Alles over de stabilisator stang (bv de rubbers ervan enz
Ike
Re: Raar geluid bij in veren op de snelweg
Bericht door Ike »
Ok thx, heb je misschien enig idee hoe dit onderdeel heet? Ben namelijk op http://www.mijnautoonderdelen.nl aan het zoeken, maar kan hem nog niet vinden. Wat is eigenlijk de functie van dat armpje? En kan dat piepen kwaad? Is dit niet een draagarm?
Volvo v40 1.8 1999 phase 1,5
Bericht door devnullT4 »
http://www.vomd.nl/index.php?main_page= ... cts_id=505
Het draagt bij aan de stevigheid van je onderstel.
Ike
Bericht door Ike »
Dank je wel
jdeleur
Re: Alles over de stabilisator stang (bv de rubbers ervan en
Bericht door jdeleur »
Wil nieuwe stabilisator stangetjes aanschaffen voor achter. Nu zie ik alleen dat ze in meerdere lengtes te krijgen zijn op de site van carpartsdirect.nl
Welke is de juiste voor p2?
-76 mm
-102,5 mm
Deniz
stabilisator stangen achter
Bericht door Deniz »
Hallo, is het mogelijk om die stangen achter te plaatsen als ze er origineel niet opzitten? Alleen de 2L en turbo hebben dat bijeen 460. Maar kan dat of zou dat niet mogelijk zijn. Want de auto helt erg over in bochten en misschien zou dat wel helpen.
Alvast bedankt
1996 Volvo 460 Spirit, 1.8i 139919km Flame red metallic.
2000 Volvo S40 SE 1.8 196000km Autumn gold
Robert
Bericht door Robert »
Hey goedenavond,
Ik hoor sinds enige tijd wat gekloenk en geboenk uit de wielkast rechtsvoor. Dit is voornamelijk bij klinkerweggetjes enzo het geval. Nu dacht ik aan stabilisatorstangetjes oid, maar ik kan er weinig aan zien. Is er iemand die meer duidelijkheid kan geven?
Grt
| - - - | WEBDAGBOEK | - - - |
Afbeelding / / Afbeelding
Robert
Heb de stabilisatorstangetjes vervangen. Volgens mij is het geluid nu weg :)
Melvin
Bericht door Melvin »
Heeft iemand ervaring met het monteren van gemodificeerde voorste stabilisatorstang rubbers? Ik heb deze bij Estateservices vandaan:
http://www.estateservices.nl/ophanging/ ... catie.html
Echter, bij het monteren blijken ze niet om de stabilisatorstang te krijgen te zijn. Nameten geeft een opening tussen de twee helften van 15mm diameter. Daar gaat nooit een stabilisatorstang van 19mm (wat het zou moeten zijn) doorheen passen, of wel? :think
Ik heb de oude rubbers (origineel) voor de deelbare gehouden en het gat is aanmerkelijk groter. Maar ik kan nergens het oude type (niet-modificatie) rubbers vinden. Dus nu zit na ruim anderhalf uur werk van een monteur het oude rubber er weer tussen. :tumbdown
devnullT4 schreef:Vervang deze koppelstangetjes eens aan de achterkant, kosten bijna niks en zijn vermoedelijk toch verrot. Bij mij was toen het gepiep voorbij:
[ Afbeelding ]
[ Afbeelding ]
[ Afbeelding ]
deze kwam ik hier tegen:
http://www.estateservices.nl/ophanging/ ... onder.html
http://www.estateservices.nl/ophanging/ ... boven.html
Er is een variant onder en boven..? Zitten er dan 2 per achterwiel? Ik zag net als op deze foto's dat de rubbers aan de achterzijde (bovenste?) slecht aan t worden zijn, dus wellicht ook maar s vernieuwen. Lijkt me eenvoudig te vervangen.
lexvolvo
Roepnaam: Lex
Bericht door lexvolvo »
hallo,wanneer je ze vervangt zou ik voor origineel gaan,daar de exemplaren van estate van scandtech
zijn mindere kwaliteit.
