Hoe moet de koplamp (-glas) worden vervangen
emiel11
koplamp vervangen v40 uit 97
Bericht door emiel11 »
hallo, ik ben van plan om mijn koplamp te vervangen van mijn v 40 uit 97. is dit te doen??? zijn er dingen om rekening mee te houden of is het gewoon losdraaien en uithalen van de lamp en de nw erin en weer vast??
Speed
Roepnaam: Joost
Re: koplamp vervangen v40 uit 97
Bericht door Speed »
Op zich niet moeilijk, je hebt kans dat de bumper los moet om de koplampen eruit te krijgen, maar wil je er weer originele koplampen in zetten of ga je voor een nieuwere type unit? want als dat laatste het geval is moet je aan de electronica ook nog het 1 en ander aanpassen!
emiel11
heb er al een besteld, orgineel.
ben inderdaad met de bumper bezig, krijg deze er niet af.
heb al wat schroeven los gedraaid, lijkt of ie in het midden blijft zitten.
zitten er ergens schroeven die verstopt zitten, of moet ik eerst iets anders loshalen?
Speed
Roepnaam: Joost
Er zitten vier grote bouten onder de beschermplaat die onder je motor hangt, ja moeilijk uit te leggen, maar je moet echt onder de auto kruipen en die plaat losmaken en daaronder zitten 2 bouten per kant.
Dodo-tje
Roepnaam: Erik
Bericht door Dodo-tje »
Misschien heb je hier wat aan:
  • Draai bumper los (een zijde)
    -Verwijder de twee bumperbevestigingsbouten van de langsliggers aan de zijkant van de koplamp (onderlangs het voertuig).
    -Verwijder het spatscherm gedeeltelijk.
    -Verwijder de schroef via de opening in het spatscherm.
    -Verwijder de onderste bevestigingsbout van de wielkastkap.
    Vervang de koplamp
    -Trek de wisserarm weg.
    -Verwijder de 4 bevestigingsmoeren van de koplamp.
    -Trek de bumper 2 cm naar voren en verwijder de koplamp met een draaibeweging.
    Plaats de onderdelen in omgekeerde volgorde terug.
    Draai de moer aan tot: 7 Nm
    -Controleer de werking van de koplamp, richtingaanwijzers en de bundelhoogteregeling.
    -Stel de koplamp af volgens de instructies in Koplampen, afstellen .
    Opmerking! Bij auto's met airconditioning zijn de twee moeren achter de drogerpijp moeilijk te bereiken.
    Glas koplamp, vervangen
    Glas koplamp vervangen
    -Verwijder de koplamp volgens de instructies in Koplamp compleet, vervangen .
    -Verwijder de klemmen (8) waarmee het glas vastzit.
    -Verwijder het glas en de afdichting.
    -Plaats altijd een nieuwe afdichting.
    Opmerking! De binnenkant van de reflector mag u  nooit aanraken met uw vingers!
    -Plaats het glas terug door de hierboven beschreven stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
    -Controleer of de afdichting goed in de gleuf valt.
Laat even weten hoe het verder gaat!
motormuis
Roepnaam: Hans
Re: Hoe moet de koplamp (-glas) worden vervangen
Bericht door motormuis »
heeft iemand nog reparatiesets voor de koplampen van een v40 2001 die niet meer gebruikt worden ik wil ze graag overnemen zoek 4 sets
als ze morgen mee kunnen na Woudenberg zou dat tof zijn
