Re: draagarmen vervangen
Bericht door krismazur »
Miesjel schreef:Zijn toch de fuseekogels dan. Garage was tijdens apk aan het wrikken met een koevoet en constateerde speling op de draagarm. Dat ding wilde hij vervangen maar ikzelf vond 500 Euro veel geld voor die klus.
:O 500 euro
ik was 240 euro kwijt of zelf iets minder
Roffel-Patje
Bericht door Roffel-Patje »
Op ebay worden losse fuseekogels aangeboden voor 25 piek per stuk. Je moet ze alleen zelf in de draagarm persen, daar heb je speciaal gereedschap voor nodig. Maar het stelt niets voor.
Howto?
krik de auto op, verwijder het voorwiel. zorg voor een veilige werkplek, ondersteun de auto met een assteun.
draai de moer op de fuseekogel los, wrik de fusee van de draagarm af. PAS OP!! dat je je homokineethoes niet beschadigd.
demonteer de bouten waarmee de draagarm aan het subframe vastzit.
verwijder de draagarm.
pers de oude fuseekogel uit de draagarm
pers de nieuwe fuseekogel in de draagarm
monteer in omgekeerde volgorde.
voor een ervaren monteur is dit een klusje van 30-45 minuten per kant.
Roffel-Patje schreef:Je moet ze alleen zelf in de draagarm persen, daar heb je speciaal gereedschap voor nodig. Maar het stelt niets voor.
dat had ik dus bij de mijne, hebben ook een zooitje amateurs mee bezig gehouden, fuse niet goed, en draagarm verlast, stuur stond zo scheef als de neten.
dus laat het lekker aan de ervaren monteur over, en ga niet zelf lopen kntten.
marcveen
Bericht door marcveen »
w.rusman schreef: - voor de linker as de versnellingsbak olie aftappen
- voor de linker as de ashoes op de versnellingsbak loshalen (3 boutjes)
- voor de rechter as de borgpin eruit tikken met een drevel
- de fusee zover naar beneden draaien/duwen dat je de as er doorheen kan trekken
Deze akties gaan alleen op als je een handgeschakelde bak hebt, voor een automaat is het nog makelijker. :whistle
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
Roffel-Patje
Re: Homokineet of fusee kogel vervangen?
Roffel-Patje schreef:Op ebay worden losse fuseekogels aangeboden voor 25 piek per stuk. Je moet ze alleen zelf in de draagarm persen, daar heb je speciaal gereedschap voor nodig. Maar het stelt niets voor.
Je kunt ook complete nieuwe draagarmen kopen, dan hoef je ook geen losse fuseekogels erin en eruit te persen. Complete draagarmen worden online aangeboden vanaf zo'n 50 euro per stuk. Kun je op normale wijze binnen een half uurtje eronder hebben zitten, zonder speciaal gereedschap.
VolvoRacing
Bericht door VolvoRacing »
Fuseekogel inpersen kan ook met bankschroef. Kennis heeft dat gedaan bij mij.
Roffel-Patje
Inpersen met een bankschroef kan ook nog, niet eens aan gedacht. Ik heb bij de DHZ garage in Arnhem de beschikking over een lagerpers, dus voor mij was dat het eenvoudigste
en na 1,5 jaar zijn ze ten dode opgeschreven.. kan je alsnog voor origineel..
Zegt iemand die ook goedkoop uit dacht te zijn :swear :'(
idd, ik heb ze mogen aanschouwen, ziet er niet goed uit. :tumbdown
Roffel-Patje
Daarom heb ik op mijn gasbak ook alleen een losse fuseekogel vervangen, niet de hele draagarm.
Roffel-Patje schreef:Daarom heb ik op mijn gasbak ook alleen een losse fuseekogel vervangen, niet de hele draagarm.
Tjah, ik bestel eerdaags wel gewoon een nieuwe bij VOMD en even erop sleutelen..
Miesjel
Bericht door Miesjel »
maak je d'r ff een how-to van Alex?
Miesjel schreef:maak je d'r ff een how-to van Alex?
ehm, zal kijken of er uberhaupt iets over te schrijven valt..
Het is vrij simpel namelijk.
ik zal even voor en na foto's maken en er iets over typen..
Roffel-Patje
Howto?
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Fuseekogelhoes, welke maat?
Bericht door V3lv3T »
Hey,
Voor de APK moet ik 1 (of dan maar gelijk 2) fuseekogelhoes vervangen.
Nu keek ik eventjes snel op internet, en zag dat bijvoorbeeld op deze site: http://www.totalcarparts.com/online-sho ... tAod2kUAbQ
Dat er meerdere maten zijn, weet iemand welke wij hebben?
Wil dan maar gelijk links en rechts samen doen...
Laatst gewijzigd door V3lv3T op wo 28 nov 2012, 18:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Roffel-Patje
Re: Fuseekogelhoes
Even de oude demonteren en ermee naar de Velba of Brezan (oid) gaan, daar liggen ze op voorraad. Kosten meestal een eurootje of 2 per stuk.
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Re: Fuseekogelhoes
Gaat niet, moet ze op voorhand bestellen
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Re: Fuseekogelhoes, welke maat?
enig idee?
Roffel-Patje
Nou, de Brezan hier (in Doetinchem tenminste) heeft gewoon zo'n bak liggen, waar verschillende maten hoesjes inzitten. Je neemt je oude mee, je vergelijkt, en je gaat met de goede spullen naar huis. En als de Brezan dit niet heeft, google even op "automaterialen + (je woonplaats)", dan krijg je andere bedrijven te zien die dit misschien wel op voorraad hebben.
Bouwjaar: 2014
Roepnaam: Bompa
Bericht door René »
Hebben wij hier ook liggen, diverse maten.
Dingen kosten :vertag geen drol maar je moet even de juiste afmeting weten.
Zelfs met metalen rand :whistle
