Stuurbekrachtigingsvloeistof olie vervangen / stuurbekrachtiging pomp
Re: Stuurbekrachtigingsvloeistof olie vervangen
En wat is kleurloos dan voor vloeistof? ATF of stuurbekrachtigingsvloeistof?
wat ik las is ATF Rood en stuurbekrachtigings vloeistof doorzichtig (Ik heb wel eens gekeken "zal zsm nog eens kijken" maar volgens mij is het bij mij ook gewoon doorzichtig / kleurloos)
als je geen kleur vind is het geen atf in elk geval. Dat rood valt echt wel op.
OK, misschien dan maar met m'n VIN bij de dealer langs om een flesje te halen. Want blijft een beetje wazig wat ik nu in m'n reservoir heb zitten.
Heb een flesje bij de dealer gehaald en kreeg hetzelfde als wat R.O.B. op de foto liet zien. Dat zou toch wel goed moeten zijn, ook al weet ik nu niet zeker wat er precies in zit (nog 's gekeken, maar was meer lichtoranje dan kleurloos). Dat kleine scheutje zou niet zoveel uitmaken, maar nu staat ie weer tegen MAX aan tenminste.
Lichtoranje? foto helder glas met de vloeistof, in vergelijking met vloeistof uit je reservoir.
Bij mij is het ook oranje / bruin kleurig
Die kleur is een indicatie van slijtage stoffen in de vloeistof.
Bruin mag het niet worden.
Maar nieuw zou het toch groen van kleur moeten zijn.
Mij werd verteld dat je Stuurbekrachtigingsvloeistof nooit hoeft te verversen ?
hoe zit dit dan ?
Het is echt verre van groen ?
hoe zit dit dan ?
Hoeft ook niet. Maar als het niet te moeilijk is zou ik het wel 'n keer willen doen. Hoe het ontluchten werkt, weet ik alleen niet.
Blijft vreemd dat m'n instructieboekje ATF zegt (rood), wat schijnbaar iets heel anders is als de stuurbehrachtigingsvloeistof (groen).
PS: Die sheet is trouwens wel heel universeel, want remvloeistof is behoorlijk geel en stuurbekrachtigingsvloeistiof groen of rood. Hier staat ie als kleurloos.
Hier lees ik dat na 2000 geen ATF gebruikt mag worden. Dat zou dan betekenen dat Ph1 ATF gebruikt en Ph2 stuurbekrachtigingsvloeistof!
http://volvoforums.com/forum/volvo-s80- ... atf-51365/
En ook hier:
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=35709
Dit klopt met wat Michel hier zei:
En ook hier:
Op de dop staat overigens alleen "only use specified fluid" oid. Het instructieboekje klopte voor mijn Ph2 dus niet. Wel het goede spul van de dealer gekregen gelukkig.michel9362 schreef:uit mijn hoofd phase 1 atf (rood). En phase 2 stuurbekrachtigings olie (groene dus) maar dat is uit mijn hoofd. Als het goed is staat het ook op de dop of het reservoir.
Laatst gewijzigd door sdirkx op di 20 sep 2011, 20:56, 3 keer totaal gewijzigd.
Inderdaad bij mij ook behoorlijk geel.. (2 maand geleden ververst)
Nog even een update: na het aanvullen met stuurbekrachtigingsolie is het kraken bij parkeren (volledige stuuruitslag) verdwenen! Ik dacht dat het iets met de ophanging was, maar het kan dus ook (wat ik al ergens had gelezen) aan de stuurbekrachtiging liggen
Pfew.. nou weet ik niet wat ik moet doen.
Heb gisteren volgens de KroonOlie site de Special Hydraulic Fluid SP 3013 gekocht die bij mn ph1 '98 hoort
en is ook groen...
De vloeistof in het reservoir is ook kleurloos/ licht bruin..
Volgens mij is die SP 3013 een universele vloeistof las ik ergens.
Ik wil het reservoir wat bijvullen, zouden jullie die gok nemen?
en is ook groen...
"people don't make mistakes, just happy accidents"
- Roepnaam: Berkant
Ik zou de gok niet nemen want niet elke vloeistof kan zich mengen met elkaar.
Wat betreft de kleur deze kan rood of groen zijn
Stom ook van me om gelijk die olie te kopen... weer € 22,- lichter.
Ik gaat wel weer naar de 'dealer'.
Bedankt voor de tip!
- Roepnaam: Berkant
Als je het goed hebt gedaan heb je een bonnetje en breng je hem maandag terug
Ze gaf me geen bonnetje, maar ik gaat wel terug.. moet geen probleem zijn!
Heb de fles nog niet open gemaakt. Ik ruil het wel in voor iets anders..
