Alles over DSA
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Re: Alles over DSA
Dat kan meerdere dingen betekenen. Het zou kunnen betekenen dat je geen DSA hebt, maar dat lijkt me erg onlogisch omdat je een T4 hebt. Meest logische lijkt me dat er inderdaad een storing inzit en de vorige eigenaar het DSA lampje uit het dashboard heeft gehaald.
Re: Alles over DSA
Maar ik heb totaal geen wielspin ( heb niet echt hard gereden maar met optrekken voelt het erg stabiel). Dan denk ik toch weer dat ik wel dsa heb wat wel werkzaam moet zijn, maar naar mijn idee staat het te scherp of zit er idd een storing in wat je zegt, vooral omdat er geen lampje optreedt.
Is dit uit te lezen bij de volvo dealer? of zijn er geen foutcodes zichtbaar bij dit systeem? en kan het systeem evt. verwijderd worden?
S40 T4
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Re: Alles over DSA
Wielspin is heel erg afhankelijk van hoe je wegrijdt en welke banden je hebt. Als ik met mijn turboloze 2 liter bij een stoplicht sprintje vol gas wegrijdt heb ik gewoon wielspin, ook al staat DSA aan. DSA grijpt pas bij zwaardere gevallen in, een beetje wielspin geeft het niks om en moet je dus gewoon kunnen hebben als DSA aanstaat. Tenzij je natuurlijk vol gas in de eerste versnelling een bocht instuurt als het voor het eerst in tijden geregend heeft, dan grijpt het uiteraard wel in. Maar dat merk je vanzelf, de eerste keer schrok ik me ook een hoedje.
Foutcodes kun je inderdaad uit laten lezen bij een dealer of je kunt het zelf doen als je een OBD lezer hebt. OBD lezers kosten in het verre oosten een paar euro, in Nederland denk ik rond de 15 euro.
Re: Alles over DSA
Hoi, Bedankt voor je reactie.
Dat klopt inderdaad, ik laat de auto rollen in zn 1 en dan pas gas erop. ik heb wel een paar x aardig gas gegeven maar geen spin. Hoe voel je of het systeem ingrijpt?
Ik ga maandag bellen naar de dealer hoeveel het kost om uit te lezen.
S40 T4
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Re: Alles over DSA
Het ingrijpen van het systeem hangt er vanaf. Als het ingrijpt als je bijvoorbeeld voorzichtig op sneeuw rijdt voel je er weinig van, je merkt hooguit dat je auto niet zo snel rijdt als dat jij het gas in duwt, je hebt dan het hele wegdek weinig grip.
Het wordt een ander verhaal als je deels wel grip hebt, dan regelt het systeem je namelijk elke keer terug. Op die manier ga je van bijvoorbeeld 100% gas naar 5% en weer terug. Dat wil nog wel eens meerdere keren per seconde gebeuren, en dan voelt het alsof je continu stilvalt of iets dergelijks. Voelt misschien zelfs een klein beetje als abs die ingrijpt.
Kosten voor het uitlezen zijn zo'n 20 euro dacht ik.
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5 met Tapatalk
Laatst gewijzigd door Solaire op zo 08 mar 2015, 21:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Alles over DSA
Dan brand t lampje
Re: Alles over DSA
Is een gecompliceerd systeem nog. Bij mij brand geen lampje, zou 2 dingen kunnen betekenen: of een storring of de vorige eigenaar heeft het lampje eruit gehaald.
S40 T4
Ik kan mijn DSA niet uitschakelen
Goedendag,
Wanneer ik het DSA knopje ingedrukt houd gebeurt er niks. Ik ben er nu wel achter gekomen dat het DSA lampje ook niet gaat branden op het dashboard wanneer ik de sleutel op contact zet. Zou de 1 van de vorige eigenaren die hebben afgeplakt, omdat die steeds bleef branden misschien? Wat denken jullie? De DSA werkt echter wel perfect. Ik kan hem alleen niet uitzetten. In principe geen probleem natuurlijk, maar ik wil hem wel eens uitzetten om te zien hoe de auto dan reageert bij vol gas optrekken.
Groetjes
Groetjes
I dream my life and I live my dream
- Model: 850
Re: Alles over DSA
ik kan het ook voor je uitlezen/repareren in Groningen
Re: Alles over DSA
Beste,
een gelijkaardig probleem doet zich de laatste weken bij mijn t4 ook voor. Echter het knopje werkt naar behoren. Alleen bij het doortrekken en de motor inhoudt, in welke versnelling maakt niet uit, gaat het lampje in het dashboard branden. Dit is met geen mogelijkheid terug uit te zetten. Tevens staat de tractiecontrole dan ook uit. Als ik het contact afzet en weer start is het echter tijdelijk weg tot er opnieuw vol gas wordt gegeven.
Re: Alles over DSA
Check dit topic ff Inhouden stotteren motor (als je door wil trekken enz
Re: Alles over DSA
Uit laten lezen
klinkt als kapotte ABS unit
kan ook ABS sensor of ABS ring zijn die niet lekker doet meten
Re: Alles over DSA
verkeerde lmm geplaatst
is het mogelijk dat het branden van de driehoek hier een indicatie voor is?
- Model: 850
Re: Alles over DSA
Verkeerde lmm kan een oorzaak van het lampje zijn ja
