- Speed
- Roepnaam: Joost
Re: koplampen
Ja, ook heel cool dat iemand zoveel tijd eraan besteedt
Re: doffe koplampen h4 naar heldere koplampen h7
Leuk video verslag en ik heb weer een nieuwe betekenis van het woord harken geleerd
Ps gebruik tape op de bumper voor bescherming en vergeet niet de stelmotoren van de koplamphoogte te testen
Black Dual inbouw, zekering vervangen?
Ik las in de externe how-to 'black dual inbouw' op dit forum, dat zekering 14 vervangen moet worden van een 20A naar een 30A.
Maar zekering 14 heeft bij mij niets met de verlichting te maken. Dit is zekering 12 bij mij. Maar dat is standaard een 15A zekering.
Welke zekering moet ik nu vervangen en voor wat voor zekering??
Alvast bedankt.
Gr.
Alvast bedankt.
Gr.
- Roepnaam: Evert
Re: Black Dual inbouw, zekering vervangen?
Wellicht dat met de fase type dit anders kan zijn ja, in mijn geval heb ik xenon erin gezet waardoor het wattage verbruik omlaag is gegaan.
Ik rij nog rond met de standaard zekering
Ik zou gewoon de zekering aanduiding van het boekje volgen in dit geval.
- Nick
ik ben ook overgegaan naar black-duals maar heb eigenlijk niks meegekregen van
zekering vervangen o.i.d. heb de standaard zekering met gewoon H7 lampen,
nog geen problemen mee gehad...
succes!
succes!
- Roepnaam: Evert
Het is eigenlijk alleen van toepassing als je Xenon gaat gebruiken, daar is de plicht bij dat bij groot licht dim licht blijft branden.
Geen xenon is dus geen aanpassing noodzakelijk.
Volgens mij was in de fase en hoger het al standaard zo..
Vergeten te vertellen.
Ik heb xenon, dus het is wel van toepassing bij mij.
Maar als jij ook zonder problemen met de standaard zekering rondrijd, dan laat ik het ook eerst zo.
iig bedankt.
iig bedankt.
- Roepnaam: Evert
Al meer dan een jaar
Fase 2 koplampen
Ik heb de kans om via via doorzichtige koplampen + pinkers over te nemen die vroeger op een fase 2 zaten. Ze zijn in goede staat (enkel een barstje in het glas) van de koplamp.
2 vraagjes:
1) weet iemand wat een nieuw doorzichtig glas mag kosten bij een dealer (of eventueel 2de hands), aangezien ik dit barstje natuurlijk niet wil.
2) Die persoon vraagt 125 € voor de volledige set (dus 2xde volledige koplampen + 2x doorzichtige pinkers). Is dit een degelijke prijs?
bedankt alvast!
2 vraagjes:
bedankt alvast!
Re: Fase 2 koplampen
Vind 125 niet veel voor de volledige set, maar persoonlijk zou ik ze zeker niet kopen, als er een barst zit in één van de koplampen. En, correct me if i'm wrong, volgens mij moet het glas heel zijn voor de APK.
Kijk eens op www.koebergenautos.nl, daar heb ik mijn set black-duals vandaan. Niet van echt te onderscheiden
suc6 met je beslissing.
Remco.
Remco.
- edargpu
Indien interesse heb ik nog een helder glas liggen voor een Phase II.
Ik lees het wel
Edargpu
Ik lees het wel
Edargpu
- Bouwjaar: 2016
Glas is los verkrijgbaar bij dealer, kosten incl. btw ongeveer 70 euro.
waarom zou je ze niet kopen als er een nieuw glasje in kan? Het is geen barst btw (slecht uitgedrukt van mij), maar een putje van een steen. Het zijn ook originele :)rvergunst schreef:Vind 125 niet veel voor de volledige set, maar persoonlijk zou ik ze zeker niet kopen, als er een barst zit in één van de koplampen. En, correct me if i'm wrong, volgens mij moet het glas heel zijn voor de APK.
Kijk eens op http://www.koebergenautos.nl, daar heb ik mijn set black-duals vandaan. Niet van echt te onderscheiden
Remco.
Mjah als ik ze op uw website zou kopen, zou ik in totaal 220 €kwijt zijn, is het dubbel bijna Zijn dit ook geen imitatie?
Hoeveel zou je er ongeveer voor vragen? En van welke kant is dit, aangezien het verschillende kanten zijnedargpu schreef:Indien interesse heb ik nog een helder glas liggen voor een Phase II.
Ik lees het wel
Edargpu
Bedankt voor het antwoord!
putje van steen is geen probleem hoor. Zolang er geen vocht in de koplamp zit en het lichtbeeld goed is, is er bij de APK geen vuiltje aan de lucht. Jouw 'aanbieding' zou ik niet te lang over nadenken, gewoon doen. Suc6
Ja het lichtbeeld is goed, er komt geen vocht in de koplamp. Bedankt voor de hulp.
Nu komt natuurlijk de volgende vraag, klopt het dat je een tussenstuk moet kopen ofzo iet? Of iets moest ombouwen om van fase 1 => fase 2 koplampen te gaan?
Het zal hier waarschijnlijk al wel ergens staan, maar wil zekerheid hé.
- Roepnaam: Evert
Jep, staat reeds in de howto verwerkt.
En phase 2 pinkers passen niet op een 1 ... Eventjes ter info ...
- Roepnaam: Evert
Dus wel, talloze waaronder ik hebben ze al.
volgens mij heb je gewoon look-a-likes
De lengte is dacht ik anders ( weet zo niet meer of phase 1 nou langer of korter zijn)
wel of niet?
