Pagina 5 van 5
Re: Alles over vliegwiel (Dual mass flywheel/Dubbel massa vliegw
Geplaatst: do 28 mar 2019, 11:36
door Kuip
Misschien een foutje gemaakt met de montage van de nieuwe homokineten?
Er was laatst ook al iemand waarbij 1 kogel van de homikineet los in de hoes lag....
Geplaatst: do 28 mar 2019, 21:51
door Liftback77
Vandaag de aandrijfas links,dat is dus de versnellingsbak zijde,gedemonteerd.
Inmiddels ratelde deze er lustig op los en is stuk dus. Dat kan bijna niet anders.
Wel gek. As is nog bijna nieuw om te zien.
Geplaatst: vr 03 mei 2019, 02:39
door Liftback77
Het zit niet mee met de Volvo.
Ik heb nu de aandrijfassen links en rechts vervangen en onlangs opnieuw de homokineet links aan de wielzijde apart nog maar eens vervangen. Het probleem blijft gewoon bestaan!
Het klinkt 100% als een kapotte homokineet,maar is het niet dus.
Ik verdenk nu de bak (m56) dan maar. Ik trof bij het monteren van de linker aandrijfas een héél klein beetje ijzerslijpsel aan rond de keerring van de bak. De auto schakelt perfect,de koppeling slipt niet. Kan dit geratel door de bak veroorzaakt worden terwijl deze nog prima functioneert?
Als wisselen van de bak de oplossing blijkt dan neem ik de koppeling meteen mee en wil het dubbelmassa vliegwiel meteen de laan uitsturen en vervangen door een vaste. Is daar een duidelijke ‘how to’ over te vinden?
Alle suggesties zijn erg welkom!...👍
Geplaatst: di 18 okt 2022, 18:22
door wimophof
is t gerepareerd of hoe lijkt t?
Geplaatst: wo 19 okt 2022, 06:13
door Arie
Zal me verbazen als je antwoord krijgt op die vraag, Wim. Hij is na 25-8-2019 niet meer op het forum online geweest.
*Dit is getikt op een geavanceerde calculator*
Geplaatst: wo 19 okt 2022, 10:50
door wimophof
haha ja daarom was ik ook benieuwd naar de oplossing. check
