Uitlaatsierstuk opknappen en mooi houden
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Re: Uitlaatsierstuk opknappen en mooi houden
DAt ziet er weer goed uit
- Pieter40
Dat dacht ik ook :) gewoon met halfords spul, kon alles wat me aanbevolen was niet vinden. Maar met een flinke portie geduld is het toch gelukt!
Never drive faster then your guardian angel can fly!
Zoals al eerder gezegd : Gewoon vanaf het begin goed bijhouden. Met elke wasbeurt even een oude washand(schoen) eroverheen en klaar. Mocht hij dan toch minder glimmend worden, kan je altijd de voorgestelde Mothers Alu polish gebruiken. Of de Nxt metalpolish van Mequiar's. Is ook erg goed. In beide middelen zit een polish, amar deze heeft zo'n kleine korrel dat je daar echt geen krasjes van gaat krijgen. Je moet, voordat je de polish gaat gebruiken, natuurlijk wel zorgen dat er geen zand oid meer op de sierstukken zit. Je kunt het gewoon met een oud t-shirt opbrengen, uitpoetsen en klaar. Glimmender kan je het echt niet krijgen.
- DutchDaddy2009
- Type: 2.4
[quote="Pieter40"]Zo. Met een flinke portie geduld en een beetje chrome poets van de halfords is dit het resultaat:
Misschien moet ik dat ook maar eens gaan proberen dan..
Mijn uitlaat is ook aardig verroest zo te zien..
Dit had een betere oplossing geweest als ze niet uitverkocht waren
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile ... r/1023541/
Maar ik vrees dat je flink moet gaan poetsen
Deze is denk ik toch echt een beetje te ver heen om nog mooi te krijgen. Het zal er in ieder geval niet slechter op worden
Zelf zou ik er een nieuwe opzetten.
Want de plekjes roest die te ver zijn blijven altijd donkere plekjes. Kun je wel weer met zilvere verf inkleuren maar dat is het net niet.
Zwart spuiten met hittebestendige lak zou denk ik ook wel erg gaaf staan bij deze auto
- DutchDaddy2009
- Type: 2.4
Dank jullie wel voor de reacties..
Ik zat zelf ook al te denken om hem te vervangen mar misschien is die laatste tip van jdeleur ook geen slecht idee..
Poetsen uitlaat
Mijn V40 2.0T 2003 heeft een mooie ovalen uitlaat (al zeg ik het zelf )
Door de tand des tijds komt er aan de binnenkant een soort 'roest', een donkerrode laag.
Hebben jullie tips hoe ik het einde van deze uitlaat goed (van binnen en buiten) kan poetsen en laten shinen?
Re: Poetsen uitlaat
ik denk dat je met gewoon een doekje en metaalpoets een heel eind komt..
Re: Poetsen uitlaat
en dat is voor binnen en buitenkant?
Re: Poetsen uitlaat
Voor de uitlaat kan je evt. ook Commandant gebruiken, mocht je dat nog hebben staan. Als je toch iets moet bestellen, zou je inderdaad het beste iets van Mothers, Meguiar's oid bestellen dat speciaal geschikt is voor metaal te poetsen/polijsten.
Kan ook wel zijn dat als hij al geroest is van de binnenkant, je het niet helemaal weg krijgt. je zou ook nog kunnen proberen met een fijne staalwol, bv. graad 000, voorzichtig eerst schoon te maken en daarna poetsen.
Succes ermee !!!!!
Succes ermee !!!!!
Re: Poetsen uitlaat
Dat zeg ik.. Gamma Heb ook ergens foto's vh resultaat staan in mn WDB (vermoed ik).krismazur schreef:mother's is aanrader
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Re: Poetsen uitlaat
Ik heb het met zo'n grof schuursponsje met geprobeerd.
Maar dat is poetsen tot je een ons weegt.
Het doet wel iets, maar nog lang niet genoeg.
Het binnenste gedeelte zit echt vastgekoekt.
Ga het spulletje van Mothers eens proberen.
Wat ik me wel afvraag, haalt dat spul de zooi binnen in de sierpijp ook weg?
Want dat is het enige wat ik niet weg krijg.
Re: Poetsen uitlaat
probeer dat eens met staalwol, fijnere graad. Je kunt dat wel bij de meeste doe het zelf zaken kopen. Als je grover staalwol gebruikt, heb je meer kans op krasjes, al zal dat waarschijnlijk aan de binnenkant nog niet zo erg zijn. Ben bang dat je echt aangekoekte troep niet echt weg krijgt met Mothers of je bent heel erg lang bezig, je zult toch eerst het ergste vuil weg moeten krijgen en daarna evt. nog poetsen.
- EnigmaEll
Re: Poetsen uitlaat
Ga ik proberen.
Bedankt voor de tip.
Ik heb zo'n klein staalwol (achtig?) sponsje voor het kookstel gebruikt.
Na 30 minuten was ik er klaar mee, hoewel het er al wel een stuk van op was geknapt.
Re: Poetsen uitlaat
ok, dus je had al staalwol gebruikt, tenminste, als je die soort Brillo-sponsjes bedoelt. Ja, dan vrees ik dat je toch nog wat langer ermee door moet gaan, of het "sponsje" een beetje nat maken, zodat ook het schoonmaakspul wat in zo'n sponsje zit, zijn werk gaat doen. Niet te nat natuurlijk en daarna goed afdoen
is het ovalen uitlaatstuk van mijn 2003 V40 2.0T een chromen ?
