Snelheidssignaal Tacho signaal
Re: Snelheidssignaal gebruiken van CEM
Niet zozeer makkelijk maar Ford levert het al af-fabriek dus het mag wel?
- yannickc
En Ford is lang niet de enige...
Wat je ook kan doen is bv zeggen dat sloten terug opengaan vanaf 50km/u.
Onder de 50km/u is de kans op een zwaar accident niet groot lijkt mij, en de kans dat iemand je carjackt ook niet.
En dan je bv instellen dat ze terug sluiten vanaf je onder 40km/u gaat.
Tacho signaal (S40 '98)
Met behulp van dit forum heb ik uitgezocht waar ik in mijn auto het tacho signaal kan vinden. Dat zou de geel/rode draad moeten zijn in de multistekker links, beneden van de bijrijdersstoel tegen de middenconsole kast aan (zie foto). Daar vond ik inderdaad de geel/rode draad, maar daar krijg ik geen pulse op. Mijn waeco ms-50 cruise-control unit kan er geen chocola van maken.
Heeft iemand anders nog een idee?
Ook zag ik dat er in de middenconsole, net boven de radio ruimte een loos stuk kabelboom, inclusief stekker zit. (zie foto) Weet iemand wat dat zou kunnen zijn?
Bedankt!
multistekker, rood/geel zou tacho moeten zijn
loze kabel, boven de radio ruimte
Bedankt!
Re: Tacho signaal (S40 '98)
1, koop een originele cruise control set.. Werkt 100x mooier en past en werkt meteen.
2. Dat is voor de boordcomputer, doe er de schakelaar aan en je hebt een boordcomputer..
( mits je instrumentenpaneel erop voorbereid is)
thanks myalexx,
hoe zie ik of mijn instrumentpaneel is voorbereid op een boordcomputer?
en over die originele cruise control, ik dacht dat dat een optie was die er óf wel óf niet in zit. Vandaar dat ik voor zo'n universele ben gegaan. Hoe werkt dat dan? Kan ik gewoon een originele van de sloop halen en die inbouwen? En zit alle bedrading etc al voorbereid?
deze bijvoorbeeld:
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
is die zo in te bouwen? Das wel balen dat ik dan net dat waeco pakketje heb gekocht...
bijvoorbeeld, en nee deze past niet in je V/S
ben even een bericht aan het typen voor je
Waarschijnlijk is jouwn instrumenten paneel niet voorbereid (tenzij er door een voorganger mee gerommeld is)
Als je de standaard annaloge benzine en temperatuur wijzers hebt, zal je de gehele tellerunit moeten vervangen door 1 met een digitaal display.
Zoals deze dus.
Op die stekker die je waarschijnlijk ziet, hoord deze knop.
Hierbij komt een andere middenconsole, waar die knop weer bij in past (er is een stukje van je bovenste opbergvakje weg)
Cruise Control is het beste om de orginele te nemen.
Er zijn op diverse sloperijen meestal wel wagens te vinden waar ze in zitten.
Naast de pedaal sensoren ben je ook het luchtpompje nodig, de slangetjes, het ecu-tje (zwart regelkastje) en de hendel nodig.
Mocht hiervoor geen kabelvoorbereidning voor liggen, is er (ergens) een schema te vinden hier waar duidelijk op staat omschreven hoe deze aan te leggen.
Zoals deze dus.
ah, dan blijf ik nog even wakker :)
Trouwens, het plaatje bij de MP link is waarschijnlijk voor een ander type, maar deze adverteerder biedt complete (gebruikte) sets aan voor de types 850, S70, V70, C70, 960, 940, V40, S40. Als dat inderdaad beter werkt vind ik het wel de moeite waard om daar aan te beginnen. Gooi ik op mijn beurt mijn waeco setje weer op MP.
je was me voor.
Maar bedankt iig! Ga ik daar maar eens mee aan de slag. Jammer dat er op het forum geen foto verslag staat van de klus, misschien moet ik dat dan maar gaan maken. Als je ergens nog een schema kan vinden van de kabelboom dan hou ik me aanbevolen!
