Vadis verzoekjes !Autogegevens plaatsen zie 1e bericht!
DirkT4
Bericht door DirkT4 » ma 10 aug 2009, 19:09
Topic bestemd voor forumleden welke graag een artikelnummer
of vadisnummer bij een onderdeel of andersom zoeken. En natuurlijk niet beschikken over vadis.
Misschien een idee om deze thread sticky te maken?
Je auto gegevens plaatsen bij een verzoekje:
V40/S40
Motorcode en versnellingsbak: http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=34&t=579
Bouwjaar (niet modeljaar)
Laatst gewijzigd door R.O.B op vr 14 aug 2009, 18:59, 3 keer totaal gewijzigd.
DirkT4
Re: Vadis verzoekjes
Bericht door DirkT4 » ma 10 aug 2009, 19:28
Ik start maar gelijk:
Ik ben mijn achterlichten aan het vervangen door heldere ph. 2 exemplaren.
Nu zit er op binnenkant van mijn linkerachterlicht ph. 1 een soort doosje bevestigd met een stekker, op dit doosje staat Volvo 30862380 (+SW54 SW54, 54RH 54LH, SW54 SW54, WL , +15, 31)
Het linkerachterlicht van de ph. 2 heeft totaal geen mogelijkheid om dit doosje aan te sluiten, deze is er niet op voorbereid.
Mijn vraag is:
Wat is het en wat doet het?
Bericht door V3lv3T » ma 10 aug 2009, 19:43
Volgens vadis is dat een "Lampfoutwaarschuwer"
DirkT4
Bericht door DirkT4 » ma 10 aug 2009, 19:52
V3lv3T schreef:Volgens vadis is dat een "Lampfoutwaarschuwer"
Jeroen bedankt!
Lekker galgje woord trouwens!
Ik denk niet dat ik zonder kan dus dan maar ergens anders proberen te bevestigen. Ik krijg trouwens nooit een melding van een kapot licht dus waarschijnlijk werkt dat ding niet eens.
Ben nu wel benieuwd waar die "lampfoutwaarschuwer" bij een ph. 2 zou moeten zitten.
Bericht door corhog » ma 10 aug 2009, 20:14
Ik heb het kastje uit het oude lampunit geschroeft en weer aangesloten en met een trekbandje vastgezet.
Ik heb een zwaar vermoeden dat dit van het remlichtcontrolesysteem is.
Bericht door ChrisV40 » di 11 aug 2009, 14:20
Mocht iemand het weten, ik ben op zoek naar het volgende: Voor het plaatsen van een veerpoot brug is het noodzakelijk (voor mijn auto dan tenminste) om het zekeringenkastje te verlagen.
Hiervoor worden 2 schroeven en busjes meegeleverd voor zover ik weet.
Nou heb ik de dealer gebeld en die kan ze wel bestellen als ik de nummers ervan weet. Kon hij blijkbaar zelf niet vinden.
Kan iemand mij de onderdeel nummers geven voor de bouten en de busjes bijbehorende bij de veerpootbrug?
Mijn auto is een 2.0T V40 handgeschakeld uit 2004.
Alvast bedankt :tumbup
Volvo knuppel
Bericht door Volvo knuppel » vr 14 aug 2009, 18:51
Een vadis verzoekje..
Bij mij is de hendel van de linker achterbank stuk, ik krijg deze ook niet meer naar beneden.
Erg irritant soms, ik hoop via de tekening te weten hoe ik deze los krijg en wat ik moet vervangen om het weer werkend te krijgen.
Alvast bedankt.
Bericht door V3lv3T » vr 14 aug 2009, 18:56
Wat is er exact stuk...?
Volvo knuppel
Bericht door Volvo knuppel » vr 14 aug 2009, 19:21
V3lv3T schreef:Wat is er exact stuk...?
Om de achterbank te ontgrendelen moet je aan een hendel trekken, deze is denk ik gebroken.
Heb gekeken of ik ergens tussen kan komen om los te maken maar helaas.
Je kan aan de hendel trekken maar je heb totaal geen weerstand en kan ook rechtstandig omhoog getrokken worden.
Presentje van de vorige eigenaar..
Bericht door V3lv3T » vr 14 aug 2009, 19:24
En van welk deel...?
Grote of kleine?
Volvo knuppel
Bericht door Volvo knuppel » vr 14 aug 2009, 19:33
euh de grote.. als het ware achter de bestuurder oftewel linksachter.
danyt4
Bericht door danyt4 » ma 17 aug 2009, 12:24
graag een nummer van de pakkingen rond de wastegate. Als die er al zijn...
markk08
Bericht door markk08 » ma 17 aug 2009, 22:07
Mijn vraag is of ik op de kabel die ik heb voor de boardcomputer gewoon een schakelaar van de dealer op aan kan sluiten en zo toch een boordcomputer heb zonder dat ik de uitgebreide tellerplaat die ook voor de boordcomputer heb..
Dus dat ik alleen de boordcomputer knop erop kan zetten (deze kost € 62,-)??
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Tijs
Bericht door Tijs » ma 17 aug 2009, 22:18
Had ik ook, is heel eenvoudig met een paar schroefje (torxs) los draaien, nieuw hendeltje erin, en weer in elkaar, zal even kijken of ik de factuur nog heb voor het artikelnummer, dealer kan het zo voor je opzoeken "binnenwerk achterbankvergrendeling" was iets van 20 euro ofzo.
Volvo knuppel
Bericht door Volvo knuppel » ma 17 aug 2009, 22:43
Kan je me omschrijven hoe ik de bank kan neerklappen om dat te doen? ik kom nu niet in de buurt van ontgrendeling namelijk.
Alvast bedankt..
Bericht door V3lv3T » di 18 aug 2009, 01:08
markk08 schreef:Mijn vraag is of ik op de kabel die ik heb voor de boardcomputer gewoon een schakelaar van de dealer op aan kan sluiten en zo toch een boordcomputer heb zonder dat ik de uitgebreide tellerplaat die ook voor de boordcomputer heb..
Dat is meer een algemene vraag dan dat je specifiek moet weten waar een onderdeel voor dient of een artikelnummer, dat is ook niet iets wat in VADIS staat.
Kan je waarschijnlijk wel vertellen welk nummer je precies moet hebben en evt hoe je hem plaatst, maar dat weet je volgens mij al gezien je ook de prijs weet.
SilverBullet76
Bericht door SilverBullet76 » di 18 aug 2009, 14:18
ik ben op zoek naar het nummer en evt. de prijs van de plastic "onderlip" die je vastklikt aan de voorbumper van een S40 Phase One. Deze mist bij mijn S40 helaas. Alvast bedankt !
Bericht door V3lv3T » di 18 aug 2009, 14:23
De standaard (grijze?) of de sportlip?
Zal ik vanavond eventjes opzoeken dan.
SilverBullet76
Bericht door SilverBullet76 » di 18 aug 2009, 14:25
de sportlip aub (heb een 2.0T Sports Luxury)
Bericht door R.O.B » di 18 aug 2009, 18:56
Definieer sportlip voorbumper phase 1?
