Moeite met optrekken als airco aan staat
Hoi allemaal ,
Na een beetje zoeken zag ik niet echt mijn soort vraag , dus ik hoop dat er mensen zijn die mij kunnen voorzien van informatie.
Ik heb een V40 europe 2003 1.9D en werkelijk alles erop en eraan , niets te klagen , 210.000km inmiddels en onlangs even laten checken door mijn privé volvo-monteur alles perfect voor elkaar.(monteur zei: is normaal)
Nu vind ik toch wel dat ie als de airco aanstaat een beetje slap gaat optrekken , ik weet dat je vermogen inlevert , maar met mijn vorige auto had ik daar absoluut geen last van .
Qua motor loopt ie goed , rookt niet , en verbruik 1 op 18 is bij normale rijstijl gewoon te halen .
Is dit bekend bij deze omstandigheden of moet ik toch eens een klep / sensor of andere dingen vervangen .
Groetjes martijn
Groetjes martijn
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Re: Moeite met optrekken als airco aan staat
Ik weet niet of het normaal is of niet, maar mijn 2.0T heeft hier ook last van.
Heb nu met verschillende wagens met airco gereden en die hadden allemaal vermogensverlies als de airco ingeschakeld stond.
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Ik kan niet zeggen dat ik last heb van sloom optrekken als de airco aanstaat, maar het is wel steeds duidelijk voelbaar als de compressor inschakeld. Maar daar heb ik ook al meer "klachten" over gelezen, dus dat zal wel normaal zijn.
en best wel een hoger brandstof verbruik
Airco eet +/- 10pk
Ik merk er vrij weinig van met die T4 maar met minder pk's merk je het inderdaad een stuk sneller
10pk is echt niet merkbaar ..... zal wel een stuk meer zijn als hier zoveel over word geklaagd
Google maar lees dingen van 7,8 etc pk's dus +\- 10pk kan prima.Ztmjeroen schreef:10pk is echt niet merkbaar ..... zal wel een stuk meer zijn als hier zoveel over word geklaagd
Als je 115 pk hebt en ineens 105 lol..
- marcveen
Als ik gewoon rij (zonder cruise control) merk je duidelijk wanneer de airco pomp bij- en afgeschakeld wordt.myalexx schreef:Als je 115 pk hebt en ineens 105 lol..
Nu heb ik een automaat, dus verlies je al wat vermogen, en dan heeft de airco best wel een grote invloed op de standaard 1.8 motor.
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
Dat zij ik al, met de lichtere motoren heb je er last van.marcveen schreef:Als ik gewoon rij (zonder cruise control) merk je duidelijk wanneer de airco pomp bij- en afgeschakeld wordt.myalexx schreef:Als je 115 pk hebt en ineens 105 lol..
Grotere niet.
Ook ik voel duidelijk als de airco aan staat. (102pk diesel)
Vooral als je vertrekt vanuit stilstand voel je dat je wat meer gas moet geven.
Maar op constante snelheden merk je er amper iets van (zeker met cruise control aan)
Met airco rijdt auto niet lekker
Mensen,
Allereerst werkt mijn airco goed, komt lekkere koude lucht uit. Alleen vind ik dat wanneer de airco aan is, de auto niet lekker rijd.
Na mijn idee houdt deze dan in, ik weet dat de airco veel stroom vraagt en wanneer je de airco aan doet je dit merkt aan de auto (vooral een oudere auto). Maar na mijn idee houdt die continue in, auto word er echt trager van....
Is dit normaal? Gaat hier om een V40 van 1998 overigens.
Re: Met airco rijdt auto niet lekker
Ook ik rijd met een 1.8 met airco (ecc). Ik merk wel wanneer deze aanslaat, maar niet zozeer dat de auto noemenswaardig trager wordt oid. Ik merk het vooral aan het slurpen/ gorgelende geluid wat ik dan af en toe mag horen
Tja, ik vind de auto gewoon niet lekker rijden dan. Gisteren heb ik de airco gewoon uitgeschakeld daardoor....
Wanneer de airco uit is, rijdt ie echt super lekker.
- Ronald Rijnbout
dat merk ik ook , hij heeft dan gewoon minder vermogen denk ik
Ik heb wel is gehoord dat het ca. 6pk kan schelen. Of het waar is weet ik niet, maar ik weet wel dat ik bij mijn eerste auto (ford ka 60pk) het aanzienlijk goed kon merken als de airco aan stond
Ja,is ook mijn ervaring. Met airco aan gaat het net iets minder soepel.
Ik vind het best irritant rijden eigenlijk
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Ik heb er geen last van eigenlijk.
Of het was me niet opgevallen.
Ook niet het stukje vermogensverlies.
Maar ik zet de blower ook altijd op standje 1.
Als tie op 18 graden staat met airco aan en standje 1, merk ik dus helemaal niets.
Misschien eens proberen.
Ja, maar jou auto is jonger. Misschien dat ze het toen al aangepast hadden? In de bedrijfsauto van mijn vriendin, merk je er ook niks van als de airco aan is....
- DinanT
- Model: S80
Tsja, hoe hoger je de airco zet, hoe langer de pomp ook moet werken. En aangezien die best een paar pk's vreet, merk je dat wel in vermogen...
Dus; ja, het is normaal dat je auto dan wat in kan houden. Maar de een merkt daar ook meer verschil in dan de ander.
Of er scheelt iets aan je motor ... In dat geval wordt het zoeken ...
Waarom wil trouwens iedereen altijd in een koelkast rijden als het 25+ is buiten...???
Als de thermometer 27 ofzo aangeeft, zet ik de airco dus écht niet op 18 graden...
