Alles mbt trillen bv (ontkoppelen, remmen, aan het stuur enz
- Arie
- Roepnaam: Arie
Re: Auto trilt
Die kan er voorlopig weer tegen Huub. En 500 euro voor de assen, valt nogal mee. Als je moet zoeken en preventief gaan vervangen tot je het hebt gevonden, kost het waarschijnlijk een veelvoud hiervan.
Weer veel rijplezier gewenst.
Re: Auto trilt
Ja mannen jullie hadden het bij het goede eind, dank voor het meedenken.
- TPW
Trillen na monteren nieuwe winterbanden
Dag allemaal,
Ik heb een kleine 2 weken geleden winterbanden laten monteren bij Euromaster in Dordrecht. Fulda kristall montero 3, maar 195/60 r15, heel standaard allemaal voor een phase 2.
Eerst op stalen velgen, gekocht op marktplaats. Achterbanden hobbelden bij 40/45, en trillen bij 90/95. Zelfde frequentiesoort dus.
Dan denk je: balanceren. Hielp niet. Dan denk je: wellicht velgen niet goed. Velgen gewisseld voor mn lichtmetalen stellars. Probleem niet weg. Nog een keer balanceren en uitlijnen. Probleem nog niet weg.
Euromaster zegt: ja dan weten we het ook niet. Dus bel onze webwinkel maar want daar zijn ze gekocht. Succes. Wel kan ik mn stalen velgen die ze zouden weggooien nog ophalen, en krijg ik 1 keer wisselen terug (voor het wisselen van staal naar lichtmetaal, wat dus onnodig bleek want het probleem was niet de velg, zoals ze aangaven).
Begint aardig in de papieren te lopen zo langzamerhand en ik rij nog steeds crappy rond. Met zomerbanden had ik het probleem niet. K ga wel even goed dwarsliggen bij die webwinkel, maar heeft iemand nog een ideetje? Straks ligt het wel aan de wagen en heb ik stennis lopen schoppen om niks, das ook zo wat.
Oh en ik heb dus straks nog een setje stalen velgen over die naar alle waarschijnlijkheid gewoon prima zijn maar waar de banden niet meer omheen zitten. Inclusief doppen....
Trotse eigenaar van een phase II S40 1.9d 115pk Nordic Edition uit 2004.
Re: Trillen na monteren nieuwe winterbanden
Zo ik je verhaal lees denk ik aan gecupte banden==> zaagtandprofiel.
Kan niet duidelijk uit je verhaal opmaken of de banden ook nieuw zijn.....
Heb ik ook gehad met een setje, loei irritant!
- appiedriver
Als je nieuwe banden hebt gekocht bij euromaster moeten hun het probleem oplossen want dan hebben ze slechte banden geleverd.
Als ze zeggen dat is jou probleem zou ik dat niet accepteren,ben ik trouwens niet gewend van euromaster..
ze doen ook altijd onze vrachtwaggels en nooit probemen met ze gehad.
Heel raar allemaal hoor. anders eens aan de wagen laten balanceren en controleren op hoogteslag etc.
it,s nice to be importand but it,s more importand to be nice!
zet dan zomerbanen terug en kij of de auto steeds trilt. zo niet dan de nieuwe winter banden eisen
- TPW
De banden zijn nieuw.
Ik heb er nog eens 150 kilometer op gereden (draai ik mn hand niet voor om ). Ben aan het twijfelen geslagen. Vent van Euromaster erin laten rijden, die vond dat er niet echt wat aan de hand was.
Misschien toch de velgen, het is wel een stuk beter dan het was met die stalen dingen. Aan de andere kant ben ik misschien te kritisch? Hij is niet trillingvrij maar misschien is dat wel normaal. Kreeg wel een opmerking over mn remschijven trouwens, zijn een beetje krom.
Ik ga er nog maar even op doorrijden. Ik heb wel een officiële klacht ingediend bij Euromaster, via een webformulier. Dan zit ik in elk geval binnen de termijn.
zomer banden weer eronder zetten is het probleem weg dan zijn het de banden.
hou er wel rekening mee dat winterbanden anders rijden, vooral met dit weer.
Heb dit probleem ook gehad, waren gecupte banden bij mij, wellicht eens de banden bekijken dus!
soms trillen trilt in het rempedaal
Ik heb een v40 2.0 automaat
voor 3 weken terug zijn er nieuwe schijven en blokken opgezet aan de voorkant. omdat hij trilde in het stuur bij remmen en de schijven krom bleken te zijn.
Ik ondervond dan soms ook als ik een kleine helling afreed en licht remde dat ik een soort van trilling in het rempedaal kreeg. het idee alsof het glad is en je ABS ingrijpt.
