Xenon, is dit beeld nou goed of slecht ?
Ik heb maar zoveel mogelijk foto's gemaakt..
Oordeel en geef uw mening
Re: Xenon, is dit beeld nou goed of slecht ?
dit is niet goed nee, google even op ''goed licht beeld xenon''. daar zie je verschillende beelden, je moet echt een duidelijke scheiding tussen licht en donker zien. en die hoekjes rechts zegmaar die wat omhoog gaan.
dat is belangrijk.
google het even, dan zie je heel duidelijk hoe het hoort te zijn.
dat is belangrijk.
- mmmark84
Zeer slecht. veel teveel strooilicht. je moet een duidelijke scheiding zien waar het licht stopt.
Het irritant is dat je op de foto's een groot vlak ziet.. terwijl dat werkelijk niet zo is
edit, ik heb gegoogled maar kom alleen beelden tegen die ik met geen een auto nog heb gezien zulke strakke lijnen..
- Roffel-Patje
Waarom druk je er niet even een H7 in voor de APK, daarna de Xenon weer terug?
- mmmark84
En toch horen die strakke lijnen er te zitten hoor... Denk dat je dan tot nu toe verkeerd afgestelde lampen hebt gezien
je kan niets aan doen, beste gewoon H7 erin voor apk of ergens Xenon lampen scoren en de binnenreflectoren uitbouwen en in je lampen steken. Glas van H7 lampen is xenon maar reflectoren niet, verschil ligt in een kapje die voor de gloeilamp zelf zit, dus je kan afstellen wat je wil xenon is en blijft te krachtig voor h7 unit.
Raar dat het menig forum lid wel lukt al jaren.. ( Cor bijvoorbeeld rijd er al 4 jaar mee rond )
Vorig jaar stond mijne gewoon goed, dus ja ff kijken binnenkort.
Als je xenon wil inbouwen moet je kiezen voor een H7R kit, de R staat voor reflector, hier zit is een deel van de lamp afgedekt zodat je geen strooilicht krijgt in een reflector koplamp.
Ik vond het niet tegenvallen op de foto's die ik zag.
Maar goed, foto geeft altijd een beetje vertekend beeld.
Het worden depo's als ik het goed begrepen heb.
ik heb inderdaad pas geleden H7R lampen er in gezet, en je ziet wel degelijk duidelijk verschil tussen licht en donker (strakkelijnen, wat dus een apk punt is)
ik wordt een beetje gek van al die xenon meuk , eigenlijk is het best raar dat je als tegenligger er het meeste last van hebt en dat het onder de noemer : veilig, wordt verkocht, van mij mag het weg.
Dat jij toevallig alleen maar sjonnies tegen komt wil niet zeggen dat xenon slecht is.
ik word vaker verblind door slecht afgestelde halogeen lampen dan xenon.
Heeft niets met sjonnies tegenkomen te maken...
zoals tinus rukeend aangeeft, is dat hij er last van heeft in het donker, het lijkt immers ook fel licht.
En kunnen ook verkeerd staan afgesteld.
H7R+
Laatst gewijzigd door corhog op zo 22 dec 2013, 14:52, 1 keer totaal gewijzigd.
ik heb dus onderstaande lampjes er in zitten
In zekere zin wel, want als jij een auto hebt met origineel xenon in je auto welke goed afgesteld staat, heeft een andere weggebruiker geen last van je verlichting.
Exact hetzelfde met halogeen, als die verkeerd staat verblind je ook een ieder.
Conclusie, het heeft niks met de xenon te maken. Alleen met de afstelling ervan.
Nou dan moet je de nieuwe auto`s met xenon hebben, daar zitten er zat bij die je verblinden.
Ik wil niet zeggen dat het slecht licht is in tegendeel zelfs maar alles valt en staat met een goede afstelling zoals eerder al opgemerkt is.
Het heeft niets met sjonnies te maken
Gewone normale mensen die niet of nauwelijks weet hebben van hun wagen, en er niet bij stil staan dat hun verlichting niet goed staat.
In m'n barrel staat de verlichting ook zo scheef als een hoepel wat dus zou inhouden dat ik automatisch een sjonnie ben.
Je hoort als je op de openbare weg rijdt gewoon je auto in orde te hebben en dus ook je verlichting juist afgesteld te hebben om zo andere mensen niet tot last te zijn. Ook met je barrel wagen!
