Alles over Raamschakelaars (bv als aan/uit knop te gebruiken
Re: Alles over Raamschakelaars (bv als aan/uit knop te gebru
Bedankt voor je uitgebreide antwoord Bas. Ik ga idd maar eerst eens de contactpunten bekijken van de schakelaar. Een beetje schoonmaken zou het wel eens op kunnen lossen. En dat scheelt weer het kopen van een duur paneeltje.
Af en toe reageerde hij niet als het raam weer omhoog moet. Naar beneden werkt het wel altijd. Maar die functie word ook minder vaak/lang met de hand ingedrukt natuurlijk omdat dit automatisch gaat. Dus dat zal wel schelen in de slijtage.
Ik zal hem eens openmaken volgende week en dan laat ik het hier nog wel even weten.
Bedankt zover!
Bedankt zover!
raambedienings knop rechts
de raambedienings knop rechts gaat bij mij alleen omlaag maar niet omhoog. stuk dus nu moet ik deze vervangen heb wat liggen zoeken hier. maar vind niks hoe krijg ik deze knop eruit?
groetjess
groetjess
- Roffel-Patje
Re: raambedienings knop rechts
In het bakje zit 1 torx-schroef. Die draai je los, dan kun je het bakje, met daarin de schakelaar naar boven toe eruit halen. Ik heb hier zo´n schakelaar liggen, maar die is nat geweest, durf niet te zeggen of hij het nog doet.
ik heb een ph 1.5 of 1 he dat type schakellaar heb ik niet Richard
Je moet een knop zoeken/vinden die op de jouwe lijkt.
Het verwijderen geschied zoals is aangegeven in de link, die is gegeven.
Het is geen ramp als de knop van een eerder of later model afkomstig is.
Zolang het maar geen Phase II is, dit is een heel ander paneel namelijk.
ok. dus de wijze van vervangen is bij iedere knop hetzelfde?
Ja.
Re: Raamschakelaar rechtervoorportier.
Klopt, de mijne heeft het ook niet.
Die missende logica....
Misschien offtopic:
Hoe moeilijk is het om electrische ramen achter in te bouwen?
Kids willen ramen willen tijdens het rijden vaak het raam een stukje open doen maar de zwengelaar is ZO stroef dat dit voor hun geen doen is.
Komt er veel bij kijken of het "simpel" een elektrische geleider plaatsen en kabels trekken naar het midden console?
Ik kon via de search geen how to ervoor vinden maar ik kan me niet voorstellen dat ik de eerste zou zijn.
Ik meen te herinneren dat Ivar zo iets gedaan heeft maar ik kan het niet vinden
Misschien offtopic:
Je bent een tijd gele bij iemand geweest die het heeft gedaan.
Kijk even of je voorbereiding hebt in je midden console.
Ja, motoren halen bij de sloop incl kabel die in je portier zit.
Nee, Spy setje kopen of je moet zin hebben om je hele kabelboom er uit te trekken die in je passagiers ruimte hebt plus het extra werk wat om de hoek komt kijken.
Ok, te veel vragen wat zal resulteren in topic hijcack...PM :)
