Bevestiging houder voor bv ipad/DVD-scherm/speler aan hoofdsteun of plafond?
Re: Bevestiging DVD-scherm/speler aan hoofdsteun of plafond?
Geef het nou maar gewoon toe, jullie zijn gewoon onhandig met hoofdsteunen...
- ChrisV40
Nou eureka!
En de site waar ik in dit geval WEL wat aan had:http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... 49&p=91368
Bedankt voor alle leuke grapjes nog
Zie je dat het wel kan, ik voelde gewoon naar kuiltjes en toen drukken..
Niet te moeilijk denken
en nu de schermpjes monteren voor de gastjes
Zoals in de link beschreven kan het heel moeilijk zijn om het los te krijgen wanneer dit al heel lang niet is gedaan. Je hebt er dan dus een 2e persoon bij nodig. Ga dat dan maar 's proberen. Wat alleen is het nu niet te doen.
- Roepnaam: Henk
ik had mijn vriendin een print gegeven van waar je moet drukken in de stoel, en die kreeg hem gewoon in haar eentje los. je moet alleen weten waar je moet drukken. dan is het goed te doen
Dat zeg ik, het is prima alleen te doenpentabase schreef:ik had mijn vriendin een print gegeven van waar je moet drukken in de stoel, en die kreeg hem gewoon in haar eentje los. je moet alleen weten waar je moet drukken. dan is het goed te doen
Ik voel die knoppen wel, maar hoe kun je ze allebei indrukken en tegelijk de hoofdsteun omhoog trekken dan?
- ChrisV40
Dat kan inderdaad niet, maar als je er eentje indrukt en met je andere hand de steun iets omhoog trekt en daarna die ander dan gaat het wel.
De eerste keer ging het lastigst, daarna gaat het makkelijker. Helemaal met leer omdat dat een beetje aan elkaar plakt.
Maar met een 2de persoon erbij gaat het handiger.
Ik heb ze eindelijk los. Nu nog bedenken welk systeem ik er op wil zetten. Wat hebben jullie in de waggel zitten?
- Roepnaam: Henk
Even nog snel een foto tijdens de vakantie gemaakt van de locatie van de drukpunten. Als je niet te kleine handen hebt kan je het, zoals ik, met 1 hand tegelijk indrukken. je hebt dan de andere over om de hoofdsteun omhoog te tillen.
Nou, die knoppen gaan heel zwaar bij mij. Maar heb dan ook bv leer, dus helemaal vergelijkbaar is dat al niet.
Knoppen gaan niet zwaar, maar het leer rekt niet mee
- ChrisV40
Met leer gaat het inderdaad niet erg makkelijk heb ik ook gemerkt.
Maar heeft er al eens iemand een DVD setje o.i.d. aan de hoofdsteunen bevestigd???
Moet toch iemand wel eens gedaan hebben zo met de vakantie voor de deur / bezig / net achter de rug?
- Roepnaam: Henk
Ik gebruik mijn Android tablet voor films achterin. En de normale universele oplossingen gebruiken allemaal de metalen poot van de hoofdsteun. Dus dat is geen doen in de volvo (althans, niet echt super netjes).
Zit er daarom over na te denken om er iets voor de ontwerpen. Maar heb nog geen idee hoe. Inbouwen is geen optie omdat de tablet er ook weer uitmoet. Dus het moet een soort opzet systeem ofzo worden.
Maar als ik wat heb, dan laat ik het weten.
- leigh
Ik heb vandaag de set Salora DVP7748 DUO goedkoop op de kop kunnen tikken, ideaal setje aangezien je beide schermen 1 film af kan laten spelen,heeft usb,sd, ondersteunt mijn 16 gig usb, zelfs 3.0.
Beeldkwaliteit valt absoluut niet tegen, ik had verwacht dat het niet veel zou zijn maar dat bleek dus echt niet zo.
Via 1x 12 volt aansluiting die splitst naar 2x aansluitingen voor de schermen worden de beeldschermen opgeladen, de schermen bevatten ieders een accu, en heb vandaag 3 uur lang de schermen laten draaien en toen vielen ze uit (zonder net of 12 volt aansluiting) dus echt puur op de accu's.
Wel jammer is dat de volvo hoofd steuners net te breed zijn, waardoor de bijgeleverd ophanging niet kan! en daar baalde ik wel van, maar eigenlijk ook weer niet omdat ze anders te ver naar voren zaten en te wiebelig waren.
Dus gewoon netjes met dubbelzijdig klittenband vast gemaakt,en dit valt ook bijna niet op.
Laatste foto is en creatie dat ik dacht...... doe mij maar eerst en bakkie koffie, ik was teveel bezig met de ophanging, maar zo voldoen ze ook goed!
enigste min punt, jammer dat de achter kant van de schermen wit zijn...
Kids helemaal blij, en hoorde al shaun the sheep luids op de achterbank
Groet
Groet
Volvo Luxe
Ik had hier toch n foto geplaatst?ChrisV40 schreef:Met leer gaat het inderdaad niet erg makkelijk heb ik ook gemerkt.
- Backslashnl1
Ah, de V40 heeft dus wel van die hoofdsteun verstelpootjes
Ik was in de veronderstelling dat dit niet kon, dus was ik op zoek gegaan naar een iPad houder die op een andere manier werkt, namelijk met een soort elastische band die je verticaal om de hoofdsteun heen bindt:
Gekocht via Amazon.co.uk. Werkt overigens ook prima :)
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Bij de action verkopen ze van die houders. Kan voor iPad maar ook voor dvd speler. Hoeft de hoofdsteu. Helemaal niet voor omhoog.
Kiek maar es.
Kiek maar es.
Dus als ik het goed begrijp kun je ook bij de phase 2 de hoofdsteunen omhoog trekken om vervolgens de portable dvd houders te bevestigen? Ik vraag me dan wel af of dit verstandig is ivm veiligheid. Zit de hoofdsteunen dan nog wel goed genoeg vast voor een eventuele aanrijding?
