Re: info vanuit vadis of vida stabilisatie rubbers vervangen
hgjr68 schreef:Leden
mijn vadis werkt niet meer, zou iemand de werkvolgorde (met foto) willen doorgeven om de voorste 2 stabilisatie
rubbers te vervangen (zitten aan de stabilisatiestang voor achter het stuurhuis bij het schutbord)
Het gaat om een S40 bj2002 Bi Fuel
bvd :tumbup :tumbup
Henk
Het schijnd dat de handeling die in vadis/vida staat niet helemaal klopt.... Je voorterein zou omlaag moeten.
Volgens een Volvo monteur hoeft dit niet en kon men hier redelijk makkelijk bij.
Zal mij er eens in verdiepen.
GF87 schreef:Ik zoek het serienummer voor de rubberen dichting van het kofferslot. Betreft:
S40
B4184S2/3 , 5 versnellingen manueel
Bouwjaar 2000 (Phase 1.5)
Iemand die me verder kan helpen hiervoor?
Zo te zien zijn die niet los te bestellen maar moet je het slot compleet hebben, artknr: 30899812
http://www.volvopartswebstore.com/produ ... 99812.html
Je kunt altijd vragen bij de dealer of je die ring los kunt kopen.
En anders op de sloop...
LagerbergM
Bericht door LagerbergM »
V40 1.9D 115pk BJ 2003
VIN: YV1VW70823F990695
Goedeemiddag!
Kan je mij een handleiding sturen voor het vervangen van de complete antennevoet? Heb hier helaas geen artikelnummer van sorry.
Dank alvast!
Gr, Michael
stigma
Bericht door stigma »
Je bedoelde het deel wat in de carrosserie gaat?
stigma
Hangt er vanaf of je een zonnedak hebt.
Ik ga er hier vanuit dat je geen zonnedak hebt.
Heb je hier wat aan?
Docview doet het weer niet :()
click me
Laatst gewijzigd door stigma op do 21 nov 2013, 22:07, 1 keer totaal gewijzigd.
lacmac
Bericht door lacmac »
Hoi,
Kan iemand mij vertellen wat het onderdeelnummer is van de kabel voor mijn hoogte verstelling van de xenon lampen.
De kabel loopt van de sensor op de achteras de kofferbak in.
Mijn vinnummer is YV1VW14K31F623309.
Alvast bedankt.
Albert
Weet je zeker dat de sensor nog heel is?
Dit is het zoekplaatje uit Vadis...ik gebruik nu Vida.
De sensor is nummer 31.
stigma
We aim to please :)
Miss dat het er tussen zit.. miss ook niet.
Anders moet ik het wiring diagram even doorspitten, als het daar in staat (2000)
stigma
CAS schreef:Ik zoek het nummer en eventueel de prijs voor een nieuwe parafan. Dit zit onderaan als rubber tegen de voorruit.
Voor een Volvo S40 1.9D uit 2004 (kenteken).
VIN-nummer heb ik al eerder proberen te vinden, maar is niet gelukt.
Boven de "firewall" zit het in de carrosserie geslagen.
Los van het type x40 is de parafan niet echt veel gewijzigd volgens mij. De waterafvoer was zonder problemen :)
LagerbergM
Zijn we weer...
Kan iemand mij voorzien van een compleet schema van de binnenverlichting (aansluitschema).. Wil wat toevoegingen plaatsen :tumbup
Dank alvast mannen!
LagerbergM
Vin:YV1VW70823F990695
Kan iemand mij voorzien van een schema of lijst van alle ophangrubbers/steunen van de motor. Trillen is nog niet weg en wil dmv het vervangen van de onderste proberen op te lossen ;-)
Dank alvast!
stigma
lacmac
Excuses, was even vergeten om het vinnummer te vermelden.
YV1VW14K31F623309
Mijn OBD2 stekker is kapot/slecht contactje en deze wil ik uitbouwen. Hoe kan ik die het beste bereiken.
Mvg,
Albert
EnigmaEll schreef:Verzoekje van mijn en Philips kant:
Ik ga, als alles mee zit, de phase 2 stoelen van Philip overnemen/ overzetten.
Alleen is de kunststof bak waarin de stoelen staan de verkeerde kleur kunststof.
Deze wil ik dus van mijn eigen stoelen behouden. En de leder zittingen overzetten.
Kan iemand van jullie ons helpen aan de tekening van de stoelen, zodat we weten hoe dit om te zetten is?
LagerbergM schreef:V40 1.9D 115pk BJ 2003
Zijn we weer...
Dank alvast mannen!
ed-oorklep
Bouwjaar: 2006
Bericht door ed-oorklep »
Zou iemand eens kunnen kijken of de bevestiging van de chromen instaplijsten los te krijgen is? Ik heb namelijk wel lijsten maar geen bevestigingsmateriaal :wall
Ik heb een PHII/III dus aan mijn auto gegevens heb je niet zo veel haha, ze komen in ieder geval uit een PHI.
Deze dingetjes dus (er hing er nog eentje aan):
IMG_8911.jpg by ed-oorklep, on Flickr
IMG_8910.jpg by ed-oorklep, on Flickr
Alvast bedankt!!!!
Smoker
Bericht door Smoker »
Vin:YV1VW14K32F830405
Kan iemand mij voorzien van een schema of lijst van alle ophangrubbers/steunen van de motor (met onderdeelnummers).
En ook de nummers van de stabilisatoren voor, de rubber ringen van de balk waar de onderste steunen opzitten en de stang van links naar rechts onder de wielen (geen idee hoe dit heet)?
Bvd