DENK WEL AAN DAT JE NA VERVANGING OPNIEUW MOET UITLIJNEN.
VEEL SUCCES,
GROETJES LEX
ik zou voor die stabi stang rubbers en stabi stangen lekker voor origineel gaan idd :vertag
VolvoRobin
Roepnaam: Robin
Bericht door VolvoRobin »
Beste medeforummers,
Ik ben van het weekend bezig geweest met mijn ashoes linksvoor.
Ik kwam erachter dat de rubbers van de stabilisatorstang uit de stang zijn gekomen.
Althans, ik dacht dat het de stabilisatorstang was.
Maar toen ik de Vida er op na sloeg, zag ik dat ik nummer 14 nodig heb, maar er word aangegeven dat het afstandssteunen zijn.
Die moet ik dan sowieso hebben denk ik, al ben ik dan wel verbaasd over de benaming. (H)
Maar, Nr 16 zou dan de stabilisatorstang zijn. Maar daar zijn dan weer 2 versies in. Hebben deze dan de maken met het comfort onderstel of sport onderstel?
Want dan zou ik, als ik toch bezig ben met het vervangen, gelijk nr 16 kunnen meenemen om een begin aan het sportonderstel te maken? Of gaat dit problemen geven met mijn RDW gegevens?
cees1977
Bericht door cees1977 »
Welke is de stabilisatorstang?
De garage zei mij dat de rubbers van de stabilisatorstang vervangen moeten worden(vanwege het gekraak hadden ze deze ingespoten met WD40 wat maar een week hielp).
Ik neem aan dat ze bedoelen nr. 12+13.
Klopt het dat nr. 11 de stabilisatorstang is, ook wel anti roll bar genoemd?
Wat is nr. 14 dan?
Bericht door krismazur »
12 en 13 zijn houder en rubber van antirollbarstang
Stabilisatie stang is nr 14
Trouwens om de 12 en 13 te vervangen moet de dubframe eraf
CAS
Re: Alles over de stabilisator stang (bv de rubbers ervan enz
Bericht door CAS »
Helaas, bij mij is de anti-rollbar (11) houder ook kapot.
Subframe eraf halen heb ik geen zin in. Heb al iets zitten te bedenken om de bouten vanaf onder door te boren en een alternatieve bevestiging te maken.
Is het veel werk om nummer 9 te demonteren, zodat ik eraan de onderkant bij kan?
De houders heb ik al van Estate modificatie 19 mm. Inwendig zijn ze echter maar 16 mm. Krijg ik die om de 19 mm stang heen?
En wat is de reden dat je het subframe moet demonteren? Dat je de bout niet los kan krijgen of het beugeltje niet kan demonteren / monteren?
Roepnaam: Nico
Bericht door texaco »
9, draagarm, die is goed te doen. Als je je tijd neemt is het binnen het uur gepiept.
CAS
Bericht door CAS »
Nummer 11, de anti-rol barr stang, heet hij ook zo aan de achterzijde? Aan de achterzijde is namelijk een stabilisatie stang afgebroken.
Afgelopen week de houders van nummer 11 aan de voorzijde vervangen. Zonder het subframe hoeven te demonteren :tumbup.
CAS
Bericht door CAS »
Iemand een idee hoe vast de bovenste moer moet?
Roepnaam: Danny
Bericht door dannyw »
De rubbers moeten wat bol gaan staan. Dan moet het goed zijn.
deze vorige week zelf ook vervangen..
Tjopke72
7
Bericht door Tjopke72 »
cees1977 schreef:Welke is de stabilisatorstang?
Wat is nr. 14 dan?
Pen 14 zou volgens de leverancier 20 cm moeten zijn bij onze auto. Alleen haal ik er 25 cm onderweg. Iemand een idee?
