Alles over Hoedenplank en icm Hondennet hondenrek
volvo040
Re: Alles over Hoedenplank en icm Hondennet hondenrek
Bericht door volvo040 »
MarcO schreef:Even helemaal afrollen en recht laten oprollen. Veer zit aan 1 zijde.
Marco,
Ik heb het gevonden. De pin aan de rechtkant die de hoedenplank tegen de achterbank houdt is afgebroken. Waardoor de hoedenplank dus richting de achterklep wordt 'getrokken' rechts en dus de rolhoes losschiet. Volgens mij was er een soortgelijke probleem in dit topic vermeld en opgelost door een dikke schroef in te draaien. Ik zal het ff op me gemakt doorlezen.
Thanks!
5th Gear 3000rpm member
Bericht door EnigmaEll »
Klopt. Heb ik gedaan.
Never looked back. Werkt als een tierelier.
Maar uiteraard wel een peppie en kokkie oplossing.
Hoewel je er niets van ziet.
Maar mooist is een 2e hands kap halen op de sloop.
volvo040
Jep, gevonden, thanks! Ik ga het ook op die manier oplossen omdat er toch verschillen in kleur kan zijn. Opzich prima oplossing, zie je niks van en het werkt :D
Roepnaam: Nico
Bericht door texaco »
hey jongens, even een vraagje.
ik denk er sterk aan een hondenrek aan te schaffen.
het rek heb ik al volledig gevonden met partnummers enzo, maar enkel voor het hoedenplankverlengsetje vind ik niks.
weet iemand waar ergens precies ik moet zoeken in vida, of heeft iemand hiervan het partnummer?
Horecaspoilert
7
Roepnaam: André
Bericht door Horecaspoilert »
texaco schreef:hey jongens, even een vraagje.
Nu heb ik pas een hondenrek gekocht zonder bevestigingsmateriaal. Dat is dus niet meer te krijgen! De kapjes voor in het hemeltje en de klemmen voor op de achterbank heb ik in Belgie nog kunnen bestellen bij Scancar in Brasschaat, maar de bevestigingsbeugels die je achter het hemeltje moet schroeven zijn nergens meer te krijgen. Ik ben ze nu zelf aan het maken, mocht dit lukken dan wil ik best een tekeningetje maken in sketchup. Kun je ze zelf ook (laten) maken!
Hier de mail van Scancar, in Nederland was er al helemaal niets van deze onderdelen verkrijgbaar.
Roepnaam: Nico
Het materiaal had ik destijds bij de hoedenplank, het ging mij om de set om e hoedenplank 2cm richting achterklep te verplaatsen.
Maar heb zelf daarvoor geknutseld met 4 bouten en moeren;
viewtopic.php?f=14&t=11328&p=266508&hil ... nk#p266508
Deze wagen heb ik al reeds 6 maand niet meer, hondenrek met bevestigingen heb ik verkocht aan een forumlid op de nieuwjaarsmeeting.
Horecaspoilert
7
Roepnaam: André
Nu nog kijken of het allemaal past...
Ook de boutjes in de doppen worden in RVS uitgevoerd.
Misschien een optie om elders je foto's te posten ? Ze zijn in veel topics niet zichtbaar
Horecaspoilert
7
Roepnaam: André
volvoS40 schreef:Misschien een optie om elders je foto's te posten ? Ze zijn in veel topics niet zichtbaar
Goed idee! Ik zoek nog wel even op waar, dan zet ik meteen alle fotos er op. Dan kunnen de andere forummers er misschien nog wat mee!
Bericht door krismazur »
mijnalbum.nl vind ik makkelijk in gebruik maar er zijn idd veel meer
DJNeO
4
Roepnaam: Frederik
Bericht door DJNeO »
zijn de busjes voor de hoedenplank nog los te krijgen en weet iemand wellicht een part nr hiervan?
Ik heb nu het hondenrek erin zitten, maar nu de hoedenplank welke irriteert natuurlijk!
Bij de V70 hebben ze dit toch mooier bedacht mijn inziens (er is van te voren al rekening mee gehouden)
My Car: Volvo V70 2.4 BI-Fuel AW55-50 (05) | Kenwood DNX9260BT | PA200 with Full HP Sound | Rear View Cam | Privacy Shades
Her Car: Volvo V40 1.8 16V AW55-50 (03) | Kenwood DNX7240BT | HP Sound | Heated Seats | Drivers Power Seat
Fred26
4
Bericht door Fred26 »
Volgens mij zijn ze niet meer te bestellen, en de prijs voor bestaande setjes is vaak aan de hoge kant. Ikzelf heb de busjes zelf gemaakt volgens dit voorbeeld: viewtopic.php?f=14&t=11328&p=266508&hil ... nk#p266508 . Ziet er netjes uit en werkt top!
PKing
7
Roepnaam: Peter
Bericht door PKing »
Toch maar even naar boven halen :dance
Bij mij zijn de nokjes waar de hoedenplank op bevestigd wordt (V40) gedeeltelijk weg.
Nu staat mijn oude V er nog, de vraag is, hoe krijg je die complete kappen eraf, waar de hoedenplank op ligt?
Het makkelijkste is als je aan de zijde waar je de kappen wil demonteren de band van de achterbank demonteert (waar de gordel overheen ligt)
Het deel waar de hoedenplank op ligt zit met een 1 schroef vast die in die nok zit (op de foto onder de linker nok). De rest is een klik en schuif systeem. Ik heb in dit topic een foto gevonden hoe ze eruit zien als ze gedemonteerd zijn.
PKing
7
Roepnaam: Peter
Bedankt, zal er a.s. Zaterdag eens naar kijken.
