Ventilator controll unit testen (v40 Airco geen CC)
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Ik heb al tijden problemen met mijn ventilator unit en cruise controll.
Probleem is dat de cruise controll het alsmaar niet deed, na verwijdering van de ventilatie controll unit werkt deze wel, alleen wanneer je de ventilatie unit er weer in stopt werkt de cruise niet meer. Dus hier zit iets niet goed.
De ventilatie unit werkte eerst ook niet goed, reageerde soms niet, toen heb ik de Piher 5k trimweerstanden vervangen en alle soldeerpuntjes opnieuw vast gezet. Deze werkt nu goed alleen de cruise nog niet.
Dus voor dat ik een nieuwe ventilatie unit aanschaf wil ik graag de unit even ruilen met iemand om te testen. Dus wie o wie woont er in omgeving amsterdam +50KM en vind het geen probleem om even de unit uit zijn auto te halen zodat ik deze kan testen? Zou fantastisch zijn.
Dit is hem
Hij komt uit een V40 uit 2000 en voor de duidelijkheid het is dus de ventilatie unit met airco zonder climate controll, Als ik hem toch moet vervangen is het mogelijk om dan de climate controll unit te kopen of zijn daar meer aanpassingen voor nodig in de volvo zelf?
Alvast bedankt!!
Dit is hem
Alvast bedankt!!
Re: Ventilator controll unit testen (v40 Airco geen CC)
volgens mij kon climatcontrol zo plug&play
stat ergens op het forum geschreven
ff zoek functie gebruiken
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
- appiedriver
dat is volgens mij geen climate controle!!
want daar staat de stand aut. op de eerste en 2e knop + een temperatuur verdeling op de 3de..
it,s nice to be importand but it,s more importand to be nice!
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Ja, dus.appiedriver schreef:dat is volgens mij geen climate controle!!
Volgens de eerste post en de titel moet het er ook 1 zijn ZONDER climat controle
- appiedriver
hij zegt toch is het mogelijk zonder aanpassingen een cc unit te plaatsen?
En jij zegt hier staat er 1 te koop.!!
daar reageer ik dus op!
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Dat zei Kris idd. Maar er staat er 1 te koop die hij er nu in heeft zitten. Die kwam ik tegen op MP. Dus vandaar.
Zal wel een mis verstand van mij zijn, sorry ik zal het nooit meer doen.
- appiedriver
is je vergeven hoor..
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Jongens,
sorry voor de late reactie maar ik kreeg helemaal geen mailtjes van de reacties, was een vinkje vergeten. Lekker handig!!
In ieder geval ben ik iets verder gekomen
Het probleem is wanneer ik mijn airco control unit aansluit dan werkt mijn cruisecontroll dus niet meer of heel soms. Ik wordt hier helemaal gek van!
Mijn Airco unit deed eerst ook vervelend, hij ging blazen op stand 5 als hij op stand 2 stond en reageerde soms niet. Als je dan achter aan de kabels ging wiebelen werkte hij weer of hield er juist mee op.
Na een hoop fora's afgestruind te hebben werd mij verteld alle soldeerpunten op de printplaat even opnieuw vloeibaar te maken en de Piher 5k trimweerstanden te vervangen. Na dat ik dit gedaan had werkte de Ac unit prima. Maar op het moment dat ik hem aansloot werkte de cruise controll niet meer.
Toen nog meer fora's afgezocht toen is mij verteld dat ik even de massa spanning van de accu moest checken, inderdaad als ik de min pool van de accu verbond met een multimeter en een ander massa punt van de auto ging hier 0.2 volt door heen. Toen heb ik de aansluitpunten geschuurd en nu loopt er 0.00 volt door heen. Dus dat ik ook opgelost.
Alleen die ROT cruise controll stopt er nog steeds gelijk mee wanneer je de Airco regel unit aan sluit. Ik heb het cruise control computertje losgehaald, verbindingen gechecked maar ik kom er niet uit.
Wie kan mij helpen ik wordt helemaal saggo van dit probleem.
alvast bedankt!!!
alvast bedankt!!!
Kijk eens welke kabel van je cruise control naar die unit loopt. En trek dan om te testen 1 nieuwe kabel, voor hetzelfde geld zit er een kabelbreuk.
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Ga ik vanavond even proberen, zal toch niet zo iets simpels zijn, loop al een half jaar te klotenvolvoS40 schreef:Kijk eens welke kabel van je cruise control naar die unit loopt. En trek dan om te testen 1 nieuwe kabel, voor hetzelfde geld zit er een kabelbreuk.
maar klinkt aannemelijk, jij bent btw erg goed bezig geweest met je volvo zeg, ding ziet er weer sexy uit!