Groet, Maurits
Groet, Maurits
Als het warmer is wil ik best helpen, woon ook rondom Amsterdam. 2km ongeveer
Watje...
Dus je komt zaterdag ook niet ?
Goedemorgen,
Myalexx: TOP aanbod! Als het mooi weer wordt score ik een keer een originele unit en als ik er dan niet uitkom (of misschien sowieso voor de gezelligheid) dan weet ik je te vinden!
Tot die tijd:
Ik heb het hele geval aan de praat gekregen en ik moet zeggen, het werkt erg goed! Ik heb een hoop onderdelen uit de set vervangen (betere bowdenkabel, stelmechanisme ingebouwd, nieuwe beugel op de gasklep etc), en het gas wordt nu met de vacuum servo erg soepel bediend. Het is wel zo dat ik het tacho signaal niet heb weten te gebruiken. Ik heb nu magneetjes gemonteerd op de linker as bij de homokineet. Alleen kan ik nu bij montage van 1 magneet pas vanaf 70 km cruisen en dan wel tot 130+, en bij het installeren van 2 magneten kan ik op lagere snelheid starten met cruisen maar dan kan ik weer niet harder dan 90. Ik wil dus eigenlijk toch graag weer proberen of ik het met het tacho signaal voor elkaar kan krijgen. Maar zoals al gezegd zou het op de geel/rode draad moeten zitten links onder bij de voeten van de bijrijder. Helaas kreeg ik daar niks op.
Weet iemand waar ik anders zou moeten zoeken? Of kan ik op een of andere manier doormeten als er op die draad iets gebeurt?
Bedankt alvast voor het meedenken (en jaaaaahaaaa!!! ik ga er een originele inzetten!! )
Tot die tijd:
Draadkleur : Geel / Rood
Plaats : Links in voetenruimte bij driehoelige afdekplaat witte 22 polige stekker
Pin : 3
Draadnummer :
Opmerkingen :
OF
Draadkleur : Groen
Plaats : In radio connector
Pin :
Draadnummer :
Opmerkingen :
OF
Plaats : montage plek radio witte 15 polige stekker
Pin : 3
Draadnummer :
Opmerkingen :
Pin : 3
Draadnummer :
Opmerkingen :
OF
Draadkleur : Groen
Pin :
Draadnummer :
Opmerkingen :
OF
Pin : 3
Draadnummer :
Opmerkingen :
bedankt corhog!
Die eerste plek heb ik geprobeerd maar daar pakte ik geen signaal op. De tweede (die groene draad) is vanaf een type later helaas, dus die draad zit er bij mij ook niet. En de derde plek bij de radio in die witte stekker dat heeft met de airco te maken die ook met de snelheid van de auto rekening houdt maar helaas alleen bij de versie met display en niet de versie met draaiknoppen (die ik heb). :(
Waar de tacho natuurlijk sowieso uitkomt is bij de klokken. Is het een idee om m daar vandaan te pakken? m.a.w. is het makkelijk te doen om de de tellerplaat er uit te nemen, of moet daarvoor het hele interieur gestript worden?
zoeken he, op het forum is heel veel te vinden
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... it#p117459
Ik heb het tacho-signaal rechtstreeks vanaf de teller gepakt, nu werkt de cc uitstekend. Echt niet verwacht van zo'n bouwpakketje! Werkt heel soepel na wat modificaties! Bedankt allemaal voor de input!
- Type: 1.9TD 90/95pk
Re: Snelheidssignaal Tacho signaal
Hoi,
Ik heb een cruise controle John Gold gc55 gemonteerd. Nu is het snelheidsignaal nog het enige wat ik moet oplossen. Hoe heb je het snelheidsignaal direct vanaf de teller gepakt? Welke draad is het?
PS: Gezocht naar originele cruise control en niet gevonden. Mijn auto is niet voorbereid ervoor en dan is het lastig met een 1.9 td 90 PK
Gelukt, mijn john gold cruise control werkt. Ik heb ook het signaal achter de kilometerklok weggepakt. Het is de blauw paarse draad van de rechter stekker.
Ik heb de klok wel uit elkaar gehaald om niet het stuur eraf te hoeven halen.