Nu er nieuwe schijven en blokken gemonteerd zijn is de trilling in het stuur weg, maar het "abs gevoel" word steeds erger. Het vreemde is dat hij het niet altijd doet. Als ik dus rem heb ik soms dat hij trillt in het pedaal en niet lekker remt, als ik dan het pedaal los laat en weer intrap is het wel weer goed.
wat zou dit kunnen zijn ?
Re: soms trillen in het rempedaal
Als het echt het "ABS" gevoel is, zou ik hem laten uitlezen. Wellicht is er een ABS sensor defect.stennis schreef:Ik heb een v40 2.0 automaat
kan van alles zijn
1) wiellagers niet goed.
2) draagarm rubbers versleten.
3) of .. te lang geremt met de voetrem dat je schijven scheef zijn getrokken.
suc6
suc6
- TPW
De banden zijn gloednieuw. Gecupte banden lijkt me zeer onwaarschijnlijk.
Euromaster vond trouwens dat de banden prima rijden. Wel zei hij dat mn remschijven krom zijn. Dat vinden ze een prima verklaring voor trillen bij 50 en net onder de 100 km/u.
Nu is het zo dat de trilling er niet altijd is. Echter, als je langere tijd zo'n snelheid rijdt komt het onherroepelijk. De schijven lijken wel lichtjes krom, dat klopt wel (het stuur trilt als je lichtjes remt op hogere snelheid). Maar kan dat onbalans in de wielen veroorzaken? Ik vind het vreemd dat dat zich openbaart bij een wissel van de banden. Kan iemand zich er iets bij voorstellen?
(Ook omdat de onbalans niet in de sturende wielen zit maar in de achterwielen, volgens mij.)
Misschien moet je eens naar een banden boer en alle wielen eens laten balanceren met een apparaat dat het wiel veel sneller laat draaien dan die langzame apparaten waar ze het normaal mee doen.
Mijn bedoelde apparaat rijden ze tegen je wiel aan en laten deze draaien als het wiel er gewoon op blijft zitten en de monteur zit op het apparaat.
Huub.
Huub.
- TPW
Je bedoelt het zg "Superbalanceren" ?
Er is wel een adresje redelijk in de buurt waar dat kan. Bedoel je zoiets als ze hier beschrijven?
http://www.bandenservicenumansdorp.com/balanceren.html
Dat zal inderdaad kunnen helpen ( deze doet meer dan dat normale ding waar huub het over heeft )
Maar wij bedoelen dit;
http://www.prins-techniek.nl/balanceren.php
onderaan.
onderaan.
- TPW
Ik heb gezocht maar niet gevonden: een toko op een plek waar ik vaker in de buurt kom waar ze aan de auto balanceren? Dat is dus in de buurt van Dordrecht of West-Brabant. Wassenaar is een uur rijden.
Of is Prins echt een unieke tent?
- TPW
Voor jullie informatie, ik ben bij Bandenservice Numansdorp geweest. Echt een prima tent, ze hebben alle 4 de banden doorgemeten met zo'n Hunter wegcontact balanceerapparaat. De twee geleverde voorbanden blijken net binnen normale marges te zitten qua hoogteslag (95 en 105 nm krachtvariatie) De achterbanden zitten op 130 en 195 nm variatie. Normaal is eigenlijk tot 100 nm, maximaal corrigeerbaar is ongeveern 120nm. Ik kon er hier wel naast staan. Bij de achterbanden zie je de hoogteslag zelfs met het blote oog zitten.
Dus wat jullie ook doen, ga NOOIT maar dan ook echt NOOIT naar Euromaster, de zogenaamde bandenspecialist. Die gasten verkopen je troep.
Ik wil nu al mn onkosten terug van Euromaster, en mijn winterbanden ergens anders bestellen. Ik vertrouw de webwinkel niet dat ze nu wel wat goed opsturen, en de winkel niet omdat ze van alles de schuld geven, tot mn remschijven aan toe, terwijl de banden gewoon aantoonbaar knudde zijn. "Dat is dan uw mening" was het commentaar na het zien van een uitdraai van de Hunter balanceergegevens . Niet te filmen gewoon....
Zal wel niet gaan meevallen om alles vergoed te krijgen, maar ik krijg echt hoofdpijn van dit soort wanprestaties van grote bedrijven en heb geen zin in nog meer bezoeken aan een vestiging die je problemen niet oplost.
Lijkt meer een verhaal van kwikfit dan euromaster
Succes met afhandelen van deze probleem
misschien naar een andere vestiging van euromaster toe waar ze wel weten wat ze doen ?
Laat die andere vestiging de banden "die je ergens hebt gekocht" eens (proberen te) balanceren, als ze dan zeggen dat dat onmogelijk is en dat je beter bij euromaster banden had kunnen kopen dan kun je ze de factuur van hun "collega's" onder de neus schuiven en vragen of het moederbedrijf eens even polshoogte komt nemen om dit op te lossen
Nissan micra K12