Ik snap de link van de airco met de cruise control nog niet helemaal
Ik zit dit al even aan te kijken, want bij mijn auto valt het mij ook op dat je de meest vreemde stekkers er kunt uit trekken, waarvan je denkt / verwacht dat de cruise er los van staat en dan ook in 1e niet meer werkt.sdirkx schreef:Ik snap de link van de airco met de cruise control nog niet helemaal
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Sorry maar ik ben je even kwijt? Wat bedoel je met stekkers er uit trekken?volvoS40 schreef:Ik zit dit al even aan te kijken, want bij mijn auto valt het mij ook op dat je de meest vreemde stekkers er kunt uit trekken, waarvan je denkt / verwacht dat de cruise er los van staat en dan ook in 1e niet meer werkt.sdirkx schreef:Ik snap de link van de airco met de cruise control nog niet helemaal
Dankjereneweteling schreef:jij bent btw erg goed bezig geweest met je volvo zeg, ding ziet er weer sexy uit!
Al moet er nog heel wat aan gebeuren.
Ik heb bij mijn achterlichten sluiting gehad (vocht door de rubbers) en na het los maken van 1 controle stekker van de verlichting, kapte bij mij de cruise er ook mee. Het is een stekker waarvan je ook denkt dat alleen de lampen etc controleerd op werking, maar zat nog wel meer op dus.reneweteling schreef:Sorry maar ik ben je even kwijt? Wat bedoel je met stekkers er uit trekken?volvoS40 schreef: Ik zit dit al even aan te kijken, want bij mijn auto valt het mij ook op dat je de meest vreemde stekkers er kunt uit trekken, waarvan je denkt / verwacht dat de cruise er los van staat en dan ook in 1e niet meer werkt.
Vandaar de reactie naar sdirkx, dat ik niet raar sta te kijken hoe de techniek met elkaar verbonden is.
Het airco probleem op zichelf klinkt een beetje als een
kapotte kachelweerstand (onder het dashboardkastje).
Of dat invloed kan en mag hebben op je cruisecontrol is natuurlijk een moeilijke :)
Kachelweerstand = 15 euro.
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Mike bedankt, maar als je de rest ook even leest zie je dat het probleem met de snelheden kwam door de trimweerstanden en de soldeerpunten, dus dat is opgelost.MikeS40 schreef:Het airco probleem op zichelf klinkt een beetje als een
Verder heb ik overigens ook nog die kachel weerstand vervangen maar dat loste het niet op zat echt in die controll unit.
Maar bedankt voor de tip, ik ga vanavond het contactbreukje controleren misschien dat dat werkt.
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Jongens,
ik heb het nagekekken, maar ik heb niets kunnen vinden ik heb met de multimeter zitten pielen, maar die contacten zijn net te klein om de contact punten er in te krijgen. Dat was geen succes.
Ik heb de zekeringen nagekeken, deze waren wat gecorrodeerd, die heb ik vervangen, maar geen verschil.
Ik denk toch niet dat het aan een draadbreuk ligt. Ik heb even een vriend laten rijden en op het moment dat ik de stekker uit de ventilator unit trok werkte de Climate controll, ik stopte hem weer in en hij deed het niet meer en zo heb ik dit nog wel 10 keer gedaan. Heel consistent.
Het zit denk ik in de airco controll unit.
Dus nu de vraag, morgen ben ik tot een uur of 5 niets aan het doen wie in omgeving amsterdam +50 km met dezelfde unit als die van mij, wil hem even switchen om te kijken of het aan die unit ligt. Dan ga ik een nieuwe zoeken.
Dit is de unit. De vrijwilleger krijgt een lekker 6packje herfstbock van me.
alvast bedankt!
alvast bedankt!
Ik vermoed dat er iets met het snelheidssignaal gebeurd, wat door diverse systemen gebruikt wordt.
Snelheidssignaal variatie is een primair signaal voor cruise control.
Heb je de computers al laten uitlezen, op geregistreerde fouten of realtime data.
Deze bevind zich op connector 2 pin 10 (draad geel/rood) van het verwarmingspaneel.
Is de verbinding intern nog goed, soldeering goed (geen soldeer spetters), alles van de connector preventief doorgesoldeerd (pcb = double layer)?
Veel succes Wouter
Veel succes Wouter
