Alles mbt over de buitenspiegels / spiegelkappen
- clk-p
spiegelkappen demonteren
ik zou graag mijn spiegelkappen willen spuiten omdat de blankelak los begint te raken. nu het volgende, hoe moet ik deze demonteren?
moet ik de gehele unit er af halen of enkel de spiegel er uit wippen om de kap te demonteren?
wie geeft mij een tip hoe ik dit het beste kan doen.... alvast bedankt
Re: spiegelkappen demonteren
Alleen spiegelglas demonteren is voldoende om de kap te kunnen verwijderen.
Als je spiegelhoek indrukt (één voor één) kun je met een lampje achter het glas gluren.
Hoek links onder indrukken, rechts boven kijken Dan met klein schroevendraaiertje de
klipjes van het spiegelglas loshalen. De rest wijst zich vanzelf!
- clk-p
bedankt voor het snelle antwoord
ga er maar eens mee bezig dan eerdaags om ze weer als nieuw te krijgen.
nogmaals bedankt!
nogmaals bedankt!
how to spiegel en kap te vervangen
Druk met je duim je spiegel naar binnen zodat je aan de buitenzijde je spiegel kan aftrekken, wel voorzichtig de druk opbouwen. Wees niet bang, hij kan erg vast zitten.
Als ie los is en je hebt verwarming dan voorzichtig die twee aansluitingen los trekken.
Dan je raam open doen en je spiegel naar binnen klappen.
Je ziet dan dat je kapje met vier klemmen vast zit, je hoeft geen schroefjes los te maken.
Pak een plat punttangetje en knijp ze 1 voor 1 samen en hou tegelijkertijd het buitenkapje onder spanning zodat ie loskomt, doe voorzichtig want dat plastic breekt zeer snel.
Veel succes en maak gelijk je binnenkant schoon vooral je aansluitingen van je verwarming.
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Re: how to spiegel en kap te vervangen
Even een opmerking,
Kijk verschrikkelijk uit dat je je spiegelglas niet breekt, dat gebeurde dus bij mij
was zo gepiept of niet
Ja alleen jammer dat je van mijn kapje 2 pootjes had afgebroken Maar ja dat ging wel sneller heevilneos schreef:was zo gepiept of niet
Re: Alles over de buitenspiegels / spiegelkappen
Mijn rechter buitenspiegel is losgelaten van de houder en natuurlijk in 1000 stukjes gebroken. Nu herinner ik me niet meer of die spiegel vlak was, of convex, of dat er een knik inzat, zoals in de bestuurdersspiegel. Wil wel graag weer dezelfde terug. Weet iemand wat er standaard inzit? Het gaat om MY04.
- leigh
Spiegelkappen vervangen?
Hoi
Mijn Volvo v40 zwart, heeft last van los gaande lak op de spiegel, is sinds vorige week begonnen, en zit er nu aan te denken om de spiegel kappen te vervangen door zilveren, of misschien zelf te spuiten naar zilver...
Lijkt dit? aangezien ik soms hier in Groningen wel een paar volvo's zie rijden (r-design) of mooie audi's die de spiegel kappen zilver hebben.
Foto's mogen natuurlijk gepost worden!
En kunnen de kappen onderling gewisseld worden van een v40 1997 ?
Groetjes ut Wildervank!
Volvo Luxe
- Jasper
Re: Spiegelkappen vervangen?
Dat probleem heb ik ook. Mijn blanke lak laat ook los op de spiegels, en ik zit daar ook al een tijdje over te denken om ze zilver te spuiten. Staat idd bij die nieuwe modellen wel heel mooi.leigh schreef:Hoi
- wicky
ik zou dat bij een v40 niet doen.
een spiegelkap van een r-design volvo is mat chroom.
een zilvere kap op een zwarte auto ziet eruit of je er een spiegel van een sloopauto op hebt gezet.
ik denk niet dat dat mooi staat , maar jij kan en mag dat natuurlijk wel mooi vinden.
gr WICKY
gr WICKY
Ik heb de kappen van de spiegels gisteren ook verwijderd en opnieuw gespoten.Ook bij mij liet de blanke lak los.
De kappen kon ik verwijderen door inderdaad het spiegelglas met de hand weg te drukken.De twee buitenste klipjes gingen los,daarna de spiegel in zijn geheel naar binnen geklapt(richting portier) en zo kon ik de kappen er rustig af halen.
Erop zetten was nog sneller voor elkaar.
ook weer voor elkaar.Enne.........gewoon in de kleur van de auto.
gr Marcel.
gr Marcel.
Zijn de spiegelkappen ook nog gewoon nieuw te bestellen? De vorige eigenaar van mijn V40 is namelijk een keer ergens behoorlijk langs geschuurd.
Als je bij de volvo dealer de kappen nieuw besteld; ben je volgens mij 2x zo duur uit als dat je even langs een schade-herstel bedrijf gaat met je kappen en ze laat spuiten.
Is er een verschil in buitenste spiegels tss phase I & II?
Ik ben op zoek naar een rechter spiegel met verwarming en motortje voor een V 40 phase II van 2004;
Bij de volvodealer geweest in de buurt, kost 150 euro zonder BTW voor enkel metalen houder en motortje + zwarte plastiek, gespoten deel apart te bestellen.
Dan maar op zoek naar een 2 de hands spiegel.
Heb dit gevonden op een site: http://www.2dehands.be/auto-onderdelen- ... 40416.html
Kan iemand mij zeggen of deze zou passen?
Mvg
Sigmund
Mvg
Sigmund
Re: Is er een verschil in buitenste spiegels tss phase I & I
Het past in 99% wan ik ben niet zeker of de stekkers hetzelfde zijn
Wanneer het zo mocht zijn dat de stekkers verschillend zijn kun je die altijd nog vervangen. Afknippen, kroonsteentje, solderen etc. Tenzij dat je alles orgineel wilt houden. Is een afweging.
danku voor de info :-))
Spiegel zit er al op, alleen het gespoten kapje gewisseld naar de nieuwe spiegel, heb nu nog het spiegelglas en de rest in reserve.
Mooi voor maar 35 euro, fiche was dezelfde.
Moest wel het deurpaneel erafhalen om erbij te kunnen.
Klopt. De bevestiging zit achter het kapje, maar om bij de connector te kunnen moet het deurpaneel eraf. Paar dagen geleden nog gedaan ivm vervanging van een raammechaniek ('03 V40).Moest wel het deurpaneel erafhalen om erbij te kunnen.
