 mei 2015, 11:38
door bluemaster
Ja, dat was ook mijn gedachte, maar was toch ff benieuwd. Maar die van Kris heeft zich al bewezen hier, dus idd maar voor die gaan.
Geplaatst: wo 27 mei 2015, 12:38
bluemaster schreef:Toch samen met de vrouw besloten om onszelf een DICE kado te doen.
Nu kwam ik
DEZE
Deze heb ik ook liggen, werkt iets sneller dan die ik zelf heb verkocht
wel meer moeite met oudere wagens dacht dat deze niet onder 2000 kon uitlezen
Geplaatst: wo 27 mei 2015, 12:41
door bluemaster
Hmmm de S80 is van 1999, dan maar geen risico nemen en die van jou nemen, Kris. Zou je me een pb kunnen sturen welke jij hebt gekocht voor de groupbuy ?
Geplaatst: wo 27 mei 2015, 12:44
ik bedoelde x40
s80 van 1998 kreeg ik ook uitgelezen, veel sneller dan X40 uit 2002 2001 of 2000
Alleen x40 heeft problemen bij uitlezen en comunicatie, je moet bijvoorbeeld altijd handmatig vin invoeren
is ieder gevaal nette prijs, ik had ze voor fractie meer maar me verzendkosten waren niet zo hoog
Geplaatst: wo 27 mei 2015, 12:48
door bluemaster
Dit staat wel in de omschrijving:
Notice:
1. Can Not Support Cars Before the Year 1999
2. Support Win7 System Only
3. Only Used to do Diagnosis, no Programming.
No programming ? Dat kon met jou DICE toch wel ?
Geplaatst: wo 27 mei 2015, 17:15
door alienraziel
alienraziel schreef:kan iemand met een werkende dice een screenshot maken van de usb/com poort instellingen
tnx alvast
[ Geplaatst met Android ] [
Afbeelding ]
iemand een screenshotje plsssss :)
Geplaatst: wo 27 mei 2015, 18:42
door Solaire
Nu kwam ik
DEZE
Deze geen optie voor je?
http://m.aliexpress.com/item/496670323. ... sitedetail
Heb hem zelf ook een tijd geleden gekocht, ondersteunt ook programming en doet het prima met de x40. Alleen moet je inderdaad wel handmatig het vin nummer invullen, al is dat volgens mij meer een x40 probleem dan een dice probleem.
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5 met Tapatalk
Geplaatst: wo 27 mei 2015, 18:48
door bluemaster
Top! Thanx voor de tip! Straks meteen bestellen!
Vanaf galaxy s5 via tapatalk
