Bramzel
7
Roepnaam: Bram
Re: Alles mbt antenne x40 (bv defect, sharkfin, voet, stoort etc
Bericht door Bramzel »
Thanks, en dan het binnenlicht boven de achterbak en alles achterin?
Roepnaam: Nico
Bericht door texaco »
Klopt, bijna vergeten, dat lampje er ook uit.
Hemel losmaken is redelijk makkelijk, zit achteraan aan koffergat ongeveer in midden vast met strookje dubbelzijdige tape.
Ik had in der tijd foto's naar Emil gedaan, weet niet of hij dat pb'tje nog heeft, ik vind ze hier niet direct :wall
Bramzel
7
Roepnaam: Bram
Zou top zijn :tumbup! Wel even verse dubbelzijdige tape klaarleggen dus?
Roepnaam: Nico
Nàh niet per se nodig, er zit zo'n clip die de boel stevig op zijn plaats houd en de rubber van kofferruimte zit er ook over.
Foto's gevonden:
Dat plakding blijft eigenlijk vanzelf nog goed plakken ook als je de hemel er weer tegen plaatst.
frosty
6
Antenne doet het niet
Bericht door frosty »
Hallo ik heb een s40 uit 1998,
Ik heb voor de vorst van vanacht de stekker van de antenne losgetrokken ivbm verbranden motor zodra het contact aan zou gaan doen. Nu heb ik de stekker weer teruggeplaatst en wil de antenne niet omhoog.
Er gaan drie draden naar de antenne toe. Een witte (12v) een rode (12v) en een zwarte (min). Waarom wil de antenne nu niet? de plussen en een min krijgt ie maar niet omhoog willen gaan. Gisteravond dus van te voren deed de antenne het perfect. antenne draad naar de radio zit er ook keurig in.
chiron
6
Re: Antenne doet het niet
Bericht door chiron »
Deze volg ik even. Bij mij maakt de antenne wel kabaal. Maar komt hij niet naar buiten.
Heb je er zelf al eens stroom proberen op te zetten om er zeker vab te zijn dat er geen kabel breuk is?
frosty
6
chiron schreef: zo 10 dec 2017, 17:05 Deze volg ik even. Bij mij maakt de antenne wel kabaal. Maar komt hij niet naar buiten.
Bij jouw zal denk ik het mechanisme stuk zijn en de motor erover heen draaien. Ik heb deze waardes op de motor gemeten via de achterkant van de stekker. Dit houd in dat de motor zowel spanning als stroom krijgt aangezien deze in verband staan met elkaar
Bericht door krismazur »
Denk zekering
of vast gevroren....
frosty
6
krismazur schreef: zo 10 dec 2017, 18:55Denk zekering
Dan zou ik toch geen spanning op mijn stekkerverbinding kunnen meten?
volvoS40 schreef: zo 10 dec 2017, 19:15 of vast gevroren....
Ik ben met de auto gaan rijden ( vriendin naar huis gebracht) en plotseling na 2 km rijden hupakeeee me antenne de lucht in. Eenmaal aangekomen nog even naar binnen toe en na 2 min ging ie naar beneden. Terugweg exact hetzelfde......
Vocht is de grootste boosdoener.
Je kunt ook de antenne er uit laten, stekker loshalen.
Dan heb je normaal radio ontvangst, en hoeft niet bang te zijn dat ie vast/stuk vriest
Nadeel... hopen dat er geen onverlaat je antenne afbreekt
frosty
6
volvoS40 schreef: zo 10 dec 2017, 21:06 Vocht is de grootste boosdoener.
als mijn antenne naar beneden is dan heb ik geen ontvangst . ik ga van de week als ik meer tijd heb even goed aandacht aan schenken en de motor demonteren en alles schoonmaken en invetten. ik had gedacht dat dit een kwestie zou zijn van dat de motor opnieuw zijn nul positie moest leren
Nee, antennes hoeven niets in te leren.
Plus, min en signaal kabel die de motor doet activeren zodra de radio aangaat, of uit.
frosty
6
De antenne functioneert weer naar behoren. schiet mij maar in de feestverlichting ik vind het prima
Kapiteinrob
6
Roepnaam: Rob
Bericht door Kapiteinrob »
Gisteren een haaienvin gemonteerd
Maar het viel me op dat de curve van de vin en die van het dak niet identiek zijn. Hierdoor had net voor het midden de plakstrip aan twee kanten een kleine opening.
Vandaag eerst getest hoe de antenne werkt en dat is gelukkig minstens net zo goed als de “spriet”.
Bij thuiskomst heb ik met schilderstape de vin en het dak afgeplakt(na goed ontvetten) en er een rupsje zwarte siliconenkit (voor auto/boot) ingelegd.
Iemand al eens zoiets aan de hand gehad?
Roepnaam: Nico
He gek, de mijne paste perfect :think
Staat wel netjes!
Kapiteinrob
6
Roepnaam: Rob
Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat het een aliexpresje is à €4,60. Alle waar naar z’n geld toch.
Maar hij werkt goed en het eindresultaat is waterdicht
Steeph
7
Bericht door Steeph »
Misschien is dit al hier aan de orde gekomen.
De antenne voet met bijbehorende rubberen afdekhoesje waaraan ook de rubberen pakking aan zit wordt veelal in de Audi Avant gebruikt.
Ook zit er dan in het dak een vierkant gat waardoor de antennevoet gestoken wordt. Dan komt er een vierkant rubber overheen met een borgmoer en daarop wordt het zwarte afdekhoes op geklikt.
V40GM schreef: di 02 jul 2013, 22:11 Ik heb dus een net uitziende antenne (gekregen gelukkig) die volgens diegene van een V40 af moest zijn gekomen. Echter zitten er toch aardig wat verschillen tussen die en mijn huidige antenne, zie foto:
Verder lijkt het 'rubbertje' van de nieuwe één geheel te vormen met het voetje, dus heb er weinig aan...
Tevens twijfel ik of dit überhaubt een Volvo V40 antenne zal zijn...
:think
Grtzzz
...:::StèépH:::...
Topless driving
oomkoen
5
Bericht door oomkoen »
William480 schreef: za 21 jan 2017, 08:56Voor mijn fase 3 V40 wil ik een haaievin antenne. Ik kan zo niet vinden welke het beste is en waar ik deze kan kopen. Wie kan het mij vertellen?
EnigmaEll schreef: za 21 jan 2017, 12:45Ik heb ze een tijd te koop gehad, met ontvangstversterker in de sharkfin. Ontvangst wordt iets minder, maar goed genoeg wat mij betreft.
Misschien nog eentje liggen EnigmaEll? En anders graag een goede tip welke vin goed is. Heb bij mijn vorige auto ook een China antenne gehad en daar had ik echt bagger kwaliteit mee.
Webdagboek: WDB oomkoen's V40, 2001.
Volvo V40 2.0 benzine. Bouwjaar 2001 phase 2, motorcode: B4204S2 vin: YV1VW17K21F684352 Afbeelding
vanderels99
7
Elektrische antenne stopt niet
Bericht door vanderels99 »
Hallo, ik heb een elektrische antenne gerepareerd door daar een nieuw onderdeel van een andere antenne in in te bouwen (het antennedeel met de witte plastic tandband). De antenne schuift netjes uit maar stopt niet op tijd zodat de antenne eruit valt. Hoe kun je ervoor zorgen dat zo'n antenne op tijd stopt met uitschuiven?
Ik heb al wat gevonden; er zit een soort schakelwieltje in. Nu alleen nog even uitdokteren hoe dat precies moet staan...
